maniaczv
bmw e39 V8 vymena OSV
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:59
robil dakto vymenu OSV ???? podla navodov to nieje nic zlozite tak zbieram dake info ??
MDK
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: E53 4.4
Re: bmw e39 V8 vymena OSV
Streda, 31. Októbra 2012, 22:34
Ja sa na to chystam hned ako dojdu diely, tzn pondelok utorok.
Tu som nasiel trochu lepsie video ako na to.
[youtube]qZITZoLTgGE&feature=plcp[/youtube]
maniaczv
Streda, 31. Októbra 2012, 22:43
jj toto som tiez kukal aj ja mam objednane na to vec :D ...
no u teba sa to ako prejavuje ? u mna len ked prsi inac je vsetko v poriadku kym nieje vonku vlhko prvy start ok ale ked uz sa zohreje potom vzdy pri nastartovani dymi ako vo videu
MDK
Auto: E53 4.4
Streda, 31. Októbra 2012, 23:01
mne dymi za studena az kym nema tak 40stupnov. otacky stacu na volnobehu a vacsinou skape za studena na volnobehu. ale to mozu byt este dalsie veci:)
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 20. Novembra 2012, 08:34
maniaczv napísal:
co ta vysli veci na to.. ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Utorok, 20. Novembra 2012, 17:27
ide vam aj auto na 7 valcov ked nastartujete ?
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
maniaczv
Utorok, 20. Novembra 2012, 17:59
nie auto startuje bez problemov veci stoja tak do 80 euri ...ale bohuzial zatial ich nemam :/
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 21. Novembra 2012, 08:51
Niečo podobné som riešil. Mal som konkrétne tento problém:
http://www.youtube.com/watch?v=sXpPSHNFvE4
Prečítajte si komentáre na pod tým videom, ja som to nespravil a vymenil som olejový separátor, ktorý sa nachádza za rozvodovou reťazou. Motor bol slušne odstrojený (niekde mám foto). Po výmene separátora (11 15 1 705 272) a výmene mnohých tesnení a vodnej pumpy som motor poskladal a problém sa neodstránil ale bol ešte horší. Vedel som že to teda bude niekde v tom čo som rozoberal. Potom ma napadlo že skúsim či nesaje falošný vzduch. Skúšal som to takto:
http://www.youtube.com/watch?v=s1fTSP8VHvA
V momente som zistil že to ťahá falošný vzduch cez zadný kryt sania (11 61 7 501 563). Objednal, vymenil a auto šlo ako hodinky.
Doba výmeny separátora 5 dni (lebo som dal striekať víka ventilov) inak sa to dá keď máte všetko do 2 dní keď to robíte prvý krát, ale aj tak vám bude chýbať nejaké to tesnenie takže rátajte kľudne 4-5 dní.
Doba výmeny zadného krytu sania 2 hod. Ale to som už rozoberal druhý krát a vedel som čo a jak. Dával som dole len palivovú rampu a sanie. Pri výmene toho krytu musí ísť dole sanie, inak by ste museli mať zlaté ručičky a špeci náradie. Predsa len je to 5ka a tá ma o málinko menej priestoru za motorom ako tá 7ma na videu.
Jednalo sa o motor M62TUB44. Ceny komponentov cca:
separátor 50 e
zadný kryt sania 60 e
vodná pumpa 150 e
kopec tesnení a O krúžkov 50-100 e
Mňa to komplet vyšlo aj so striekaním vík 400 e + 100 e výmena vodného regulátora na chladiči oleja prevodovky. Pri prvom rozoberaní sa vždy niečo prihodí, toto bola kapánek drahá súčiastka. Treba si poriadne naštudovať TIS. Inak cena 400 e je bez roboty, vymieňal som to sám s dopomocou.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
maniaczv
Re: bmw e39 V8 vymena OSV  Topic is solved
Pondelok, 14. Januára 2013, 14:58
http://www.youtube.com/watch?v=c8z5A-pGQqI
chlapi je toto chyba OSV alebo inac PCV membrany ??????? M62TU
