Bigman
Registrovaný: 13.11.2012
Auto: BMW 320d
extremne vysoke otacky bmw 320d E-46
Utorok, 13. Novembra 2012, 13:01
Zdravim vsetkych
pred par dnami som kupil synovi ojazdenu 320 d,auto fungovalo bez problemov,az na vibracie ale to su silenbloky,az vcera sa mi stala vec s ktorou nemam skusenost mozno mi niekto poradi. Isiel som po dialnici asi 100 km/h pohodova jazda a zrazu mi otacky motora vyleteli az na maximum motor reval ako divy,dal som neutral,a vypol zapalovanie motor este aj potom!!! niekolko sekund reval ale zhasol bez nejakych hrkotani alebo vytecenia oleja alebo inej naplne az na male zadymenie spod motora ale skutocne len minimalne ziadne dymy vypary ale extremne zapachy. Auto som uz nenastartoval skusal som to malo tendenciu chytit ale po par pokusoch som to radsej vzdal az nieco neposkodim. Samozrejme s tym pojdem na komplet diagnostiku ale mozno sa s Vas niekto s takym problemom uz stretol ze otacky pocas jazdy z nicoho nic vyleteli do maxima tak by som poprosil ak by bola nejaka rada ktorym smerom sa mam pri rieseni tohto problemu uberat. Vdaka za pomoc.
Broňoš
Registrovaný: 19.5.2010
Auto: e46 330dT
Re: extremne vysoke otacky bmw 320d E-46
Utorok, 13. Novembra 2012, 13:33
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 13. Novembra 2012, 14:45
výmena motora ...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 13. Novembra 2012, 22:29
Sk1r3x napísal:
výmena motora ...
Mal si zastaviť a hodiť tam 5qualt na šupu aby si zadusil motor. Lebo sa Ti stalo to čo je nočná mora pre každý diesel, že Ti auto spapalo všetok olej a zadrel si motor. Matička chráň nás od tohto problému.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bigman
Auto: BMW 320d
Streda, 14. Novembra 2012, 02:41
Dufam ze motor slak netrafil ,oleja je tam dost,takze dufam ale ako Broňoš spravne odhadol turbo šľak trafil,skusim hodit druhe a uvidime ako je na tom motor nejako to extra nedymilo ked som to zastavil tak musim dufať ze ho nebudem rozoberať komplet.Diky za postrehy.
nadro napísal:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 14. Novembra 2012, 07:30
možno ti to natiahlo cez valce , budeš ich mať popraskane , hoď potom nejaké foto .. a neboj sa , hlava pôjde dole určite ;) , na takom aute by som už nejazdil keby neviem čo všetko klaklo v motore :bmwball:
