csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 5xyD teplota motora
Pondelok, 10. Decembra 2012, 07:23
z predu fuka zo stredu teply a ked prepnem ten zmiesavac tak studený.
Pondelok, 10. Decembra 2012, 08:24
ide o to ze mne sa to blblo a na vodica fukal teply vzduch a na spolujazdca studeny (ventil topenia), tak rozmyslam ci to nemoze byt to iste, len mu sviha inac ;), kedze vam to nekuri dozadu
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:07
zdravim,
tak k tomu kureniu, mne pokial viem dozadu fuka v pohode teply vzduch, mam sice pred FL, ale to kolecko tam mam.
A co sa tyka toho Webasta, co som odpozoroval spusta sa asi az ked sa pohnem s autom.... minuly tyzden som hned nastartoval auto a isiel oskrabat no webasto sa nezaplo, az ked som sa pohol, tak som pocul ako sa zapina. Tak neviem ci to reaguje az na otacky alebo co.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:37
mne sa webasto zapne po chvilocke od nastartovania. Uz ked skrabem okna, tak si veselo fučí... nema to nic spolocne s pohnutim... aspon u mna... ale vsimol som si ze aj ked mam dojazd 15km na palubnom a 2litre v nadrzi tak webasto fuči jak o život... a to by zevraj nemalo... :-/ tak neviem... inak po 4km v meste teraz ked je -8 sa mi zohreje skoro k stredu... takze funguje v poriadku, len ma zaraza ze si berie naftu aj ked jej mam zalostne malo :D nastastie tak nejazdim casto, ale obcas sa podari :D
BMW e36 M52 320i 110kw ex
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 10. Decembra 2012, 23:34
jararak napísal:
ak nastavis 32 vo vnutry, zacne ti to fukat az ked bude mat nato dostatocne ohriaty vzduch, kedze ho ohriat nevie, tak nefuka, samozrejme ked mu das 29, to uz namiesat vie a fuka.
mne vzadu fuka teply ak je prepnuty na teply, vpredu vam fuka dobre teply/studeny z oboch stran stredoveho fukara?
No ved ja to chapem, ale pisal som, ze mi to robilo pri zohriatom motore (nie uplnom, ale nejako za stvrtinou). Chapem aj AUTO funkciu. Samozrejme, ze ked je studeny motor a je nastavenych 25 st., tak to hned nebude fucat na plne gule aby to nafucalo este studensi vzduch dnu, ale az po chvili, ked sa zohreje motor.
Inac, naco su tam vlastne tie kolecka na regulaciu teploty (teda ja ho mam len vpredu), ked tu si nastavujes na klima paneli?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 10. Decembra 2012, 23:57
pretoze ten stredny horny vyduch si mozes este manualne selovat, pokial mas celkom modru tak myslim ze to je cerstvy vzduch zvonku neupraveny. z ostatnych potom ide taky teply vzduch aby sa dodrzala ta teplota ktoru mas nastavenu
kulko
Registrovaný: 3.2.2012
Sobota, 15. Decembra 2012, 17:34
Mne ukázalo pri vonkajšej teplote +3° C teplotu motora 93°C. Ručička teplomera v strede.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 03:09
Jararak, mne ukazovalo to iste ako tebe. Rucicka v strede a teplota 75 st. a ked som sa rozbehol, rucicka spadla trochu dole a teplota na 69 st. tusim, a potom sa zasa zdvihla pomaly naspat. Vonkajsia teplota bola ca. medzi -6 - -3 st.
Kamos mi vravel, ze ma prasknutu hlavu na 528-cke a mal na zaciatku podobne symptomy. Dufam, ze u mna to nie je az take vazne.
EX - BMW E39 528iA
Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 09:56
no jararak ja mam zas taky problem ze vpredu normalne fuka teply vzduch a zasa do zadu mi vobec nic nefuka ........vobec neviem čo stym :(
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 11:21
padre - mas tam koliesko na nastavovanie teploty alebo len koliesko on/off?
Padre777
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 14:24
Jararak koliesko on off tam je
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 22:43
ak mas len on/off tak pojde len studeny vzduch
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 19. Decembra 2012, 20:57
Aj si poriesil tu teplotu motora? Ja to mam presne ako ty. Len nejakych 75 st., ale rucicka je pritom v strede. :-k
EX - BMW E39 528iA
Streda, 19. Decembra 2012, 22:38
ja sa obavam ze tam budem mat niekde bublinu, idem domov coskoro, postavim to do toho isteho kopca ako e36 a skusim to odvzdusnit (predok vyssie od zadku o viac nez meter). tak dam vediet ako sa to bude spravat nasledne
