miso
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: bmw 330d
Re: Navigácia - BMW Europe 2013 Professional - BUSINESS - CI
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:28
kompre napísal:
no ak mas prof. navi a CCC tak napalis DVD-DL vlozis a ides. Ano staci jedno to, ktore potrebujes.
Takže prečíta tá dvd romka dvojvrstvove dvd?
Co je CCC?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 3. Decembra 2012, 21:55
Tie image maju cez 4,5GB takze aj keby si hociako chcel na klasicke DVD to nanapalis. A tie image su kopie originalov cize dvojvrstvovych DVD a teda samozrejme ze musi citat dvojvrstvove DVD.
CCC je tyo Idrive do 9/2008 po tomto datume bol uz typ CIC s HDD a mapamy uloznymi na HDD
foxik
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: BMW 5 530D
Pondelok, 3. Decembra 2012, 23:43
Aby som to upresnil stiahol som verziu ktora ma 3DVD.... Ma niekto otestovane ci sa to da napalit na dvojvrstvove DVD? pripadne dajte radu ako...
DVD1 velkost 4,09 GB (4 393 631 744 bajtov)
DVD2 velkost 3,75 GB (4 031 217 664 bajtov)
DVD3 velkost 3,15 GB (3 390 242 816 bajtov)
BMW 5 530dA 173kW 2007 LCI
Misto
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: BMW 320d E91
Utorok, 4. Decembra 2012, 10:27
kompre napísal:
Nemas pravdu podla mna. Ja som napaloval vcera a ziadne nemalo cez 4,5 gb a vsetky som pohodlne napalil na klasicke dvd s velkostou 4,7 gb. Znacka memorex. Islo to jednoducho a vsetko slape.
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Utorok, 4. Decembra 2012, 11:17
ďakujem skvelé odkazy a pomoc!!! včera som napaľoval a dnes už odskúšal :-) v marci ma čaká cesta do Nórska :P tak až potom pridám komentár, zatial vďaka :thumbup:
kompre
Auto: ex E90 325i
Utorok, 4. Decembra 2012, 13:21
Misto napísal:
Je to možné, ja som DVD verziu profesionalu pre CCC nesťahoval a nevidel som image (teda som nevedel že majú reálnu veľkosť menšiu ako 4,5GB), vychadzal som z toho že image su približne, alebo úplne rovnaké ako pre CIC (tam maju všetky 3 tesne pod 8GB, ale zjavne sú úplne iné). Ak majú image menej tak neni dôvod ich napalovať na DLkove DVDčka, mechanike je to jedno pokial vie čítať DL musi zožrať aj klasicke jednovrstvove DVD. \:D/
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Utorok, 4. Decembra 2012, 17:37
foxik napísal:
Ale ved same o sebe je to nelogicke, nemyslis???? ](*,)
Ved kazde DVD ma svoj IMAGE... a po napaleni kazda cast ma svoje systemove subory a ak by si ich dal obe naraz tak by sa bili... navigacia by nevedela ktore DVD ma nacitat nie?
Aspon tak by to teoreticky malo byt....
jedine ak by sa nejak upravila cesta k datam na DVD.....
ale tak ako su tiedo DVD1 DVD2 DVD3 tak podla mna na 99,999999999% percent to fungovat nebude.... je to take nelogicke ale clovek nikdy nevie :) :-({|=
miso
Auto: bmw 330d
Streda, 5. Decembra 2012, 09:05
No...tak spojil som pomocou ultra ISO disk2.iso a disk3.iso do jedného iso suboru a vypalil som na DVD -R DL. Dal som do bmw a nefunguje to :( . Nevie niekto ako by to mohlo fungovať? Chcem využívať dvd2 a dvd3, väčšinou trasy slovakia a austria a myslim si, že na dvd - r dl by mohli byť mapy z týchto dvoch dvd a keď dvd romka v bmw vie citať dvd-r dl, tak by to mohlo isť.
Nevie niekto ako by sa to dalo zrealizovať? Dakujem vopred za cenne rady.
kompre
Auto: ex E90 325i
Streda, 5. Decembra 2012, 14:35
Urcite to takto nepojde, su tam nejake zavadzacie resp. spustacie subory, ktore system ocakava a majú nejakú fixnu cestu, alebo to funguje cele iným spôsobom. Ale myslím si že spojiť dve ISOčka tak aby to fungovalo bude prakticky nemožné. Nezostane ti nič iné iba mať 2 DVD a meniť to. Skús ešte niekde pogoogliť ale nedávam tomu veĺkú šancu.
Dimitri
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: e91 318d
Streda, 5. Decembra 2012, 16:55
Chalani nemáte niekto stiahnutú a rovno aj napálenú túto verziu do Business NAVI?
Zaplatím aj za prácu aj za DVD :) keď tak PM, dík
BMW 318d E91 05/2008
pe3k69
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 21:55
Dimitri napísal:
upravil som prvy prispevok, tak to zvladnes stiahnut a napalit aj sam... toto tuna nie je na obohacovanie :)
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:28
Pani, po porade s dalsimi moderatormi a adminom premiestnujeme tuto temu do "Technickeho okienka" nakolko sa tyka sirokeho okruhu modelov a nie len E90.
Bude este nejaky cas na oboch miestach, no v sekcii E90 ju zamkneme. Dalej kludne diskutujte a rozvijajte tu:
technicke-okienko/navigacia-bmw-europe-2013-professional-business-cic-t71679.html
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
