Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: bmw 530d, r.v. 2000, motorovy olej - par otazok
Sobota, 29. Septembra 2012, 22:24
Tu ho máš: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=cs Musíš zhodiť kryt vzduchového filtra a pod ním uvidíš diel č.11.No a pod ním je diel č.15-odlučovač. :wink: Na tom obrázku je staršia verzia,kde sa ten valček mení.Novšia verzia,bezúdržbová ten valček nemá.Tam je len akási membrána v dieli č.11,ktorú stačí vyčistiť....
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 10:20
Rudo ZM napísal:
Ďakujem.
Na to, že či mám ten odlučovač bez-údržbový som zvedavý. Lebo včera som napr. zistil, keď som sa venoval saniu a EGR ventilu, že mám verziu sania bez (swirl flaps)klapiek, čo ma potešilo. (nemusím zaslepovať) 8)
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 10:32
Bezudrzbak ide az do eu4 co je 150kw v e46, u nas ide len valcek. Btw 10w nieje predpisany a ani by som ho tam nedal, setrim na oleji stylom radsej kazdych 15t mobil1 ako raz za 30t bmw longlife ale nie ze tam budem liat 10w lebo nejaky "mechanik" ktory opravuje s120 povedal, m57 je motor ktory je 15 rokov pred vw grupou a este stale ho nedobehli, ale svoju vydrz skracuje ak sa setri na spotrebaku
tgm
Registrovaný: 9.11.2010
Auto: BMW 530d 2000
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 10:55
ja som dal to 10w40, neviem kolko to tam bolo predtym, tak som sa drzal rady od Tomikelly-ho, ale na najblizsej vymene dam asi taky jak tam ma ist a olej menim normalne, 12000 az 15000 km a nesetrim na nom, teraz ten 10w40 som tiez kupil kus drahsi, sice neodskusany, ale uvidim, ze co to spravi. zatial to ide dobre :) no, to som nabehal este len daco vyse 100 km, ale dnes dam vyse 500 km, tak uvidime.
BMW 530d, r.v. 2000
ex BMW 316i, r.v. 1997, štyri kolesá
ex Seat Ibiza, r.v. 1995
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 14:38
ide o to ze ked som mal rozobratu m50/2, strcis prst do mazacieho kanalika, mas akoby piesok na prste, jednoducho karbon, tam kde to malo 5wX tak tam bol vsetko karbon usadeny na viku ventilov kde to urcite motoru nevadi, ale mazacie kanaliky boli pekne ciste. viem si predstavit co to robi v turbe, hlavne ked som videl tu mini pici dierku cez ktoru tlaci olej do loziska
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 16:12
Keď som menil odlučovač,chlap v Bawarií hovoril že valčekový sa dá nahradiť tým bezúdržbovým.Proste sa diel č.11 a 15 z toho obrázka vyššie nahradí tým novším.Bez nejakých úprav čohokolvek iného.Rozdiel je iba v cene :mrgreen:
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 19:41
Chalani ja neviem čo všetci vidíte na oleji značky Castrol. Po tomto oleji je motor strašne zakarbonovaný.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 20:20
Castrol je dobry olej a original oleje v BMW (flase) su plnene tymto olejom, pripadne Mobil1.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 20:30
jararak napísal:
jaj tak. toto vediet skor, tak inak by som sa rozhodol. nevadi, snad to tak nedosere, lebo predtym jak som dal vymenit olej, tak som tam dal cistic oleja, aby to aspon kus precistilo a potom stary olej isiel von. ale jak pozeram, co pises, tak asi ten novy olej co mam necham tak na 7 - 8tisic km a potom kupim 5w30alebo40. len potom ked budem davat syntetiku, tak dat predtym dajake cistice alebo dajaky najlacnejsi synteticky na par tisic km? inak, 10w som daval lebo predtym tam bol.
BMW 530d, r.v. 2000
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 6. Októbra 2012, 21:01
Ak sa podarí tak aj ja sám to budem riešiť. Teraz mam non BMW auto ale tak mam nejaké plány s 30d motorom. Ja som bol toho názoru len preto že možno predošlý majiteľ vedel prečo tam dal 10w. Obecne čo som počul z dieslov sa mi nik nesťažoval že by mu to žralo olej. Takže ak chceš môžeš tam dať na ďalšiu výmenu aj 5w a uvidíš ako to bude. Však aj teraz si tam mal 10w. Nie že teraz ma označíte za niekoho kto tam aleje dobre že aj nie nejaký minerál a bude mať longlife za 50 000km. Ja mám teraz skôr opačný problém že dolievam v kuse hádam aj vymením celý do výmeny. Ešte ani neviem ako som za 3 mesiace mohol nabehať 8000km keď som nikde nebol. Teraz sa mi skrátil interval tak že už len 1000km a ďalšia výmena.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 21:02
6zylinderBMW napísal:
Toto by som vyhlasil za citat tyzdna! Dobre si to povedal! Tak treba este dalej maturovat co tam dam, vsak dam co patri a uvidim co to urobi, a nie hned tam dat olej pre ziguli ci rozne znacky oleja urcene pre afriku [-o<
Inak mam pocit ze vacsina z vas tu kupila bavo to najlacnejsie co bolo na trhu a teraz to lepi tymi najlacnejsimi sposobmi bez ohladu na efekt.
ja som sa povodne pytal, ci tam dat 10w40, ktory tam daval typek pedomnou, tak som dostal odporucanie, nech dam ten 10w40 a potom dalsie, nech dam radsej synteticky. viem, ze je tam odporucany 5wX. ale aj ten 10wX som kupil iny jak je povodne odporucany. treba skusat, technologie idu dopredu, mozno je lepsie, mozno ne, nevyskusas nevies. a to ze si nepocul o tom oleji neznamena, ze je na picu.
BMW 530d, r.v. 2000
perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Pondelok, 8. Októbra 2012, 07:08
Ale fakt co vy mate s tym CAstrol oljeom ten nikdy nebol dobry. Raz som ho menil lebo oco vymislal ze lacnejsi aje lepsi ze castrol a ked som ho vymenil tak motor horsie klepotal a horsi mal chod ako stary SHELL po 15000km. Daj tam shell a motor pojde tichsie, pekne sa ti vycisti a spotrebu budes mat mensiu.
V servise co som robil a co som sa rozpraval s mechanikmy tak Castrol nikdy a uz vobec nie do BMW.
BMW 07
Pondelok, 8. Októbra 2012, 13:35
Castrol je tiež dobrý olej, ale do 530D je pravdepodobne Shell vhodnejší. Ja idem kupovať tento: Motorový olej SHELL ULTRA Diesel 5W-40 4L - dve balenia samozrejme \:D/ (29€ stojí na tejto stránke: http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/1 ... l-5W-40-4L) Má schválenie pre BMW Longlife 01, čo Castrol asi nemá. (ak náhodou má, tak sorry za dezinformáciu)
Mimochodom, nevie niekto poradiť, kde sa dá objednať ten olejový odlučovač + filter? Objednával niekto cez internet, alebo len v BMW?
Ďakujem.
MHD BB
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Pondelok, 8. Októbra 2012, 14:23
BMW 07 napísal:
Ďakujem.
ja som tam dal teraz 10w40, este ho necham tak 6000km a potom pojdem davat tiez 5w40 (skusim zase to xado:) tento http://www.xadoslovakia.com/1-motorove- ... w-40-sm/cf tam je dokonca bmw longlife 04, ale budem ho menit max po 15000km, len najprv musim preplachnut motor po tom 10w40.
ja som ten odlucovac objednaval v bavarii aj s filtrom
BMW 530d, r.v. 2000
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Pondelok, 8. Októbra 2012, 14:38
pokial viem tak odlucovac objednas asi len v bavarii.
co sa tyka oleja, ja tam momentalne mam Castrol Magnatec 10w40 a tento tyzden mi dojde Castrol Edge TurboDiesel 5w40 a pojde pekne tam.
Co sa tyka preplachu, uvidime, lebo som cital vela nazorov a co clovek to nazor. Necham to tam a uvidime co sa bude diat.... Mozno to potom zmenim za 5w30.... kto vie :D
