Re: E36 318tds - Výmena motora
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:05
tie trysky si bol dat testovat kde? kolko to stalo?
Miisscchho
Registrovaný: 5.9.2011
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 20:23
Aj ja sa chcem spýtať že kde si bol dať testovať a kde chceš dať repasovať trisky. Ja ich budem musieť tiež dať testovať.
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 20:28
pozri si zoznam BOSCH diesel servisov na nete, su po celom slovensku, a vedia to testovat, aj repasovat.. mna zaujima kolko to stoji :D
Pondelok, 10. Decembra 2012, 08:21
testovať aj vymeniť špičky dokáže hociktorý mechanik ktorý má tester na vstreky
fefe1103
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:52
starynovy napísal:
Trysky mi kontroloval kamos v servise a samozrejme ma to nestalo nic mame naturalny obchod,mam jeden motor navyse tak som zobral odtial a tam boli vsetky 4ks v p...i takze som mu nechal auto na cely tyzden {idem na zakazku mimo} a uvidim co mi zavola.Inak repas je relativne lacny no ak cca 80/100E za ks, kedze nova stoji cca od 160E a viaac.Urcite dam vediet ked to budem mat poriesene ak nedojdu este na neviem co :shock:
E36 318TDS Before Me Wife
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:54
Miisscchho napísal:
V BA mam kamosa a dost znameho z TEORACING.sk pozri stranku a cinkni mu, ja sa o cenach nebavim to nech si povie on 80/100E mi povedal druhy manik takze neviem
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:56
ViktorDDD napísal:
Viky ano mas pravdu urobi to hocikto ale je to jebacka jak s pannou a najlepsie vymenit cele vnutra.Ked budem uz pojazdny aj ja tak poviem co a ako, co pomohlo a co vobec
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:51
špičky vstrekov bosch okolo 30 až 40€ za kus, tuším okrem nich sa tam dávajú len tie podložky na nastavenie, jasne že to treba úplne presne nastaviť inak to stojí za nič
ale 80-100€ za repas jedného sa mi zdá dosť veľa, kamoš si dával rapasovať vstrek do svojho commonrailu a tam ho to vyšlo na 120€ a to je iná liga
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 21:49
ViktorDDD napísal:
Ano mas pravdu common rail je uplne inde a ked si videl aky je tester na common rail tak pochopis a hlavne tam nebrusis podlozky a podobne hluposti.Videl som tester na common a skoro som odpadol.Radost robit.NO a ta cena samozrejme je prezentovana.Ked budem vediet kolko zaplatim Ja chalanovi tak vas oboznamim.Vela ludi ti natrepe kokotiny a tak to potom dopadne.Nekupis buranu 2 golfa za 2000E??? :oops: to iba rypem, ale aj s tym som sa uz stretol
Miisscchho
Streda, 12. Decembra 2012, 08:12
Oboznám nás mne sa určite zídu takéto informácie aby som sa vedel aj ja pustiť do opráv na tom mojom Bavoráku :)
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Streda, 12. Decembra 2012, 12:57
Miisscchho napísal:
Nechal som im auto na cely tyzden ja idem na sluzobku takze sa mozu hrajkat a urcite sa vsetkym zdoverim co mi porobili co to realne stoji a kolko to trva vsetko.
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:57
Takze repas trysky mno neviem to povedat presne lebo dal som 6ks a z toho som nechal vyskladat 2ks a stalo ma to 20E.neviem preto posudit co vsetko sa na nich robilo ale ak by niekto potreboval kontakt na repas trysiek tak viem poskytnut, je to starsi pan na dochodku so slusne zariadenou garazou.neviem ako je to s pripadnymi dielmi pre trysky ale treba zavolat a dohodnut sa. a aby som nezabudol tak je z Ivanky pri Dunaji cize okolie BA.
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Piatok, 21. Decembra 2012, 21:00
BTW auto este stale nieje pojazdne :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
