norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Re: E36 - Zamrzla mi voda v celom chladiacom systéme
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:48
caute, auto som rozrmazil cely motor teplovzdusnou pistolou par hodin som stal nadtym, a auto bolo pojazdne , zasiel som snim 30 km ,kde ma cakala rozohriata garáz, , podotykam celu cestu neslo kurenie, isla mi zamrznut rit, a cez okno som nic nevydel. ale v garazi to za 24 hodin rozmrzlo , ide aj kurenie naplno vsetko, ziaden problem zatial, len daaky piskot od remena, mozno len španovátko mi umiera, ale to mám keby trebalo vymenit, jaj a este tesnenie mi odislo pri motori kde sa pripája horná hadica z chladiča, tak ked stlačim nadoraz hadicu tak vydno pod tym tesnením ze vyteká voda, ale to len 3 sroby, dam tesniaci silikon a nasrobujem nazad.. vdaka za rady chlapci
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 23:06
a teraz si nezabudni zmiesat nemrznucu s destilkou aspon do teploty -30 :!: pomer byva uvedeny na obale väcsinou do -30 sa to mieša 1:1 , potom namiesanu zmes premeraj pre istotu hustomerom a tak vlej do auta :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
norbess
Piatok, 14. Decembra 2012, 01:10
neboj kamo, ja som tam uz nalial 5 litrov nemrznucej, co je do -50 . este liter mam v zásobe v kufri :D
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Pondelok, 17. Decembra 2012, 10:07
raz mi niekto hovoril že nemože sa zasa dávat tej nemrzky vela lebo že vraj sa može zalepit termostat s toho ale neviem poradte :D
Utorok, 18. Decembra 2012, 14:30
a vodna pumpa ti ide ked ti piska od remena?
lukaslh
Utorok, 18. Decembra 2012, 19:30
Špekulant napísal:
cim viac nemrznucej tim viac agresivnejsie to bude na tesnenia. na svk ti staci v pohode do -30 no mozes si dat aj do -50 ak sa chystas na severny pol :mrgreen: . inac nechapem tych co v lete leju len destilku ](*,) , pretoze voda ma bod varu 100 stupnov no 50% zmes(nemrznucej a vody) ma bod varu ma 107,2 stupnov a zamrza az pri -37 ! a nemrznuca zmes ma antikorozne ucinky
inac na motoride bol celkom dobry prispevok o chladiacej kvapaline :
Nemrznuca zmes ma rozdielnu viskozitu ako voda. Viskozita hrubo a nie celkom presne povedané odpor, ktorý kladie kvapalina pri tečení - nie je hustota. Sú to dve rozdielne veci, aj keď to ľudia často zamieňajú a automaticky odhadujú, že kvapalina ktorá "ťažko" tečie musí byť automaticky hustejšia. Typickým príkladom je napríklad aj olej.
možno trochu viac povedia nasledujúce tabulky
Viskozita µ[cpos]
Teplota voda 50% zmes čistý koncentrát
27°C 0,862 2,8 (+324%) 14 (+1624%)
71°C 0,401 0,95 (+237%) 3,8 (+948%)
93°C 0,305 0,7 (+230%) 1,4 (+459%)
Z týchto údajov vyplýva, že ak je v chladiacej sústave koncentrát chladiacej zmesi namiesto 50% zmesi, bude tlaková strata pri tom istom prietoku v prípade koncentrátu 2,29 × vyššia, resp. v prípade toho istého tlaku bude pretekajúce množstvo o 2,29 × nižšie.
Keďže ide o chladenie, tak nemenej dôležitou je merná tepelná kapacita chladiacej kvapaliny - to znamená koľko tepla je potrebné na zvýšenie teploty 1kg kvapaliny o 1 K(°C)
c [J/kgK]
27°C 4187 3412 (-18,5%) 2470 (-41%)
71°C 4271 3556 (-16,7%) 2680 (-37%)
93°C 4354 3622 (-16,8%) 2763 (-37%)
To znamená, že chladiaca zmes 50% etylénglykolu a vody je pri tom istom prietoku schopná pri teplote 93°C odviesť o 16,8% menej tepla ako čistá voda, pri čistom koncentráte je to až o 37% menej, inak povedané, ak by sa malo zabezpečiť to isté chladenie pri koncentráte ako pri 50% zmesi, musel by sa prietok chladiacej kvapaliny zvýšiť o 20,2%(čo v praxi samozrejme nenastane, čerpadlo je stále to isté, rozdiel v špecifickej hmotnosti nie je významný). Keď sa k tomu pripočíta ešte určité zníženie prietoku zapríčinené vyššou viskozitou, tak bude chladenie ešte slabšie.
Záver: z hladiska účinnosti chladenia by bola určite najlepšou chladiacou kvapalinou čistá voda (kvôli zvýšenej korózii a najmä zamŕzaniu u nás nedá použiť celoročne).
Každopádne 50% zmes je určite z hľadiska chladenia lepšia ako koncentrát. Mnohí môžu namietať, že veď majú naliaty koncentrát a funguje to, nič sa neprehrieva. Áno, môže to tak byť, veľmi záleží na tom, aké rezervy tam nechal konštruktér pri návrhu chladiaceho systému a ako sa ten daný konrétny motor používa, to znamená aké aktuálne nároky sú kladené na chladenie. Účinnosť chladenia pri použití inej chladiacej kvapaliny ako prepokladal konštruktér tak môže byť dostatočná ale aj nemusí ....
Keby mal niekto záujem o viac čísel, dajú sa nájsť všelikde, ale celkom pekne zhrnuté sú napríklad aj na
http://www.engineeringtoolbox.com/ethyl ... d_146.html
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Streda, 19. Decembra 2012, 00:07
Lukaslh velmi poucne a zaujimave dost som sa dozvedel :thumbup:
DonKorleon
Streda, 19. Decembra 2012, 11:19
a ked sme pri tom kolko ide chladiacej do M40B18??? dakujem vam chlapci :D
lebo nikde som nenašiel presnu hodnotu. :-)
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 21. Decembra 2012, 21:58
Špekulant napísal:
TU TO NAJDES A DOLE TO MAS V PDFku
technicke-okienko/tabulka-naplni-motorovy-olej-prevodovka-chladiaca-zmes-t12323.html
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
DonKorleon
Piatok, 21. Decembra 2012, 22:19
dakujem ti velmi si mi poradil. :-)
