kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
ABS, ASC
Streda, 24. Októbra 2012, 20:42
Zdravim, vie niekto poradit? Co znamena chyba 55 Dik
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 19:34
Nerád by som tresnúť blbosť,ale vyzerá to že ťa opustil snímač PZ kolesa.Tým pádom ti neukazuje rýchlosť a nefunguje ASC.Ak sa mýlim,opravte ma...
kgbike
Auto: e65
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 20:01
To by bo ten lepsi pripad :D Len som musel odpojit rj, lebo aj po vypnuti a zamknuti auta vrci
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 20:04
To ma len tak napadlo :-k Ak ťa opustila RJ,pomôže ti airbone.
kgbike
Auto: e65
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 20:17
Cital som ze to vrcalo aj ked bol problem s tymi snimacmi tak neviem....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 20:58
Pri ABS je všetko možné.Mne odišli naraz obidva predné senzory ](*,) Vymeň ten senzor a uvidíš či sa to spamätá.Nemusíš kupovať drahý,ale musí byť kompatibilný s tvojím autom....
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: ABS, ASC
Piatok, 26. Októbra 2012, 07:56
Moja RJ je uz na ceste k airbone-mu. U mna vyhadzovalo chybu DSC precharge pump a v pumpe problem nebol (skusane s druhou RJ), takze isla na repas...
Ked mas cas, mozes skusit merat, ci je problem v RJ alebo ballaste okolo:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: ABS, ASC
Piatok, 26. Októbra 2012, 10:20
Ak ti vrčí tak je v prdeli... pošli ju na opravu. Mne to robilo to isté
INSTAGRAM: korado_korado
kgbike
Auto: e65
Re: ABS, ASC
Pondelok, 29. Októbra 2012, 20:59
Kupim druhu, hadam to pomoze+ tie snimace, ak by mal niekto na predaj tak PM... Ale stale neviem co znamena to ASC cut off valve, to je neaky ventil? nievie niekto?
kgbike
Auto: e65
Re: ABS, ASC
Streda, 31. Októbra 2012, 16:41
Snimace som kupil nove nahodil som ich a stale pise ze su vadne, napisalo mi aj 15 pump error
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Re: ABS, ASC
Streda, 31. Októbra 2012, 19:06
Vadná riadiaca jednotka abs-asc, nevrážaj zbytočne peniaze do snímačov, aj ja mám ten istý problém. Skús od niekoho požičať takú istú riadiacu jednotku a tak vyskúšať.
trillala
Registrovaný: 22.11.2011
Auto: bmw 530i
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 11:57
Cavte, mne sa niekedy stava ze pocas jazdy akoby ABS siahol do niektorej brzdy (citit to hlavne vtedy ked mam zapnuty tempomat) a to bez toho ze by som slapol na brzdu...a zostane svietit kontorlka ABS, ASC......a uz sa stalo aj take nieco za vypise chybu ENGINE FAIL PROG. a zostane svietit ASC a po vypnuti motora a znovu nastartovani je vsetko OK..... co to moze sposobovat?
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:05
trillala napísal:
Diagnostika ti povie viac
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: ABS, ASC
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 13:44
kgbike napísal:
ASC cut-off valve = mechanicky zablokovany ventil ktory odpaja tlak brzdiacej sustavy na koleso.
- to znamena ze dostal signal od RJ, aby sa aktivoval, ale pohyb ventilu neprebehol (zadrety, skrat, zavzdusneny,...). Kedze udaj o pohybe dostava zo snimaca ABS, moze byt vadny aj ten a RJ nedostava spatny signal o pohybe. Urob ABA test z tym senzorom a budes mudrejsi.
Re: ABS, ASC
Piatok, 2. Novembra 2012, 01:12
Rottwa napísal:
Udaj nedostava zo snimaca ABS, ale od RJ. A RJ dostava udaj od snimaca ABS. Takze velka pravdepodobnost je aj ze je vadna RJ. Ak by vsak RJ nevidela udaj od snimaca ABS tak by to bolo tiez vo vypise ze od snimaca nie je signal.
