csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 svetla svietia nizko
Utorok, 13. Novembra 2012, 17:57
mysliš hento co služi na nastavenie lomu? z hora sa k nemu dá dostať cez ten okruhly dekel
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 13. Novembra 2012, 18:58
ta clonka sa prepina na ľavostrannu alebo pravostrannu premavku aspoň ja to mam tak na svetlach napisane.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:01
Myslím že nie.Ono je to pod šošovkou,dá sa k tomu dostať až keď rozoberieš svetlo a vyšróbuješ von šošovku.Pod ňou je taký kus plechu a dá sa tam dať dvoma spôsobmi.Ale nebudem sa škriepiť že je to tak.Vo svetlách som sa hrabal už dávno a moc som to nefotil...A hento "nastavenie lomu" je dobré k čomu?
renner
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:08
no neviem ja mam pred fl svetla a tam je tak napisane
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:09
csuka530d napísal:
To nebude ono, ale tymito packami som porisiel problem s kratkym svietenim.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 13. Novembra 2012, 20:37
renner:vďaka za poučenie :wink:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 14. Novembra 2012, 00:47
A to tie 2 imbusy na svetle nie su pre vertikalne nastavenie kratkeho a dlheho luca? Nrmyslim si, ze parabolou sa da hybat horizontalne.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 14. Novembra 2012, 10:37
Zacinate to tu motat...
Biele imbusy, co su zhora, su na horizontalne a vertikalne nastavenie svetlometu. Jednym nastavujes jednoducho vysku a tym "dostrel" a druhym naklepas svetlomet do stran. Vnutri vlastne vysuvas a zasuvas tie hlupe plastove tycky, ktore sa po tych rokoch lamu a treba ich vymenit. Daju sa vymenit celkom jednoducho aj bez rozlepenia svetiel cez zadne otvory, je to sice naprd, ale furt lepsie ako rozlepovat skla (na facelifte po r.v.2001 sa uz ani rozlepit nedaju). Tymto sa robi zakladne nastavenie svetlometov, ktore by sa podla TIS malo robit po 80 sekundach co su svetla zapnute, plnou nadrzou a zatazou 70kg na mieste vodica. Na prednej a zadnej naprave su snimace, ktore nasledne upravuju vysku podla zatazenia a tak, aby si neoslnoval.
Dalej su hore ne svetlach take cierne krytky. Pootocis krytkou proti smeru hodin a das ju dole. Pod nou je kovova packa, ktora sluzi na to, aby si neoslnoval v krajine s pravostrannym riadenim. Neotaca clonu, len zakryva pravu cast svetelneho luca. V normalnom mode je lava strana luca kratsia, aby si neoslnoval protiiduce vozidla a prava strana je dlhsia, aby si videl na krajnicu. Ked sa vecer postavis ku stene a skusis ju prepnut tak uvidis, ze sa svetelny luc vyrovna a odstrani sa ten zlom. Tym padom ale svietis celkovo kratsie, resp. osvetlujes cestu pred sebou do rovnakej vzdialenosti.
Skontrolujete si tie tycky, ci nie su polamane a dalej tie cidla na napravach. Ja mam napr. zlomenu tu malu kovovu tycku s capom, ktora prepaja snimac s ramenom...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Streda, 14. Novembra 2012, 19:54
ja som skusal natacat ten imbusak trosku pomoholo do dialky som ich posunul viac ale xenony svieta stale slabo, chyba im ziarivost..co to moze zapricinovat mne? alebo co mam vyskusat ?
pelo
Streda, 14. Novembra 2012, 22:38
BavoracikE46 napísal:
Aha. No ked im chyba svietivost, tak s najvacsou pravdepodobnostou mas vypalene paraboly. Daj svetla dole, vyber vybojku a uvidis na com si...nemas nahodou svetla ZKW?
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 14. Novembra 2012, 23:28
pelo napísal:
Biele imbusy, co su zhora, su na horizontalne a vertikalne nastavenie svetlometu. Jednym nastavujes jednoducho vysku a tym "dostrel" a druhym naklepas svetlomet do stran...
Tak som trochu hladal po nete a nasiel som toto. Takze horizontalne nastavenie sa tyka len starsich svetiel.
Pripadne dobra video ukazka...
EX - BMW E39 528iA
pelo
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 00:07
To mas odkial?
Mrk sem, je to rovno z TIS, tyka sa to poface svetiel:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/26/56
Normalne sa to da nastavit. Strednym vyska a bocnym do stran. Asi pred 2 hodinami som to robil, kedze som dnes menil tycky na mojom aute...
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 08:21
ked som svoje rozobral mal som na nich taky maz, ten treba utriet, taktiez vybojky by bolo na case vymenit, kupuj osram,philips,xe, nie tie cinske sracky, to si velmi nepomozes, ale tak ci onak bude vypalena parabola.
BavoracikE46
Auto: e39
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 20:10
ale zeby na oboch rovnako?
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 22:26
pelo napísal:
To mas odkial?
Neviem, nasiel som to niekde na zahranicnej stranke. Tiez som na to cucal jak puk. Lenze ked si vsimnes, tak v TISe je to tak vseobecne znazornene. Tam sa ti da vybrat typ auta, ale nie modelovy rok. Cize nieco na tom moze byt pravdy. Ja tam ani na svetlach tie kolecka nemam, ale mam tam imbusy.
EX - BMW E39 528iA
