mrraven
Registrovaný: 24.11.2011
Auto: E36 Coupé
E36 - Zamyká na dva krát
Pondelok, 15. Októbra 2012, 21:26
Ahojte. Mám taký malý problém. Zamyká mi auto na dva krát. To znamená že zamknem, otvorí sa a potom zamknem a ostane. Tak som sa dneska vŕtal v spolujazdcovom zámku a vyzeralo tam všetko OK. Snímače zatvorenia dverí sú OK lebo pritvára okno. boli na oboch stranách odpojené spínače nad zámkom kľúča, ale zapojil som ich a nič sa nezmenilo. V podstate neviem ani načo sú. No ale prečo som skúšal spolujazdcov zámok?... Z tej strany mi nejde vlastne vôbec centrál. Otvorí len tie dvere a ostatok nič. Jedine zatvorí na dva krát, ako zo šoférovej strany, ale aj to len vtedy, keď otočím kľúč až do vodorovnej polohy, aby sa zopol spínač nad zámkom kľúča.
Ak by mal niekto nápad. Ďakujem
mrraven
Auto: E36 Coupé
Re: E36 coupe - zamyká na dva krát
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:50
ej či ste mi pomohli...
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Streda, 16. Januára 2013, 19:54
mám rovnaký problém neviete niekto??
DonKorleon
Sobota, 19. Januára 2013, 10:08
nikto nič? :(
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Sobota, 19. Januára 2013, 12:41
asi to budes mat zle pozapajane alebo central v haji,mozno este niektory zo zamkov-najdi nejakeho elektrikara alebo kde montuju alarmy :smile:
DonKorleon
Sobota, 19. Januára 2013, 13:05
ono to nerobi stale... začalo to z ničoho nič a teraz už asi dva dni to nerobilo... ja neviem to asi podla nalady... a kedže som z centralom nič nerobil asi sa to z ničoho nič zle nepozapajalo :D to mi je jasne že asi bude niečo zo zamkom... ale či to nahodou už niekto neriešil lebo zas taka tragedia to neni aby som kvoli tomu išiel do servisu..
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 26. Januára 2013, 19:36
Mne robí to isté ale ešte som nepozeral čo by to mohlo byť. Malo by to robiť vtedy ak jeden zámok nezamkne. Ale skúšal som všetky zámky a zamyká všetky. A robí mi to stále pri každom zamknutí. Vôbec netuším ani kde cca hľadať problém a všetky zámky sa mi vyberať nechce.
DonKorleon
Re: E36 coupe - Zamyká na dva krát
Sobota, 26. Januára 2013, 20:06
ani mne sa nechce ich vyberať a tieš som zatial nezistil ktory to je ale ani neviem ako to mám zistit :D
Sobota, 26. Januára 2013, 21:22
je tam niekde chyba, niektory motorcek nedoviera, alebo koncovy spinac v nom nema kontakt, robi mi to na E34 lebo prestal fungovat kufor (zlomene kable), ta jednotka centralu to vyhodnoti ako nieco co je fyzicky otvorene/nemozno zavriet, a preto ti to vrati nazad, aby si skontroloval co, ked to zavries na druhy krat tak uz to chybu ignoruje, a proste zamkne, iked mne napriklad ten kufor zostane odomknuty.. no u teba moze byt cele auto bezchybne zamknute, kedze motorcek funguje, akurat koncovy koncovy spinac nema kontakt, takze jednotka si mysli ze je to stale otvorene..
asi sa nevyhnes demontazi zamkov, potom das dole kryt motorceku, a su tam 2 mikrospinace, tak tie skontrolovat, pripadne horsie, zalomeny kablik niekde.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 26. Januára 2013, 21:30
hmmm, keby sa to dalo nejako premerať bez vyberania zámku, na nejakom konektore, alebo ktovie či by nehlásila diagnostika niečo, ale u starších e36 ako je moja pochybujem
asi v lete pekne jeden po druhom začnem rozoberať, vodičov, spolujazdcov, kufrový a potom zadné dverové
ešte by to mohol byť zámok nádrže, nie? alebo prípadne nejaký spínač prednej kapoty? ale ten čo tam mám ja je asi iba na svetielko takže pochybujem že to bude on.
Sobota, 26. Januára 2013, 21:42
E36 nemam, ale na mojom tie spinace maju len zamky dveri, ten kufrovy nema tie mikrospinace, ani ten na nadrzi, len cisto motorcek.. takze ti staci rozobrat ´´iba´´ dvere :D
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 26. Januára 2013, 22:10
starynovy napísal:
no, prave tie najlepsie pristupne :mrgreen: tak dik za radu, na jar to vyskusam, teraz v zime na to kaslem
DonKorleon
Nedeľa, 27. Januára 2013, 12:25
ked odomnke a zamknem druhý krát tak je zamknuté všetko kufor dvere nádrž šetko takže asi bude len ten spínač niektorý zlý...
neviem skúsim to ešte nejako pozret aj ked si myslím že ked je tam ten central origo tak diagnostika by mohla niečo vyzistit.. :-)
popozerám napíšem
DonKorleon
Re: E36 - Zamyká na dva krát
Piatok, 8. Februára 2013, 16:57
hej a určite to bude to čidlo vo dverach???
ved kebyže to znači že su otvorene dvere tak aj svetlo by svietilo ne??? :D
Piatok, 8. Februára 2013, 17:25
nie, to su uplne ine spinace, dverny kontakt stym nema co robit.. inac ja som so svojim pokrocil, opravil zlomene kable v kufri a uz to facha ako ma.
