Fifo
Registrovaný: 9.10.2012
Auto: BMW e36
et na kolesach
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:25
Zdravim vas
chcel by som sa spitat chcel by som si kupit kolesa na svoje bmw e36 predajca ma pisane že tieto kolesa hodia aj na moje bmw e 36 lebo ma znepokojuje trochu to et je len 25 preto by som chcel vediet či to nieje malo ? ako to je s tim et ? čim je menšie tim je to koleso hlbšie alebo viac trči von s auta Diki
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: et na kolesach
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:38
et25 je nevhodne na e36 budes mat kolesa viac von a pri prepruzeni ti to moze suchat....
ale dobre by bolo napisat presne rozmery diskov nie len et ale aj velkost,sirku a pneu ake tam chces dat + aky tam mas podvozok...
Doska na cibulu
Fifo
Auto: BMW e36
Re: et na kolesach
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:54
Avenger napísal:
No je to 7*16 palcou a chcel by som tam obut gumu 225/45 ,225/40 alebo 215/45,215/40 to som sa ešte nerozhodol a podvozok je tam klasicki zakladny
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: et na kolesach
Streda, 10. Októbra 2012, 00:10
neni problem.. pri takom rozmere je este mozno aj dobre, ze je to ET "az" 25 :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: et na kolesach
Streda, 10. Októbra 2012, 07:51
2 veci čo potrebuješ:
Offset calculator - ten ti porovná rôzne disky a povie koľko ti to pôjde viac/menej dovnutra a koľko von
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Tire size calculator - ten ti vypočíta obvod kolesa - mal by si sa držať v +-3% od originalu (pri BMW sa často hovorí, že iba do -3% kvôli ABS)
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
V obidvoch prípadoch davaj ako vychádzajúci parameter originál kolesá.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: et na kolesach
Streda, 10. Októbra 2012, 07:58
Ja si to prezeram a stelujem tu http://www.voxwheels.com/
