johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Olej vo svieckach
Streda, 17. Októbra 2012, 11:45
mne to tieklo na spojke co ide do vnutra do kurenia :thumbup:
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Streda, 17. Októbra 2012, 12:36
Ahojte. Podľa mojich skúseností je možné, že olej sa dostal na sviečky aj keď ujo mechanik pri nalievaní netrafil dierku, potom olej tečie pod deklom až zatečie k sviečke. Takže ja som to vyčistil a potom kontroloval či presakuje k sviečkam a ajhľa v mojom prípade 1000 km a sviečky čisté. Jednoznačne zatečené pri nalievaní. Aha a voda v chladiči aj ja mam ten problém stále mám v nádržke za studena len po spodnú čiarku. Môžem doliať koľko chcem aj tak to ta potvora vypustí na cestu a zostane len po spodnú čiarku. Ďalej už neklesá, takže salam parky, nestarám sa.
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:57
pelo napísal:
Fakt ides sama menit tesnenie pod hlavou? =D>
Musis dat dole sanie a vyfukove zvody. Ked chces menit tesnenie pod hlavou, treba kupit aj nove sroby, tesnenie sania a tesnenie na vyfukove zvody.
K tomu volnobehu, na klapke sa bezne nastavuje vola plynoveho lanka, nie volnobeh. Samozrejme, ked ho viac dotiahnes, tak sa volnobeh zvysi pretoze je pootvorena klapka, ale nema to tak byt. Na volnobehu je klapka plne zatvorena a otvori sa volnobezny ventil, ktory tvori obtok klapky, aby sa motor nezadusil. Treba vycistit klapku a takisto vycistit ten volnobezny ventil, moze byt zadrbany a zatuhnuty. Pricinou nizkeho volnobehu byva ten volnobezny ventil a takisto netesnosti v sani, kedy prisava tzv. falosny vzduch, potom este odvetranie klukovej skrine a tak. Plus sa este objavuju problemy elektronickeho charakteru, k tomu treba diagnostiku.
Co sa tyka oleja vo svieckach, bud sa tam dostava cez tesnenie veka ventilov, alebo moze byt jemna prasklina v hlave, cez ktoru to presakuje (to je ale malo pravdepodobne). Takze veko ventilov dole a nasadit nove tesnenie, podotahovat momentovym klucom. A hlavne tam daj poriadne tesnenie, bud origo, viktor reinz alebo goetze...
Cauko prosim ta kde sa nachadza ten volnobezny ventil ? diky.
OO(III)(III)OO
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 30. Októbra 2012, 20:48
Zalezi podla motora...a diesle ho nemaju, lebo nemaju ani ziadnu skrtiacu klapku...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Dragon2311
Auto: E61 535d
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:05
to viem, jedna sa o motor 323i na E36-ke
OO(III)(III)OO
pelo
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:14
Na M54 je nad skrtiacou klapkou, rovno pod DISA. Ten Tvoj by som musel pozriet v ETK, kde sa nachadza...
EDIT: Podla ETK mas M52 a nie je tam, kde na M54. Daj si do google "M52 ICV location" a najde Ti fotky...
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Streda, 31. Októbra 2012, 01:20
Dragon2311 napísal:
na M52 je zospodu sania pri úchyte mierky na olej. erotické miesto pre väčšie ruky ak nechceš vyťahovať všetky veci okolo sania.
na obrázku tá strieborná vec.
Dragon2311
Auto: E61 535d
Streda, 31. Októbra 2012, 06:55
To je ten strieborny sulcek bosch do ktoreho ide hadicka z nasavacej hadici na ktorej je filter ?
OO(III)(III)OO
vreco
Streda, 31. Októbra 2012, 12:57
Presne :wink:
