miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 19:37
Aké hodnoty ma mať lambda sonda na voľnobehu?
na diagnostike v grafe je hodnota __________________________________________ 2V vždy
lambda je širokopasmova
vyzna sa niekto do tých lambd??,
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 22:33
ak ma dobre pamet neklame, tak sa ma hybat okolo +1V
no neviem kolko to ma mat v pripade ked ich je viac :^o
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 22:54
SurrendeR napísal:
Takze tie široko pasmove už nerobia na grafoch " vlnovky" ? :-"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:02
Ked sa na nej hodnota vobec nemeni -po zohriati motora samozrejme, tak je ludovo povedane v pici...skus ju uplne odpojit a bude Ti davat taku istu hodnotu...v zavadach nie je zapisana chyba lambdy?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:05
pelo napísal:
Dal som novu sondu a stale rovnako v pameti nič
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:09
Potrebujem zistiť ako sa sprava sirokopasmova lambda oproti beznej, kto uz pozeral na E90- lambdy?
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:02
čaute, keď chcem spoľahlivú lambdasondu na svoju V8, tak musím si to objednať len v bawárii ??? Tam si za to pýtajú niečo do 200 € ak by vedel niekto poradiť, kde sa dajú zohnaať tie sondy lacnejšie tak sem s tým alebo či náhodou niekto nemá sondu 11 78 1 247 406 u seba tak mi píšte SS. Díky
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 16:37
Tak pokiaľ viem a dobre si pamätám, tak všetci tu na klube mali problémy s lambdami z druhovýroby, takže dával by som jedine originál
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:16
heroe napísal:
lambdy su už vymenene pošlo kopu €-čok zbytočne nakoniec sa zistilo že pôvodne su ešte dobre :oops: :-"
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Lambda sonda
Streda, 28. Novembra 2012, 21:44
Risho_21 napísal:
Tak skus dat bosch :wink:
VLADKY242
Re: Lambda sonda
Streda, 28. Novembra 2012, 21:46
miro11491 napísal:
Nie tam je to regulovane miliampermi napätie už minimum sa pohybuje :wink:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:43
VLADKY242 napísal:
škoda že si to nenapisal skôr ušetrilo by to 400€ :D
norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
Re: Lambda sonda
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 17:44
chalani neviete nahradu pre lambda sondu e39 523i Touring?....cislo origo siemens je 11 78 1 427 884...a je to SIEMENS/L=990MM...zevraj univerzal nemam v tabulke co je od Bosch..dakujem
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
VLADKY242
Re: Lambda sonda
Piatok, 7. Decembra 2012, 22:05
norotaus napísal:
universal ee iba ako origo - bosch F00E261264 :wink:
