  • 6
  • 7
  • 8
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Veda ohladom kurenia :(
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 16:59
M3driver napísal:
](*,) ja sa dostanem na cca 90° po 20km okresky + dialnica... inak spotreba mi po vymene hlavneho isla tiez dole, podla BC zo 7.4 na 6.8 zatial...
Menil si aj EGR termostat ? musi sa to ohriat skorej.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:16
prave ten som nemenil pretoze sa tvaril novsie ako zvysok... myslim ze vymena ho neminie ked vidim ako rychlo sa vam to zohrieva :smile:
RACERMAN napísal:
M3 -> Ducati
Ado80
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: BMW 5 E60
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:29
M3driver napísal:
vymeň všetko a maš kozub v aute :lol: :lol:
akurát tej spotrebe neverím taku som ešte nemal [-X pôjdem do Žiliny a žena dostane poriadne do tela tak som zvedavý jaka bude spotreba :D :D :D :D
Be My Wife
RACERMAN
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 20:19
Ado80 napísal:
uvidis ked vymenis :wink:
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 20:26
Mne sa auto zohrievalo aj po prejdení 30km na max 65 stupnov a kúrilo uplne slabo.Dnes som menil oba termostaty a po 5km hneď teplota 94 a pekne drží.A v aute mám saunu.Treba meniť hneď oba termostaty a mate pokoj.To zas taká pálka nieje.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
RACERMAN
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 10:47
Chlapi mozno zachadzam do detailov ale ked sa zohreje voda na 90°C za chvilu za kolko sa zohreje olej v motore ?
Hreje sa skorej, neskor ?
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Sobota, 17. Novembra 2012, 21:39
RACERMAN napísal:
Olej sa hreje neskôr.keď má voda 90 tak olej má zhruba 90-100 stupnov ale zaleži ako to naháňaš.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 14:08
Ja som menil minuly rok obe a auto sa zohreje tak ako M3driverovi - az po cca 15km (vonku cca. 5 stupnov). V lete bola priemerna spotreba tak 7,8l - 8,1l, teraz ked je chladnejsie 9,2l, medzitym sa precistil DPF, vybrali sa klapky, isli nove zhavice aj riadiacka zhavicov. Zda sa mi to dlho a spotreba vysoka, tym klapkam davam tak do 0,5l. Mozu tie termostaty odist po jednom lete?? Alebo skusit este raz vymenit aspon egr?? Jedna sa o 535d 2005... :bmwball:
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Streda, 21. Novembra 2012, 19:24
vidim, ze termostaty = casovana bomba :mrgreen: , dnes po 30km, ze 63 st.C :shock:
snad tam nieco neurvem, ked to budem menit [-o<
kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Sobota, 24. Novembra 2012, 18:07
Tie klapky po vybratí a zaslepení zvyšujú spotrebu? Máš to nejako potvrdené, lebo v inom fóre to rozoberali, že nepostrehli zvýšenie spotreby.
voloda napísal:
voloda
Auto: 635csi ´87
Sobota, 24. Novembra 2012, 18:44
Ja som zase tu na fore cital ze tie klapky mozu zvysit spotrebu, ale bit sa za to nebudem. Co ja viem tak tie klapky nejak menia prudenie vzduchu do valcov v nizkych otackach (podla mna su nizke otacky tak do 1700ot/min.) a tym prispievaju k lepsej spotrebe. Ked sa chodi normalne ani neje potrebne nejak viac motor tocit (nad 2500ot/min. nalokedy) a preto spotreba moze vzrast. Ale liter na sto sa mi zda vela preto sa pytam na tie termostaty... :bmwball:
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Streda, 28. Novembra 2012, 08:47
Nená to žiadny vplyv na spotrebu.Ja keď som ich tam mal,spotreba bola rovnaká ako mám teraz,takže žiadny postreh ohladne spotreby nemám.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
kobe14
Auto: BMW E60 530d
Streda, 28. Novembra 2012, 10:27
Ja mám takú istú skúsenosť...
pedro299 napísal:
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Streda, 5. Decembra 2012, 22:38
voMacK napísal:
F01 nema vyssiu teplotu ako E60...ide len o to ze v hidden menu v E60 si sledujes vodu a Fxx modely maju ukazovatel teploty oleja
bože já jsem kretén...já jsem tomu doteď nevěnoval pozornost a myslel jsme si že to je teplota vody... :roll: ](*,) ](*,) tak to se omlouvám....neříct mi to.., asi bych s tím žil dote´d...vůbec jsem to neřešil
Pevny
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: 530xd
Streda, 9. Januára 2013, 23:22
Zdravim..ako sa vam sprava teplota na f10?hlavne pri jazde v meste sa vam po kolko km zohreje?(ked sa to sleduje v servisnom menu)mne ide na 50stupnov behom 2 km ale potom ide teplota strasne pomaly aby som sa dostal na cca 80 musim jazdit skoro 15km a vzdy pri zastaveni na semafore sa trochu svhladi...je to v poriadku????v bmw tvrdia ze diagnostika nic neukazala tak je to ok ale mne sa to nezda lebo je to cudne ze olej drz teplotu a zohreje sa rychlejsie jak voda a pri jazdeni v mete mam vysoku spotrebu,...ked idem mimo mesta pri vyssej rychlosti je to ok....poradte servis alebo cos tym
  • 6
  • 7
  • 8
