bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: výmena nemrznúcej zmesi E36 2.5tdA
Utorok, 9. Októbra 2012, 14:04
..ja som zvykol davat termostaty znacky Facet a nezasekol sa nikdy este,ale tak smejd nebude ani febi kazdopadne novy je vzdy lepsi ako stary co sa zasekava, po zime tiez dam novy..
..nemrzku mam doma ruzovu G12 takze pojde ta myslim ze by to nemalo vadit ked sa vsetko vypusti
Utorok, 9. Októbra 2012, 14:20
zaseknúť sa mi nový ešte nezasekol, len mám takú skúsenosť že tie lacné otvárajú každá pri inej teplote, mal som tam jeden termostat ktorý otváral tak že ručička bola 2mm pred stredom, aj taký že ručička bola vždy 1mm za stredom, a nemáš jedno či má motor len 75st. alebo 90st. keď má byť 80-83
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 9. Októbra 2012, 15:06
bjukemen napísal:
do bmw patrí G11 modrá nemrznuca zmes!
Na predaj:
Kontakt
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 16:06
G11 a G12 su takmer totozne, je rozdielne iba aditivum vdaka ktoremu zuzova G12 ma dlhsiu zivotnost, doteraz tam tiez bola Zlta G12,nebudem uz spekulovat s tym
Utorok, 9. Októbra 2012, 16:34
aj jedno aj druhé je na rovnakej báze etylénglykolu, aj jedno aj druhé je určené pre hliníkové hlavy válcov, takže teoreticky tam môže ísť aj jedno aj druhé, ja osobne dávam G11tku, akú to má životnosť neriešim, odkedy mám auto (2,5roka) som menil dokopy asi 5x nemrzku :D
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:26
loool vraj 5x :mrgreen: :mrgreen:
Utorok, 9. Októbra 2012, 18:13
po kúpe výmena vodnej pumpy - 1x, potom pred zimou výmena termostatu - 2x, minulý rok v lete prehrievanie - komplet prečistenie a výmena chladiva - 3x, pred zimou výmena chladiča - 4x, tento rok na jar výmena motora - 5x, pred 2 týždňami výmena radiátoru kúrenia, len som dolial 3litre nemrzky tak to nepočítam na výmenu :lol: :lol:
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:36
..no mna vystrie z teba asi :D :D hadam uz nebudes musiet menit aspon 3 roky :)
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:56
snažím sa to mať v čo najlepšom stave, teraz aspoň viem že tam nie je ani gram usadenín je to prepláchnuté až-až :lol:
čo myslíš vydrží do zimy alebo preventívne vymením zas? :mrgreen:
ale žartujem, ale teraz mám chladenie 100%tné, včera som aj visco vymenil takže úplne všetko okrem hadíc je nové čo sa chladenia týka, aj keď pôjde asi do roka e34 z domu tak budúci majiteľ nech má z toho radosť :wink:
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:53
..som rad ze si visco vymenil ja mam novu a luxus zidny rev :)
..pojde z domu.?. koli comu.? :(
Streda, 10. Októbra 2012, 06:26
lebo chcem novšie a väčšie, ale keď nenájdem cukríkovú e38 na predaj tak si ju radšej nechám :wink:
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 15:35
Chlapi dnes som sa do toho pustil, no ani nahodou nemozem povolit ten šrób na 32 kluc,Chcem sa uistit, ci som po tom buchal spravne.KEd som sa postavil k autu, a vlozil kluc, prilozil som na neho tyč, a buchol smerom nadol, no ani nahodou skusal som to 2 hod.Robim nieco zle?Inač bol som v obchode, povedali ze do bmw ide G48, tak som siel do BMW tam mi povedali to iste,prisiel som naspat do obchodu a 1,5l ten G48 stal po zlave 16eur, tak som sa na to vykaslal, kupil normalnu modru nemrzku,neaky nemecky vyrobca 5l za 19eur :) To su ceny:D termostat19eur,snimac teploty 27eur tesnenie pod veko ventilov 22eur :)poteší
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 16:04
ano bucha sa smerom doprava čiže nadol.. ALe treba razantne buchnuť.. a ak to nejde.. tak si zober BLICKY a na tej vodnej pumpe čo su skrutky za tie to chyť blickami a druhý človek nech po tom buchne.. Povolí to určite. Alebo drevenou tyčou nech ti niekto zaprie o vodnú pumpu nech sa nepretočí.
Na predaj:
Kontakt
Piatok, 12. Októbra 2012, 06:35
a do správneho smeru si búchal? ono to má opačný závit pozor na to, dáš kľúč, poriadne buchneš a ide to, poprípade strčíš silný šrubovák medzi 2 skrutky na remenici vodnej pumpy a niekto to bude pritom držať tým to zaistíš aby sa nepretáčalo
g11 a g48 je vlastne viacmenej to isté
seky_2611
Sobota, 13. Októbra 2012, 22:16
Tak som sa dnes pustil do celej vymeny,ten drbnuty ventilator som nepovolil ani s jednym mechanikom s BMW, zhodou okolnosti môj sused,ani po dvoch hodinach.Nakoniec sme to spravili aj bez toho.Vodu som vypustil iba z chladica, a nechapem ako zmestilo sa tam skoro 6litrov nemrznucej :D Zahadne to moje auto :)
