ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: e46 nastavenia diagnostikou
Streda, 10. Októbra 2012, 20:42
neviem ci ini vedia ako nastavit stiahnutie a vytiahnutie okien po druhom kratkom stlaceni... zatial mi to islo nastavit len na drzanie alebo aby nefungovalo stahovanie vobec
to aby ti svetelnou hukackou svietil aj bixenon spolu s H7 sa da nastavit v pohode
tripling smeroviek jedine na autach po rv2005 s lightmodulom CI36
Streda, 10. Októbra 2012, 21:01
Aha diki :-) tak tie okna nejak ozeliem no.. Ale xenony ma seru najviac nechapem preco to maju tak blbo.. Ked uz tam je bixenon..
ice.blade
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 07:34
ja netusim aj M3 tak divoko svieti ale na compacte mi bixenon svieti aj na hukacke, ci si to niekto dal kodovat neviem :)
Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 13:45
Ja by som potreboval tiez nieco nastavit. Ked stlacim 3x gombik otvorenie auta 2x otvorenie kufra a 1x zatvorenie, chcem aby auto nastartovalo, zaplo svetla, prislo ku mne a otvorilo lave predne dvere. V zime nech sa automaticky pusti vyhrievanie sedadiel a v lete klima.
E46 Sedan 330D
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 14:33
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Sobota, 13. Októbra 2012, 05:00
hm.a dalo by sa nakodovat aj to ze ked mam zapnute stierace v polohe auto a dam spiatocku automaticky sa mi spusti zadny stierac?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 13. Októbra 2012, 18:53
nie
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 19:15
Zdarec pani.
Moze mi niekto poslat screanshot nastavenia ZKE3, alebo ZKE5 z bmw scannera ak niekto ma?
Jedna sa mi o nastavenie blikania smeroviek pri zamknuti a odomknuti.
DAKUJEM.
ScreenHunter_02 Mar. 18 19.55.jpg (127.89 KiB) 2415 zobrazení
Štvrtok, 21. Marca 2013, 19:17
Tato funkcia sa scannerom neda urobit.
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 19:43
uz to mam hotove.Len som vzdy zabudol to DWA odfajknut
Dakujem pani.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 22. Marca 2013, 08:23
nadro napísal:
bliknutie sa dá nastaviť, zamknutie pri rozjazde, denné svietenie, zapnutie svetiel pri naštartovaní a vypnutie pri vypnutí motora, pípnutie keď zaradíš spiatočku /ak máš parkovací senzor/ atd...
caute, ktora hodnota zapne dialkove ako denne len pri zapnutom motore? lebo to viem iba tak, ze mi to svieti hned v prvej poloho klucika tusim..co je dost otravne a neprakticke..tak som to hned vypol...zralo to baterku :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Piatok, 22. Marca 2013, 13:56
tak sa to neda......
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 14. Októbra 2014, 10:43
Cavte.Da sa nieco z tohto nakodovat aj s BMW CARSOFT-om?Mam ho doma ale este som ho nemal ani raz napichnuty lebo neviem anglicky ani ceknut #-o
