arcteryx
Registrovaný: 12.11.2012
Auto: 530D E61 M-packet
E39 530d vibrácie od motora pri voľnobehu
Pondelok, 10. Decembra 2012, 17:32
Ahojte,
máte niekto skúsenosti s vibrovaním motora (E39 touring 530d (FL) automat) pri voľnobehu? Akonáhle sa dvihnú otáčky, vibrácie prestanú. Bezohľadu na zaradený rýchl.stupeň. Inak má motor bezproblémový chod, zvuk, ťah.
Napadá Vám niečo? Kde by mohol byť pes zakopaný?
ďakujem
Martin
BMW 530d (E61) ...príbeh
ŠKODA Octavia II kombi 2.0 TDI Ex
BMW 328i (E36) Ex
Re: E39 530d vibrácie od motora pri voľnobehu
Pondelok, 10. Decembra 2012, 17:41
brzdi dobre? nemas nieco s podtlakom? ulozenie motora/prevodovky?
arcteryx
Pondelok, 10. Decembra 2012, 17:49
jararak napísal:
Otvorene, auto este nie je moje, planujem ho kupit, ale toto je jedina zistena "vada". Brzdilo bezproblemov. A ci to nema nieco s podtlakom neviem. Len potrebujem radu alebo info, ze co by to teoreticky mohlo byt, aby to nebola nejaka zavratne nakladna oprava. Napriklad trysky a pod. Mensi problem mi nevadi, auto si zasluzi potom pozornost noveho majitela, takze vsetko sa potom prejde a da do 100% stavu.
BMW 328i (E36) Ex
Pondelok, 10. Decembra 2012, 23:16
popravde aj tryska je 'len" 300e
arcteryx
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:33
jararak napísal:
Ak by slo len o jednu trysku, tak by sa to este dalo, ale...ktovie :-/
Tak ja verim, ze to trhanie, ci vibrovanie pri volnobeznych otackach su len nejakym zlym nastavenim otacok alebo nejakou sondou, ci mozno jednou tryskou alebo zlym podtlakom v silentblokoch. Nie nieco vaznejsie...
BMW 328i (E36) Ex
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 11. Decembra 2012, 10:29
kamosovi to tiez robilo na automate, ze ked sme stali na cervenej na semaforoch a autom slusne triaslo. daval cosi robit do servisu a vymenili mu aj silenty motora. potom to uz bolo OK.
silenty lemforder 180€ :)
arcteryx
Utorok, 11. Decembra 2012, 11:51
Aj ja dufam, ze to bude silentmi a nie motorom...
Dakujem Ti za skusenost ;-)
Martin
BMW 328i (E36) Ex
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:10
u mna sa to silentami nevyriešilo ... :roll:
arcteryx
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:14
DarkBeast napísal:
Nestras...a aky problem si mal?
BMW 328i (E36) Ex
mates.cz
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E39 530dT+E34 520iT
Utorok, 11. Decembra 2012, 15:31
Vibrace jdou do celeho auta? A kdyz lehce pridas plyn, tak to prestane?
arcteryx
Utorok, 11. Decembra 2012, 15:42
mates.cz napísal:
Ano je to taky pocit, ze to ide do celeho auta. A uz po jemnom zdvihnuti otacok ked zoslapnes plynovy pedal, tak vibracie prestanu.
BMW 328i (E36) Ex
mates.cz
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:10
Tak presne toto mi delal vyfuk. Pri vyjizdeni z garaze jsem skrtnul o zem a vyfuk zustal nejak zaseknutej o kastlu uplne vzadu u tlumice!
Dily c. 4 a 5 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... stem_rear/ i ten drzak jsem mel zohnutej a od toho to slo do celyho auta!
Dlouho mi trvalo nez jsem na to prisel, byl jsem z toho na prasky. Jeste ted se mi nechce verit ze takova picovina nadelala tolik bordelu :smile:
arcteryx
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:15
mates.cz napísal:
Tak to Ti teda vobec nezavidim!!! Mna by tiez iste porazit islo :-)
Dakujem Ti za skusenost :-)
BMW 328i (E36) Ex
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Streda, 12. Decembra 2012, 11:24
mne to momentalne tiez vibruje cele auto...a zistili sme, ze predosli majitel ked menil tie "pletence" na vyfuku dal kratsie a cely vyfuk je posunuty zhruba o 5 cm dopredu a a cely je nejako skrizeny...preto mi vibruje cele auto aj na volnobehu a jemne aj po rozbehnuti...:) vsetky silenty prevodvoky, motora, hardyspojka v poriadku.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
arcteryx
Streda, 12. Decembra 2012, 14:59
BMW328i napísal:
Cize "dalsi" vyfuk..
Dik
Dufam, ze uz ho mas predlzene (to potrubie ;-) )
BMW 328i (E36) Ex
