palo22051990
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 320D Touring
problem s tempomatom
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 16:55
zdravim vas.mam 320d touring 110KW 2002dorabal som si tempomat mal som trojramenny volant tak som kupil iba vrchnu cast volantu kde su tlacidla.po dobobeni novej kabelaze aby vobec fungoval.skuska dopadla nie celkom dobre skusal som to v dedine na trojke tempomat isiel.hurááá lenze pri skuske na dialnici kde som mal piaty prevodovy stupen tempomat sa rozsvieti ale nefunguje.prisiel som nato ze tempomat nefunguje len na petke.aj ked pri 130km rychlosti dam stvorku tempomat ide.neni tam niake cidlo snimania prevodovych stupnov.a pri zaradeni namiesto petky ako keby bol neutral.takze ho nezapne?dakujem
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: problem s tempomatom
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 17:48
tempomat funguje tak ze sa nezapne ak mas hodeny "nevhodny" prevodovy stupe. bud prilis vysoky alebo prilis nizky. pojde len ak je stupen vhodny pre pozadovanu rychlost. ono skor ide o otacky motora ako o rychlost, takze nie je jedno ci ides po rovinke alebo z kopca alebo do kopca. skratka treba dbat na to, aby si ho zapol v takych podmienkach ako by si aj ty sam chcel udrziavat rychlost. inak ak si ho dobre nakabloval, tak nie je dovod aby nefungoval, respektive aby fungoval nejak divne....
palo22051990
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 20:49
nakablovany je myslim dobre ked funguje.len na tej petke nejde.nezapinam ho ked ma motor nizke alebo vysoke otacky.na dialnici pri 130 a petke nejde co musi ist.tempomat my sa da zapnut od 30km rychlosti ked mam 40km davam trojku a zapnem si tempomat (v dedine) pridam + - podla potreby funguje ako ma pri brzde a spojke vypne-tak ma fungovat.stvorka to iste ide ako ma len ked mimo dediny a na dialnici si chcem zapnut tempomat co uz mam petku nejde...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:21
Neviem teda ako to je stými otáčkami, ale mne na 5. prevodový stupeň drží 60 km/h a zdá sa mi že aj 50 km/h sa mi raz podarilo....... :shock: :oops:
palo22051990
Streda, 28. Novembra 2012, 18:40
Vobec nejde o otacky ja nezaradim petku pokym nemam aspon 80 ide skor oto ze pri petke my nespusti tempomat.memal uz niekto takyto problem?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Novembra 2012, 18:56
najlepsie by bolo napichnut auto na pocitac a za jazdy sa pozriet ake su hodnoty na potenciometra plynoveho pedalu, brzdoveho pedalu a celkovo vsetkeho co ma vplyv na tempomat. pripadne sa celkovo pozriet na chybovu pamat
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 03:12
zdravim ja sa chcem opytat funguje pridavanie tlacidlom +ked mam neutral a zapnem tempomat myslim zvýšenie otacok
kosti123
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 08:25
nie
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 25. Decembra 2012, 23:13
takze podelim sa o moj problem. Dnes som isiel domov zapnem tempomat kontrolka sa rozsviety dam + a drzi. Tempomat vypnem s tym ze vymacknem spojku. Idem dalej bez tempomatu asi cca 3km ked musim prudko brzdit kvoli diviakovi. tu som si este nevsimol chybu tempomatu. tak idem dalej ked za 10 minut sa pozeram na budiky a vidim ze kontrolka tempota je zhasnuta. Tak skusam zapnut tempomat a kontrolka sa nechce rozsvietit. Tempomat jednoducho nechce fungovat. Takto sa my to uz stalo 3x a neviem preco? Na druhy den ked idem s autom a zapnem tempomat tak vsetko funguje.
luky93939
Streda, 26. Decembra 2012, 22:23
podla mna zly kontakt skus podotlacat koncovku pod volandom a kabliky v nej :mrgreen:
mal som tiez ten problem a pomohlo :thumbup: ja mam sice dorabany a asi som to zle dotlacil pre istotu som skontoloval vsetky aj v riadiacke
skus mozno pomoze :bmwball:
