seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36- Nefunkčné nastavenie výšky svetlometov,montáž hmloviek
Piatok, 23. Novembra 2012, 11:27
Chcem sa opytat, kde mam hladat problem, ked mi nefunguje nastavit vysku svetlometov? A takisto by som uz chcel tento vikend ked sa budem nudit,konecne namontovat hmlovky,hmlovky su na aute,kebelaz nie.Chcem sa spytat kadial tahat kable, do coho ich potiahnut a ako to je myslemene ze maju byt na pojene cez rele :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nefunkcne nastavenie vysky svetlometov,montaz hmloviek
Piatok, 23. Novembra 2012, 16:41
najskor pozri ci vobec mas motorceky na nastavovanie..
dalej pozri ci su zapojene a ci nieje polamana kabelaz k nim.
dalej vyskusaj motorceky ci vrcia - mozno mas vyskocnene motorceky zo svetiel..
potom sa pohneme dalej..
seky_2611
Sobota, 24. Novembra 2012, 21:26
A kde maju byt tie motorceky?
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 09:26
motorcek najdes s druhej strany svetlometov ide eeste aj donho zvlast koncovka s troma kablami tak to je ono ak to tam nemas musis iba manualne a kde je ta sipka tam ma byt motorcek toto su svetla bez motorceka
seky_2611
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 17:40
Tak som zistil, ze tu koncovku, tam mam,nieje napojena, a tam na tvojom obrazku, kde je sipka, ja nemam motorcek, ta vec, sa da poodkrutit a nic viac,tak teda ako sa daju manualne nastavit svetla, resp da sa ten motorcek napojit, ked ho vezmem s inej E36?
A este jedna otazka,dnes som namotoval hmlovky,ponadpajal hmlovky a v poistkovej skrinke som nasiel kable,jeden bol zlto sivy, druhy zlto hnedy, a boli napojene na takej koncovke aka ma ist do hmloviek, tak som ju odstikol, kedze bola kratka, a napojil som to ako plus a minus , na uz moje kable ktore isli od hmloviek,ale svetla stale nejdu.Vie niekto ci tam ta kabelaz je predpripravena, ktory to je kabel, alebo to musim robit ja? Od tlacidiel,idu 3 kable, s auta kde som bral to dvojtlacidlo isli 4 kable neviem teraz som s toho jelen.Mate niekto s tym skusenosti?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 18:03
cize znamena ze mas manualne nadstavenie ten motorcek sa da dorobit ale treba tam skratit taku plastovu tycku je tu o tom aj navod pohladam a dam ti sem link s hmlovkami nemam skusenosti neporadim a svetla si nadstavis tak ze ako mas tu sipku ides smerom hore idu kable modry cerveny potom ta koncovak stymi 4 kolikmi a nad tym je hlavica na imbus tak tym to nadstavujes to iste mas aj na lavo hore tak tymi dvoma
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 18:11
navody-a-manualy/uprava-hriadeliek-motorcekov-ovladania-vysky-svetiel-t9683.html ........ tu mas navod stiahnes krasne to tam je ukazane co treba robit
seky_2611
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 19:24
no a ked tie hriadelky skratim co potom?resp ked ich vymontujem so svetiel,kde je elektrika,budu pasovat aj hriadelky?
Casey2 napísal:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/uprava-hriadeliek-motorcekov-ovladania-vysky-svetiel-t9683.html ........ tu mas navod stiahnes krasne to tam je ukazane co treba robit
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 21:04
ja by som nic neskracoval...
malo by to byt kompatibilne medzi sebou..
takze len zohnat motorceky, nahodit a doladit vysku
seky_2611
Pondelok, 26. Novembra 2012, 13:52
ked su svetla na aute, je tazke vymotnovat tie motorceky? Ako sa to robi?
Viete mi prosim poradit co s tymi hmlovkami ? mam r.v 1997 2,5tdA motor
seky_2611
Pondelok, 26. Novembra 2012, 19:06
nasiel sm sem toto o hmlovkach ale tiez to nije ukoncene ak oto ma byt.Prosim poradte
bmw3-e36/e36-zapojenie-prednych-hmloviek-t43475.html
seky_2611
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:51
Prosim Vas neverim ze to nikto nerobil, kable od hmloviek mam potiahnute az hore ku poistkam, dvoktlacitko mam tiez uz to len dotiahnut do konca, poradte mi prosim !
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 27. Novembra 2012, 18:58
tu si najdi schemu k hmlovkam a prides na to http://www.johnyfly.ic.cz/bmw/pdf/bmw_etm_e36_1998.pdf
predpriprava na hmlovky sa nerobila, ked si ich tam nemal, tak kabelaz hladas zbytocne, teda pokial tam neboli origo...
daj sem tvoje Vin cislo a zistime vybavu, ci su tam hmlovky pisane...
seky_2611
Utorok, 27. Novembra 2012, 19:48
A co potom bol ten kabel s dnu v poistkovej skrinke, mal presne koncovku aka ide do hmloviek,len zahada je, z tlacidla isli 3 kable dva boli na zadne hmlovky, ten treti mal zlto sivy kabel, a ta koncovka v poistkovej skrinke,mala dva kable jden bol zlto sivy ,druhy zlto hnedy.Tak preto sa pytam,ja sa velmi do schem nerozumiem, staci ak mi povies ,ako to ma ist od tlacidla, kde ma byt plus, ako to je vlatsne cez rele ako mam napojit poistku, skratka ako amaterovi.A este to VIN:WBACC21010EN1302, uz ked sme pri vinku su tam vyhrievane spatne zrkadla?
seky_2611
Streda, 28. Novembra 2012, 19:47
Halo je tu niekto? Kto mi pomôže prosim
