svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: e90 filter pevnych castic
Pondelok, 16. Januára 2012, 12:05
béemwé_E91 napísal:
nemalo by nič odísť, auto ti prepne do nudzového režimu aj tak......ale otázke ktoru si položil som moc nepochopil, kupil si si bavoráka a teraz nemáš na servis či ako??
co tomu nechapes na otazke "ma tu niekto skusenosti s precistenim toho filtra??" co to ma s tym ze ci mam na servis??? ](*,) jedna sa tu o to ze ked sa to da za 3kila vycistit tak ze bude ako novy tak naco budem kupovat novy za 1000e?? dava to logiku podla mna nie?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Pondelok, 16. Januára 2012, 20:51
Tak mne začal svietit DPF ale auto mi nepreplo do núdzového režimu.Keď mi to mechano vybral povedal že turbo je od oleja.
Následky upchatia DPF , zvýšený tlak v turbe!Skrátka j,e,b,e sa to!
Adoran Obor
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW 320dA
Štvrtok, 19. Januára 2012, 20:28
Ak sa smiem spýtať ,koľlo maš nabehane,ked už turbo ide do hajan,? Filter bude asi tiež treba vyčisti? no to vyzerá na dosť €€€€
Patkola1
Nedeľa, 22. Januára 2012, 16:43
Patkola1 napísal:
No ak to bolo smerovaané mne tak turbo nešlo do hajan, len na základe upchatého filtra a zvýšeného tlaku začalo niekde prepúšťať olej.
Samozrejme keby sa na to nepríde tak ho odjebkám.Prišlo sa takže je to už v pohode!
Adoran Obor
Auto: BMW 320dA
Nedeľa, 22. Januára 2012, 20:38
no hej a z čoho sa potom zapchal ten filter? čo bol už starý?
Patkola1
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:49
No neprebiehala automatická regenerícia filtra ktoré je riadená RJ kôli nadmernej jazde v meste a odpáleným dvom žhavičom!Nízka teplota v potrubí a následné upchanie filtra
THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
Streda, 25. Januára 2012, 11:35
Mne v BMW ziline povedal na DPF filter len tolko ze sa vypaluje sam kazde cca 10tisis km ...druhy kamos mi rozprava co ma audi A5 tiez 3 liter diesel ze mam ist na dialnicu dat trojku a ist 90km (nemusi to byt spravny udaj) ,ale myslel to v takom zneni aby som ten filter vypalil sam ,..no zatial som nic neskusal nakolko auto je nove a mam 35tisic km ,ale dost jazdim po meste :( asi sa budem chodit previdelne vozit na dialnicu :D
jarrino
Registrovaný: 10.8.2006
Auto: E 90 320 d
Streda, 25. Januára 2012, 21:13
Chlapci, chlapci... Ked súdruhovia z NDR niečo vyrobia, tak to nieje Dacia!!!
Moja 90-tka má 265 000, bral som fungel z tempusu, čip má od 10 000 a KN filter od 25000. Dám vám radu ako nezasrať filter.Po naštartovaní nenechávať bežať studený motor na voľnobehu!!! Olej každých 15000 a kľudne do 3500-4000t/m.
Aj diesel potrebuje prevetrať...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 26. Januára 2012, 08:49
predal som uz zopar chalanom tu z fora aj znamym pripravok na precistenie DPF, jednoducho sa to tam naleje - treba cca 4l a necha aspon cez noc posobit. Je to asi ozaj silne, lebo vo filtri puká akoby v nom "horelo" - vytecie z neho ohromny sajrajt a po prestriekani wap je naozaj ako nový. Daval som to uz dokopy na tri auta a vzdy pomohlo.
- celkovo musim povedat ze DPF je riadny odrb, lebo on sa tak ci tak vypaluje... akurat sa vypaluje pri vyssich rychlostiach, takze tie sadze nie su v meste ale na dialnici. Ono nie je mozne zachytit vsetky sadze co motor vyprodukuje za 200 000km vo filtri velkosti vacsieho katu.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 1. Februára 2012, 07:24
moze sa pouzit aj cistic na karburatory a skrtiace klapky, je to ohromne silny sajrajt, zlezie s tym aj koza z ruky (:
ja tomu hovorim maly zazrak, vycistis nevycistitelne zasrane veci na aute bez toho zeby niekto musel pouzit co len handru, vazne...
mozno je to aj rovnakej konzistencie co predava Martin, len ja to mam v spreji..
Martin46
Streda, 1. Februára 2012, 11:46
no su to fakt pekne chemikalie presne ako pises ;D.... toto je tekuta forma .. ako som pisal naleje sa do filtra a necha posobit. (cca 4litre)
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Streda, 1. Februára 2012, 19:20
Ja len dodam, 5L balenie toho sajrajtu = 80€, mechanik co zlozi DPF naleje vycisti, zalozi cca +120€.
Mne to spravil chlap, len s tym ze som sa ojebal troska s tym sajrajtom a spravil to len s 1Ltrom :(... ma ist 5L! naliat komplet doplna do toho filtra, nechat 24 hodin posobit, vystriekat wapkov a vybavene urcite na niekolko tis. km
zatial mi auto ide :)
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:22
Chalani, mozno noob otazka, ale v servisnych intervaloch, ked si ich preklikavam cez BC, sa mi nezobrazuje DPF filter, je to tak normalne? (Trebars ze to je schovane len cez diagnostiku). Mam ten len klasiku olej, brzdovu kvapalinu, auto na zdvihaku, platnicky...
Alebo to nebodaj dal majitel predomnou vymazat? DPF filter v aute urcite je, koncovka vyfuku je čistá. Je to LCI model, dakujem za rady.
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:58
Niektoré modely to ani nemaju v BC a dokonca na niektorých model si ani laik nevšimne že ma zajebany DPF,proste auto klakne a už nejde naštartovat,pri BMW sa mi to stalo 5x, 3x to bola X3, a 2x E60......proste trošku na hovno to vymysleli,ale pri diag sa da zistit stav filtra......
kubog
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 14:21
Spotrebu mam zatial fajn a kazdy den idem 30km do prace tam a spat po dialnici, tak snad to je fajn.
Pre istotu to ale dam pozriet ked pojdem najblizsie do servisu. Dik.
