eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: nova spojka, zabera vysoko
Sobota, 24. Novembra 2012, 20:22
to je totalna blbost. Aka bola lamela. mas dobre osadene lozisko???? odporucam ti prekontrolovat spojkovy valec. podla mojho usudku je v nom este original kvapalina a bude na 100 percent cierna tym padom sa ti moze zasekavat spojkovy valec a tym padom zabera spojka vysoko a smika. aj moja spojka zabera uz vysoko ale auto ma origo 400 000km a spojka nebola nikdy menená.
aldinator
Registrovaný: 19.1.2008
Auto: bmw3 e46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 16:13
chcem sa opytat ako naliat a kde novu kvapalinu do spojkoveho valceka.diky
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 26. Novembra 2012, 18:26
spojka je prepojena s brzdovym okruhom. Ak to mas zavzdusnene a pytas ta takuto otazku, tak to radsej sam nerob.
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 28. Novembra 2012, 18:03
ja som menil teraz spojku sice bez org prípravkou ale pomohol som si na pritlačaku su exentre ktore dotlačaju 3 strunky a pri každom vytlačeni spojky sa zasuvaju hlbšie a hlbšie podla toho ako sa lamela opotrebúva aby spojka stale zaberala rovnako to mi trvalo asi pol dna kým som na to prišiel..:D:D:D a v mojom pripade ked som menil iba lamelu tie exentre treba dat do maximalnej polohy aby boli strunky stlačené a tak ju prišrobovať o zotrvak to som spravil ale mam presne tento istý problem že spojka sice dobre drží ale stači sa len dotknuť pedálu a hned šmykne ale ja si myslim ze bude stačiť odvzdušniť spojkovi valček lebo aj mne išiel dost tažko dnuka ale dal sa mi stlačiť aj rukou ale ked som ho prvi krat založil netrafil som sa poriadne a ked som stlačil prvi krat spojku sa mi rozletel a asi sa aj zavzdušnil a to pripisujem aj tomuto problemu...dufam že to je iba zavzdušnene [-o< [-o<
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 28. Novembra 2012, 18:06
ja som odvzdušnil a nepomohlo.
keby bola zavzdušnená, tak si myslím že nejde vypnúť. Nezaradil by si teda kvalt...
wattoze
Auto: E39 530d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 11:12
tak kde je potom problem??ma to štve že to zabera tak vysoko....
eddy159
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:32
potom moja spojka je este v super stave. ked zatlacim pri jazde jemnucko spojkovy pedal spojka vobec nesmika ako vo vasom pripade.
wattoze
Auto: E39 530d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 22:43
eddy159 napísal:
takze odporúčaš vymeniť kvapalinu? :-k
