Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Vrčanie v prístrojovke
Pondelok, 26. Novembra 2012, 14:18
Čaute klubáci, chcem sa opytat ci ste sa niekto nestretli s vrcanim v pristrojovke..
Ked otocim klucik do polohy 2 cize povedzme zhavenie tak z pristrojovky sa mi zacne ozyvat vrcanie dost silne je to ako nejaky motorcek len neviem aky ..
vrci to aj ked vypnem radio aj ked vypnem kurenie .. rozmyslal som ci nehuci nejake cerpadielko na palivo alebo som cital ze kurenie ma pomocne elektricke cerpadlo ..
huci to len v pristrojvke niekde v strede pri motore to je iba trosku pocut a deje sa to zjavne v kabine..
po nejakom case cca 4 minuty sa to vypne ale pri nastartovanom aute sa to nevypina..
niekedy je to vrcanie silnejsie niekedy slabsie nie je to ovplyvnene teplotou motora..
je to asi el. suciastka lebo pri startovani to vrci menej ked je pokles napatia pri starte potom to zosilnie ked motor uz bezi..
Ak ste sa uz stretli s niecim takym poradte mi prosim dost mi ten zvuk lezie na nervy..
Dakujem
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Vrčanie v prístrojovke
Pondelok, 26. Novembra 2012, 18:28
to bude maly ventilator v paneli klimy, ktory si nasava vzduch z okolia. na nom odchadza lozisko a potom to takto vrci. toto je moja prva volba pri hladani.....
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:04
Taktiez sa pripajam k odpovedi... :) Aj mne to trosku vrci v tom paneli na klimu. Mal som to rozobrate a bolo jasne ze je to ono... Na nejaky cas pomohlo aj to, ze som ten panel vyfukal od prachu :mrgreen:
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Utorok, 27. Novembra 2012, 10:37
Dakujem za radu ..kde presne sa ten ventilator nachadza?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 27. Novembra 2012, 10:44
tu
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Utorok, 27. Novembra 2012, 11:08
Fuuha no neviem mne to tak vrci ze to prehluci aj ventilator kurenia .. rozmyslam ci to nebude to cerpadlo na palivo ktore je pod vodicom a vibracie vrcania sa presuvaju do motoroveho priestoru cez pristrojovku lebo led sa pozriem na palivove hadiscky tak ich trosku chveje pri tom vrcani..
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:17
Ak to vrčanie pokračuje aj keď vypneš a vytiahneš kľúč, tak je to ten ventilátor v panele klímy. Ako sa rozoberá ten panel klímy (nie vyberá ale rozoberá)? Inak aké čerpadlo pod vodičom?
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 15:29
Nie ked vypnem kluc tak to prestane vrcat..
Pod vodicom z vonku auta na podvozku je podavacie cerpadlo paliva ..aspon si myslim ak nie opravte ma..
