kacerufka
Registrovaný: 13.11.2012
Auto: bmw e46 320d
e46 teplota vody
Utorok, 13. Novembra 2012, 14:39
zdravim chcel by som sa optytat alebo teda poziadat o radu kde by mohol byt problem mam e46 a neviem ju dostat na prevadzkovu teplotu rucicka by mala byt v strede aspon na tej co som mal predtym to tak bolo a teraz je tesne pred vymenil som termostat a je to este horie kde moze byt problemik ?
Re: e46 teplota vody
Utorok, 13. Novembra 2012, 15:22
ked si vymenil termostat dolial si vodu a odvzdusnil? si si isty ze si to urobil dostatocne?
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Utorok, 13. Novembra 2012, 15:39
vodu som dolial ale neovzdusnil som to myslis ze moze byt taka bublinka velka ?
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Utorok, 13. Novembra 2012, 16:01
kacerufka napísal:
no ked urobis 50% roboty tak sa necuduj :-))
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:12
skus ci ti hreje kurenie. ak nehreje, nei je to odvzdusnene. ale aj ked hreje, stale tam moze byt bublina. poriadne odvzdusnit!
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:33
Možno máte pravdu ale tak keby bola bublina podľa mňa by sa prehrieval a nie bol studený ale skúsim ti dám vedieť a auto kuri v pohodicke . Nemôže to byt snimac teploty ?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 13. Novembra 2012, 20:00
a co egr termostat?v akom je stave?
kacerufka
Auto: bmw e46 320d
Utorok, 13. Novembra 2012, 20:20
aj to ma napadlo vymenim aj ten mam jeden doma tak to ovzdusnim a uvidime co dalej
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Utorok, 13. Novembra 2012, 20:51
ja mam podobny problem ale len ked jazdim na spotrebu napriklad domov z ceska som isiel tempomatovo 120 a celu cestu som mal rucicku tak ako na obrazku ... ked s autom zastavim alebo jazdim trocha zivsie tak je teplota hned v strede ... vonku mohlo byt tak 10stupnov ... pytal som sa mechanika, povedal ze keby bol zly termostat tak by sa auto zohrievalo ked stojim
aby som nezabudol auto kuri pekne min po nastartovani, dokonca aj k tej teplote ako je na obrazku sa dostane po par minutach
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
lovec31
Utorok, 13. Novembra 2012, 21:26
tak vymen mechanika....:-)a pozry si termostat...nemas nahodou aj vyssiu spotrebu?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 13. Novembra 2012, 22:25
lovec31 napísal:
Tak tak auto sa musí dostať na stred či jazdíš svizne či tempomat, či je zima či je leto. Toto nieje v poriadku a hlavne ked ideš 120km
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Darkness
Auto: X5 3.0D
Utorok, 13. Novembra 2012, 23:27
lovec31 napísal:
no spotrebu tam vidis pri tej rychlosti priemerna 8,1 v meste cca 10 mimo mesta jazdim za 8,5 ... ako skontrolujem ten termostat ???
ale zaujimave ze ked zastanem a necham nastartovane tak za 2min je v strede ... a drzi neprehrieva sa aj ked mu nakladam stale pekne drzi stred... no pokukam , kde je pes zakopany
EX e-46 330xi
pribeh
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Streda, 14. Novembra 2012, 08:51
No logicky to podľa opisu vyzerá na to že je termostat stále otvorený a stále ženie vodu do chladiča, kde sa chladí náporom vzduchu. Preto keď stojíš sa zahreje a keď ideš rýchlejšie, tak sa zase moc ochladí.
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
ancaaa
Auto: e46 330ci
Streda, 14. Novembra 2012, 11:16
stale mas mat na 90stupnov minimalne mas o pol litra vyzsiu spotrebu pri vadnom termostate...
E46 330Ci SMG1
100Milos
Registrovaný: 15.11.2009
Štvrtok, 28. Marca 2013, 21:23
mne ukazovatel teploty takisto ukazuje a v strede na 90stupnov som ju ešte ani nemal či jazdim svizne alebo pohoda takže vymenit termostat?
