lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: 330D 2003 135kw Zle studene starty,kolisanie otacok (Vid
Pondelok, 19. Novembra 2012, 12:40
tak vymen palivovy filter....
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Pondelok, 19. Novembra 2012, 13:52
Uz som vymenil na zaciatku problemov... uvidim zajtra rano ked bude zasa studeny motor... dnes to startovalo asi 5 krat uplne v pohode takze vyzera ze bude ok dam vediet...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 20. Novembra 2012, 12:42
mám ten istý problém..v zime štartuje dlho, naskočí, kúdol dymu a asi 2-3 sekundy ako keby behžalo na troch valcoch..teraz som menil žhaviče ale nezdá sa mi to o moc lepšie..tak buď relé žhavenia alebo trysky ?
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 20. Novembra 2012, 22:13
Lenze moj problem je uz vyrieseny. Bolo to zle letne palivo... Po pridani aditiv ide zasa ako nove mam pocit ze este lepsie ako islo predtym :) nalial som aj cistic na vstreky a mam pocit ze pomohli... Chalani dakujem ale za pomoc aj tak :)
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Re: 330D 2003 135kw Zle studene starty,VYRIESENE!!!
Piatok, 23. Novembra 2012, 01:22
parada tak si lacno pochodil :lol: =D>
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 23. Novembra 2012, 07:55
No vdaka bohu... Som myslel ze ma drbne uz...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:40
Zdravím, kde sa presne nachádza tá RJ žhavenia? kúpil som si novú no nejako ju tam neviem nájsť.. mala by byť niekde na šoférovej strane za tými všetkými hadicami pri mierke oleja ale nevidím ju tam.. nevie mi niekto hodiť nejaký obrázok kde presnejšie to mám hľadať?
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 00:19
qmarcellp napísal:
Takže sa nenachádza tam, kde som si pôvodne myslel. Podla etk a videí čo som našiel je na boku motora no na 135kw je v kasni riadiacej jednotky. Ale nevadí aspoň som mal vybraté sanie a poriadne som to prečistil :mrgreen:
BMW e60 525d 130kW
