djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Nezavisle kurenie vs. vetranie
Sobota, 3. Novembra 2012, 09:23
nazdar vie mi niekto poradit ci staci zmenit STANDHEIZUNG na aktiv ked chcem aby slo nezavisle kurenie namiesto vetrania ked stoji auto na mieste alebo tam este treba nieco zmenit dakujem
djkuko4
Re: Nezavisle kurenie vs. vetranie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:28
dakujem za vycerpavajuce odpovede ale asi si odpoviem sam =D>
ak by mal niekto zaujem o NK alebo US DLR tak piste poradim :D
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Pondelok, 5. Novembra 2012, 22:04
Ja mam podobny problem.
Auto (E39 528i) by malo mat Webasto (mam k tomu aj dialkove), ale na palubaku mam moznost len "LUFT EIN/AUS" a ziadne "HEIZ EIN/AUS". Povodny majitel tvrdil ze tam je a pride mi kravina aby bolo dialkove len k vetraku.
Webasto v E36 sa dalo vyresetovat vytiahnutim jednej poistky. Hladal som aj tu nejaky navod na E39, ale tym popiskom poistiek na dekliku v kufri pravdupovediac moc nerozumiem, nejak moc stlpcov tam je :D
Co mas k tomu DLR? By som si to dal rad nakodit..
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
Utorok, 6. Novembra 2012, 08:46
arco slabo hladas
na druhu stranu v e39 benzine netusim kde najdes webasto, skus ho hladat v lavom podblatniku ako ho ma dizel, ale nemusis zbytocne otvarat vsetko. pozri ci ti idu vodne hadice pod lavy kabinovy filter.
kuko ak ti ide webasto, tak ano, staci to aktivovat, mas tam aj moznost direct a pustis webasto ak to mas ako kurenie a nie prihrev.
djkuko4
Streda, 7. Novembra 2012, 08:00
ano jararak uz mi to funguje uz som na to prisiel \:D/
arco
Streda, 7. Novembra 2012, 12:03
No tak som podla nejakeho manualu tiez nasiel ze v lavom podblatniku za kolesom a vyzera ze tam fakt je.
Skusal som ho teda aktivovat dialkovym stojac priamo pri aute a cuduj sa svete pusti sa, aj cervena kontrolka na MID zacne blikat ale nieco sa mu nepaci a po chvili sa vypne. Chcem cez weekend vyskusat ze ci zacne vobec fukat z vyfuku teplo, ci ide palivova pumpa, pripadne cerpadlo.
V kazdom pripade ma ale irituje ze sa neda zapnut aj priamo z MID. To treba tiez odomknut ako na Dieseli? Musim vyskusat ze ci sa zopne ked mu nastavim cas, alebo sa pusti zase len vetranie.
djkuko4: A co teda s tym US DRL?
Jo a nakoniec som nasiel tu poistku 47! Trebalo naozaj len trosku lepsie pozerat. ;)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 7. Novembra 2012, 18:32
Pripadne zhaviaca sviecka alebo nedostatok paliva v nadrzi...???
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
TweeTy421
Registrovaný: 31.1.2011
Auto: e39 530d
Streda, 7. Novembra 2012, 18:53
tento isty problem riesim aj ja dal som si prekodovat vetranie na kurenie ale nejak to nefunguje pekne si to nacasujem webasto sa spusti v palubovke sa zacnu otvarat nejake klapky zacne fukat vzduch ale aj po 10 minutach fuka studeny neviem preco a vodne hadice su uz uplne horuce neviete poradit ci tam nieco je zle nakodovane alebo treba nieco dokupit pozeral som etk a su tam 2 typy vodnych ventilov jeden ma 3 vyvody s cerpadlom a druhy tiez 3 bez cerpadla ja mam ten bez ale webasto ma vlastne cerpadlo inak to spustam cez 16:9 navi
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 10:20
Tiež ma to zaujíma. Mám v Board monitore 16:9 len aux vent. Ale v motorovom priestore je štítok webasto aj pri startovaní po týżdny mi minule na písalo pre heat... aj samotné webasto tam je. Aux vent. som skúšal načasovať a funguje. Keďže sa blíži zima ako by sa z toho dalo spraviť aux heat/vent. treba tam aj nejaký ventil dorobiť popríde stačí len nakódovať? Díky
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
arco
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 14:33
serwo napísal:
Ved prave benzinu bolo v nadrzi dost. Cez weekend sa tomu budem venovat a snad vylucovacou metodou zistim kde je chyba.
Este raz sa spytam, to zapinanie webasta cez MID musim dat teda nakodovat? Ide mi o to ze ci to je chyba, alebo to tam nieje by dizajn.
Mi prislo ze len Dieseli to tam nemaju, ked Webasto nema vlastne cerpadlo. Alebo si robim chybne asociacie?
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 15:36
je mozne ze mas dorabane webasto, v tom pripade je tam ovela lacnejsia alternativa (450e vs 800) za to iste webasto, bohuzial to nevie komunikovat s autom.
arco
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 10:53
Nebudem sa hadat, je mozne ze tam bolo dorabane. Vybava auta je pomerne rozsiahla a osobne si myslim ze to Webasto tam je z fabriky. Sposob montaze ciez co to napoveda, napr. aj to ze je antena a k nej prislusna elektronika za zadnymi sedadlami a nie priamo na Webaste. Ale ako hovorim, nebudem sa hadat.
V kazdom pripade po odskusani vyzera byt problem s tou zhaviacou svieckou. Z vyfuku ide biely, studeny a benzinom zapachajuci dym. Cize palivo ma len nema iskru. Webasto som vymontoval a skusim premerat ten zhavic, len v garazi mi zdochol notebook a nebol som si isty ktory kabel k nemu vedie. Ono cele Webasto vyzera dost uboho, tak asi ako po 15 rokoch :D
Vie niekto powedat ci je to fabricke webasto, alebo dorabane? Podla stitku je to ThermoTop S - BW50:
rasty
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: F07, 530 XD.
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:50
vie to niekto prekodovat ak mam len predhrievac,
nejak v idrive nakodovat aby casovac vnutornej ventilacie ovladal kurenie..
dakujem za rady... celkom by bodlo mat teplo v kabine pred jazdou.. :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 9. Júna 2014, 15:18
ahojte. trosku stara tema ale skusim.
v MID mam "LUFT EIN/AUS" no ked dam AUS tak sa neda nastavit cas a BC sa rozblika na cerveno. je potrebne co cez comp povolit? dnes som sa skoro upiekol v aute tak ma napadlo ;-)
a este jedna vec. je mozne si nakodovat aj vetranie aj kurenie? ci je potrebne v prechode stale kodovat na potrebne rocne obdobie?
diky ;-)
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Pondelok, 9. Júna 2014, 18:56
tak ma napadlo, niekto z vás aj reálne využíva nezávislé vetranie? teraz v tých horúčavách by sa to aj zišlo, ale je to podla mňa nepoužiteľné... ak stojí auto na slnku tak je celé rozpálené a z fukárov ide vzduch horúci jak z fénu. Nenapadá ma nejaké rozumné využitie tejto funkcie...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
