gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Re: E91 Nechce startovat
Pondelok, 10. Decembra 2012, 13:55
torska OT, ale ako spravne rano startovat benzin ak su velke minusy? vlozim kluc....stlacim brzdu a dam tlacidlo start? alebo vlozim kluc.....dam tlacidlo start bez brzdy.....rozsvietia sa kontrolky....cakam pokial zhasnu a potom brzda a tlacidlo start??
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:50
ja to robim takto s autami co maju manual = vyradena rychlost, bez spojky (ak treba tak stojim na brzde, ak som na rovine nestojim na brzde), otocim klucom do poslednej polohy pred startovanim, pockam 3 sekundy (cerpadlo natiahne benzin) a startujem, na automate samozrejme stojim na brzde vzdy :). A na traktoroch som pocul ze je dobre dat aj 2 krat nazhavit pri velkych mrazoch.
(mozno ze trepem ale sad nie :mrgreen: )
Ale pokial je auto v uplnom poriadku (baterka, zhavice u naftaka, kvalitna nafta, benzin) tak nafta do -20 musi nastartovat a benzin az niekam za -30 by tiez mohol :D
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:10
Najlepsi je ten sposob, ze stlacis brzdu (prip. spojku), stlacis tlacidlo a az potom strcis kluc..
Ale inac - je zbytocne hladat nejaky sposob, auto je inteligentne, spravi to spravne bez ohladu na postup.
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Sobota, 30. Novembra 2013, 14:57
Zdravím chalani potreboval by som radu ohladom žhavenia, kedže som bol na diagnostike kde mi ukazalo že žhavič č.1 je KO tak som sa dnes rozhodol vymenit všetky žhaviče ale ked skusil ten stary vadný žhavič pripnut na 12V tak normalne fungoval takže budem mat niekde problem s prisom štavy do 1 žhaviče nestretol sa s tým niekto skušal som ist aj po vedeni na napajanie toho žhaviča ale bohužial nič som nenašiel Neviete mi poradit čo mam ešte skusit ??žhaviaci modul je dobry ten som menil minuly rok a ostatne 3 žhaviče idu v pohode Dakujem
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 30. Novembra 2013, 15:03
žhavení je 5V!
ferino250
Auto: BMW e90
Sobota, 30. Novembra 2013, 16:20
No tak teda 5 V ale to asi na veci nič nemeni že mi to nežhavil :( ked bol v aute
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Sobota, 30. Novembra 2013, 20:10
Vymeniť RJ žhavenia. Mňa to čaká tak isto. Pred výmenou aj po výmene žhavičov vyhadzuje vadu - žhavenie 1. valca.
ferino250
Auto: BMW e90
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:30
fuji napísal:
No ale ja som menil už riadiacu jednotku minuly rok kedy mi ukazovali že všetky 4 žkaviče su KO ked ukazuje iba jeden zly tak to nebude tou riadiacou jednotkou či sa mylim ?? a inak tento rok mi ani raz ešte neukazalo ani ikonu žhavwnia a to som už štartoval aj pri -4 #-o
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 30. Novembra 2013, 23:02
No nic jiného tam není, tedy ještě kabel k zhavičce.
ferino250
Auto: BMW e90
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 00:51
Kortys napísal:
Takže kabel od žhaviča ide teda priamo ku riadiacej jednotke žhavenia ? takže mal by som som ho asi riadne pozriet .Je možne že ta riadiaca jednotka je taka vadna že že nefunguje iba 1 žhavič a ostatne ano ?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 08:38
Jasně, proměř kabel, buď výměn, nebo porovnej odpor žhavičky a pokud to bude stále špatné výměň jednotku.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 2. Decembra 2013, 21:40
mne nevypisuje ziadnu chybu a aj tak teraz ako prisli nizke teploty tak mixovalo motorom pri starte. zhavice mam nove minuly rok. a teraz sa menila RJ zhavenia, tak som zvedavy ci pomohlo. pre zaujimavost davam foto RJ zhavenia BERU 57e a BERU BMW 117e :mrgreen:
ferino250
Auto: BMW e90
Utorok, 3. Decembra 2013, 08:44
No mne ma dnes dojsť tiež nova riadiaca jednička Beru tiež podobna cena 60€ tak uvidime či bude vypisovať ešte niaku chybu :|
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 4. Decembra 2013, 09:27
Takže včera vymenena aj nova riadiaca jednotka žhavenia nove žhaviče.Rano som štartoval pri -7 auto celkom v pohode naštartovalo ale ikonu žhavenia som nevidel ani sekundu :( :( ešte dnes pojdem na diagnostiku či tam bude stsle vyhadzovat že prvy žhavič KO :(
mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Piatok, 6. Decembra 2013, 15:56
Ikonu žhaviča ti ukáže tak pri - 15 - 20, inak to ani nemá ukazovat :) a žhaví hneď ako odomkneš auto ovládačom teda "kľúčom" štartuje sa hneď ako dáš kľuč brzda + štart vtedy ti nachvílu ukáže hňed na chvílu aj ikonku žhavenia podotýkam len keď je veľká zima -15 -20.
Môže to byť veľa vecí ako tu už niekto písal od A po X :D
Ja mám ten istý problém a to som menil nové žhaviče, riadiaca jednotka žhavenia, nová baterka...
Ak to niekto vyrieši tak by som sa mu aj odvďačil :D keby mi pomohol.
