andree
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: BMW 520i e39 ´98
ABS + ASC 520i e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:35
Ahoj, dneska se mi stal takovej problem, rozsvítila se mi kontrolka ABS a ASC na palubce, což bylo dost o hubu v tom marastu co je venku a musel jsem dojet ještě 80km domů. Předcházelo tomu to že jsem dofouk kolo, rozjel se trochu mi to ustřelilo a zustalo to svítit. Potom jsem na chvíli odpojil baterku ujel pár metrů a vyplo se to. ABS fungovalo, ASC taky. Po asi 20ti kilometrech mi zase ujel zadek a zase to zustalo svítit. Už to svítilo i po vypnutí baterky. To že mám jet na diag je mi jasný. Jenom chci vědět co by to mohlo být a na co se mám připravit. A jestli neni možný že by to bylo kvůli sněhu, měl jsem jich plný podběhy. Díky
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: ABS + ASC 520i e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:50
odchadza ta ABS čidlo sca 30 Eur kus.
http://inzerat.i-bazar.cz/2256207-abs-c ... 6-e46-e38/
andree
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 20:45
Tak nějak jsem to tušil.... Bez diag to nezjistim asi nijak předpokládám. Každopádně díky za tip na nákup :thumbup:
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:13
ja vidim problem v tom, ze mas jedno koleso ine ako ostatne, sprav toto a bude to OK
andree
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:32
Co máš na mysli tim že je jedno kolo jiný? :shock: jinak do tedka to nedělalo. Ale furt si taky myslim jestli to neni tim že jsem to kolo dofouk. Mělo 1bar a dofouk jsme ho zpýtky na 2,3baru rozjel se a rozsvítilo se to... :-k
Pondelok, 10. Decembra 2012, 08:22
no, ty si pisal nieco tym fukanim, skontroluj vsetky 4 kolesa ci su dobre nafukane, inac 2,3 nieje troska malo na e39? tlacim kolo 2,5 az 2,8 do kolies
ked popripade skus ist ku niekomu na diag (staci inpa), nech ti to vymaze, nasledne sa rozbehni a sledujte ako rychlo sa kolesa tocia
mimochodom nemas automat?
andree
Pondelok, 10. Decembra 2012, 11:11
No na štítku na dveřích mám 2,2 at foukám. Mám 205/65/15.... A automat taky nemám. No uvidim tedka co to udělá, vypnul jsem na noc baterku a pujdu tedka hledat nějakej servis s diagnostikou at se mi na to mrknou.
Edit - jinak ted jsem to omet projel se kolem baráku a vyplo se to, zkoušel jsem rychleji projíždět sněhem hamtat na brzdu a všecko funguje jak má... Tak nevim co je to za bordel
andree
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:26
Jinak Diag nic neřekla, jediný co tam bylo:
Zpětné čerpadlo - F
Pauza CAN panelu přístrojů - 70
Takže nevim.... :-k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 11. Decembra 2012, 15:16
To zas co bolo za hrackarsku diagnostiku? Najlepsie by bolo pouzit DIS, pripadne INPA, lebo tieto prelozene hlasky su akurat tak na...
Zpětné čerpadlo - F - predpokladam, ze to je chyba DSC Precharge pump
Pauza CAN panelu přístrojů - 70 - zeby vypadok CAN zbernice?
No moznosti je viac, bud sa porucalo cidlo, alebo sa s Tebou luci RJ ABS/DSC. Moja furt vyhadzovala DSC Precharge pump problem, raz dokonca aj vypadok CAN zbernice. Nakoniec isla na repas k airbone a odvtedy slape bezchybne...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
andree
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:25
DSC nemám. Mam jenom ASC. Byla to diagnostika Multi Diag 11. Měli to v servisu co jsem navštívil a používaj to když jsem na to tak koukal na všecky auta. No jestli to bude ten modul tak to nevim teda... Ale za poslední dva dny jsem najezdil cca 250km a nic se nestalo. No zkusim to ještě asi dát normálně do BMW at vim.
