BMW282
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: BMW E30 320i
Aký motor je dobrý na šprinty do BMW E30???
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:01
Chcel by som sa spýtať či niekto nemá skúsenosti s tým aký motor je dobrý na šprinty do BMW E30 rv.1990.Teraz tam mám 2.0i 320i (92kw/125k) a nie je to žiadna sláva. #-o
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Aký motor je dobrý na šprinty do BMW E30???
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:19
na sprinty najlepsie co tam mozes dat by bol S52B32 tada motor z E36 M3 3.2 , je lahky , vysokootackovy , zivy do otacok a pilovy ale to je dost drahy motor (predavaju sa od 2500e) a tazko ho zohnat , na druhej strane aj z E39 540i V8 sa tam da dat a ten ma hrubu silu ale nebute to to co z R6 3.2 a ten V8 je dost tazky na cumak co ti moc nepomoze na sprint, este je moznost dat velke turbo na nejaky motor , ale to by si musel menit piesty a vsetko ostatne..
(PS , ak mas zaujem viem ti predat motor z M3 3.2 321PS ale je to len motor nic viac)
Alpina-S
Registrovaný: 26.8.2011
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:42
Nepíš o niečom o čom nevieš.
M60-tka je ľahšia ako S50/52.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:45
Alpina-S napísal:
Dajaky zdroj?
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Piatok, 14. Decembra 2012, 23:33
wino
Registrovaný: 14.10.2008
Sobota, 15. Decembra 2012, 00:06
S62 :twisted:
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 15. Decembra 2012, 05:32
berem spat,tak S52B32 vazi 152kg a M60B40 vazi 146kg cize 6kg rozdiel , otazka znie ako je to v reali , tak isto aku to ma hmotnost aj z prevpdovkou ako celok
BTW tu je jedno video jak je v Z3 motor S85 V10 teda z M6 a to auto tak sprintuje ze Porsche , Ferrari , Lamborghini by sa asi moc nechytali z 0 - 300 :mrgreen:
BMWpositiv
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:46
//MPower napísal:
a co tym chcel basnik povedat? ...ze ked dam ten motor napr. na furik, budem mat najrychlejsi odpich na stavbe? :twisted:
Borisss
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:53
Najskor asi to, ze napriek tomu, ze je ten motor tazky to proste ide.
A co sa tyka motora do E30, tak s ohladom na peniaze hocico vykonne a lacne - M60B40, M62B44 bez vanos. Bez ohladu na peniaze S62B50, S54B32, S85B50, S70/1.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:22
BMWpositiv napísal:
Precitaj si to aspon 10x mozno potom pochopis co to roby v tejto teme, ked nie skus poprosit suseda.
Sobota, 15. Decembra 2012, 16:59
///mpower - s52 je americka m3 ktora ma len kolo 280 koni, prakticky je to m52 s hlavou z s50
ake sprinty chces s tym robit, proti comu chces stat? m42 je vcelku sikovny motor, pritom je origo ktory sa daval do e30, chalan s nickom iste to mal preskladane na 2,3liter, sanie z nejakej motorky malo to dost veeela koni.
Borisss
Sobota, 15. Decembra 2012, 17:03
jararak napísal:
240 :wink:
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 15. Decembra 2012, 18:05
jararak napísal:
S52B32 je normalna EU verzia (M3 E36 321PS) nie? inak americka M3 mala dva motory oznacenie S50 US B30 a S50 US B32 , tu su specifikacie tej slabsej :
S50 US B30 : blok zhodny s M3 3,0 l , hlava a sanie z motora M50 2,5 l , len 1 sacia klapka, bez ladených zvodu. Výkon 177 kW (240 PS) pri 6000 ot/min, točivý moment 305 Nm pri 4250 ot/min , 0 - 100 za 6.3s
S50 US B32 : 179 kW (243PS) pri 6000 ot/min , 320nm pri 3800ot/min , 0 - 100 za 5.8s
za zmienku urcite stoji ze slabsia americka M3 (3.2 243PS) ktora nema ani ladene zvody ma lepsie zrychlenie z 0 na 100 ako ostra M3 3.0 z 286PS!!! 5.8s (M3 US) vs 6.2s (M3 3.0 EU) a za M3 3.2 321PS zaostava len o 0.3s! napriek tomu ze ma o celych 78PS menej
inak mam pre teba dajaku robotku , momentalne nemam moc casu ale ozvem sa ti :wink:
Borisss
Sobota, 15. Decembra 2012, 18:15
S52
The S52 is higher performance version of the M52 which was used in the M3.
S52B32
Instead of using the 3.2 litre version of the S50, North American models used a 3152 cc version of the M52, called the S52B32. This engine is closely based on the iron-block USA-spec M52 engine.
Applications:
1996-1999 E36 M3 (North America only)
1998-2000 E36/7/8 M Roadster/M Coupe (North America only)
V Europe boli motory S50 v E36 M3 a Z3M a potom az S54 v Z3M, Z4M, E46 M3 a Wiesmann Roadster. Medzitym motor S52 v Europe pouzity nebol.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Sobota, 15. Decembra 2012, 20:43
Ani tento by nebol zly na sprinty :mrgreen:
Doska na cibulu
