kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Automat. stierace E90
Streda, 19. Decembra 2012, 05:26
Caute .Jedna otazka ,kazdemu na ho..o funguje autom.stierac alebo len mne? Nastavujem citlivost senzora na packe a je to stale na nic.Uz som mal E91 a teraz mam E90,viem ze je to rovnake vo funkcii stieracov,jednoducho sa mi nedari prist s tym na poriadok.
petkonarcis
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW e92 335d Dracing
Re: Automat. stierace E90
Streda, 19. Decembra 2012, 08:23
Tiež ma to hnevá, hlavne keď takto mrholí, lebo vtedy to ako keby ani neregistroval poriadne, iba keď normálne prší tak to funguje v pohode.
BMW e92 335d D-racing ex
BMW e90 330i ex
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 19. Decembra 2012, 09:11
Ja som zatial nemal problem, mam auto kratko, zapnem senzor a nastavim citlivost a funguje to ako tak. Treba mat ciste miesto kde je senzor. Vo fokuse som s tm bol maximalne spokojny a fungovalo to az na pocudovanie dobre. Tu som zatial problem tiez nezaznamenal, ale pouzival som ho asi 2 krat. Ale pri mrholeni moze byt samozrejme problem. Kvapky musia byt dost velke, aby cez ne nepreslo svetlo k fotodiode v senzore a na zaklade toho zotrie stierac.
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Streda, 19. Decembra 2012, 10:14
Skus napichnúť na diagnostiku.Ja som mal ten istý problém a po obnovený systému ide dobre.A to mechanik v BMW povedal že neurobil nič lebo moje auto nemá funkciu nastavenia dažodvého senzora. :-k
Spilmer
Registrovaný: 2.7.2012
Auto: BMW 320d touring E91
Streda, 19. Decembra 2012, 12:43
Mě to teď taky točí, funguje to jak se tomu chce. Při mírném dešti ve dne to spíš nefungovalo. Včera veřer, tma a mrholení a docela to šlo, ale musel jsem mít nejvyšší citlivost. Když jsem auto pořídil v létě, přišlo mi, že to fungovalo líp.
Kdyby někdo na něco přišel bude jedině rád.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 19. Decembra 2012, 13:37
Ja s tým tiež nie som bohvie ako spokojný. Myslel som si ale že na páčke sa nastavuje intenzita stierania a nie že to je citlivosť senzoru.
Ja používam prípravok fast glas od Autoglym takže v silnom daždi nestieram vobec a v mrholení to občas zotriem manuálne.
Ináč ten fast glas robí zázraky šiel som po dialnici v nemecku v prietrži lialo ako z krhle a ja som za celú cestu ani raz nezapol stierače.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Streda, 19. Decembra 2012, 19:18
na tej packe nastavujes intenzitu cyklovaca. ked stiera normalne tak tu packu mozes prepinat ako chces, nic to nerobi.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Streda, 19. Decembra 2012, 21:26
Ja stierace takmer nepotrebujem, spokojnost s nano ochranou skla, pisal som to uz tu http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/e-90-stierace-t52471.html.
vado
Registrovaný: 22.5.2012
Auto: E91 318D
Streda, 26. Decembra 2012, 14:22
ten cyklovac na mojom E91 je uplne nanic. Vsimol som si, ze cykluje paradne, ked auto stoji, niekde na priecesti ked som zastal, zrazu bolo vsetko ok. cykloval a ako som pridaval intenzitu, tak krasne reagoval. Akonahle som sa pohol tak bolo po cyklovaci, len stierali v pravidelnom rytme a mali na haku nejaky cyklovac, ci som pridaval, alebo uberal, tak isto je to aj so senzorom, je uplne nahovno, cez sklo uz skoro nic nevidim, cyklovac nastaveny na najvacsiu citlivost a stale nic az musim zotriet manualne. takze neviem ako to funguje vam, ale mne vobec.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Streda, 26. Decembra 2012, 17:37
Mám facelift a funguje to uplne v pohode, naozaj je tam citit rozdiel v kazdom nastaveni. Uplne hore to stiera furt, ked to je dole, tak velmi vlazne. Netusim, cim to je.
vado
Auto: E91 318D
Streda, 26. Decembra 2012, 18:47
kubog napísal:
No tak to ma fakt potesilo, ze BMW pre faceliftom je na urovni Skoda 105L. Takteto zakladne veci nedotiahnute.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 12:34
Ak to nefunguje, odporúčam urobiť reinicializáciu dažďového senzora cez diagnostiku. Obvyke sa to potom chytí a funguje to zase správne. Reinicializácia je povinná aj v prípade výmeny skla, resp. keď ošetrujete sklo tými nano prípravkami na odpudzovanie vody.
vado
Auto: E91 318D
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 18:27
dimensionone napísal:
neviem ci to suvisi s dazdovym senzorom, kedze ten cyklovac nefunguje ani bez zapnutia automatickeho stierania
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Piatok, 28. Decembra 2012, 10:15
Ak dobre viem, keď má auto dažďový senzor tak cyklovač nefunguje.
