wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Re: 3'E46/Výmena silentblokov na diferenciáli
Streda, 7. Septembra 2011, 20:42
ja by som sa do toho pustil len by ma zaujimalo ako to tam potom ide nalisovať je to problem?
Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 16:47
wattoze napísal:
Pokial budes mat pripravky co som postol, tak problem nieje.
Len treba davat pozor aby si ho lisoval rovno, aby sa ti neskrizil!
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Piatok, 16. Septembra 2011, 09:32
zasa som niečo zistil ??? mal som uplne povolenu poloos od kardanu s prstami sli vysrobovať šrobi, kurva ako sa to mohlo stať ???? dotiahol som ich a budchot pretrváva stale ale zda sa mi ze uz je to take slabšie ako predtým !!!
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Piatok, 16. Septembra 2011, 14:31
Chalani aj ja som menil všetky silenty a moc nepomohlo. bolo počuť buchot pri zaradení 1 či R a niekedy pri preradovaní z 1 do 2 . Ten bochot počuť z diferenciálu, bola tam veľká vôla medzy ozubením. vymenil som dif za nový a buchotanie prestalo, počul som že je to slabá stránka E46. Nadvihni zdvihákom auto vzadu na jednej strane, druhá musí byť na zemi, zaisti predné kolesá klinom, odbrzdi ručnú, daj neutrál, prudko potoč kolesom striedavo dopredu a dozadu a budeš počuť odkial ide ten zvuk. alebo druhá možnosť dať diferenciál zrepasovať.
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Utorok, 8. Novembra 2011, 18:21
aspenko presne to iste robi aj mne jemny buchot :roll: mam doma ešte jeden differak nahradny len neviem jak zistim či je lepši ako ten čo mi bucha na aute ...jak to zistit ? a je s tym vela roboty vymenit ho ? dakujem [-o<
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:28
Rider0910 napísal:
Ty mas klasika utrhnutu zadnu napravnicu od kasne (lavy predny silent) a to ti bucha. Sme sa na to pozerali ked si mal auto na zdvihaku... som ti to ukazoval... tam pomoze len vsetko zhodit, zavarit z vonku, vyrezat v kufri na prislusnom mieste otvor a zavarit z vnutra.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:58
kosti123 napísal:
to by malo postihovať len autá rv. 98-99 či? už to niekto riešil?
TOMKI
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: BMW 330D
Piatok, 22. Júna 2012, 12:28
Treba na vymeny zadneho silentbloku davat dolu cely direraf ?
Ci ho staci len nejako spustit dolu ?
btw. Ten pripravok na vymenu mam uz doma vyrobeny.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 22. Júna 2012, 13:00
netreba, dá sa to aj bez toho. Diferák zavadzia len trošku.
minulý týždeň som ho menil dokonca bez prípravku. pôrod ale podarilo sa
TOMKI
Auto: BMW 330D
Piatok, 22. Júna 2012, 13:21
A uvolnoval si len ten jeden dlhy srob vzadu ktory drzi ten diferak ?
LEbo ja som uvolnil len ten a nevedel som sa k tomu dostat zavadzal mi tam diferak.
So silentom sa nedalo ani pohnut. Takze neviem si predstavit ao to vymenit bez toho pripravku.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 22. Júna 2012, 13:49
to trhanie zadnej nápravy sa týkalo aj FL touringov? :-s
Adrian_B
Piatok, 22. Júna 2012, 19:57
TOMKI napísal:
daval som ho von sekacom a dobrym kladivom. zabralo to dost casu ale slo to. dnu siel novy silent tiez napicu, ale nahrial som tu konzolu a bol dnu
TOMKI
Auto: BMW 330D
Pondelok, 25. Júna 2012, 09:28
vie este niekto poradit ako sa to najlepsie meni ?
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:16
Ako pisete, ze zistujete volu v diferaku....
Mal som auto na zdvihaku a skusal som cukat zadnym kolesom do predu a do zadu...
Mam tam malu volu. Ak by som to mal popisat, tak keby bolo 1 koleso zablokovane, tak to druhe by sa dalo pohybat cca 2cm... tzn.1cm do predu a 1cm do zadu.
Je to vela? Aku pripustnu volu ma mat diferak? Ma mat vobec nejaku volu?.
Uz dlhsie riesim zahadu jemneho buchania zo zadu, ked pridam a nasledne pustim plyn, tak sa zo zadu ozve take tlmene tuknutie.
Ale je to zvuk ako keby sa to precitalo bez makcena a nie "tuk" ale iba "TK". proste taky tlmeny zvuk.
Hardy spojka je ako nova, silentbloky na diferaku vyzeraju dobre (skusane pacidlom) , v diferaku je novy olej a stale mi to robi.
Ta vola je jedine co ma napada.
Alebo byva este nieco posahane? Zdoraznujem ze sa mi zo zadu neozyvaju ziadne hororove zvuky alebo buchoty. Laik by si to urcite nevsimol, no mna to mata uz par mesiacov...
Mate nejaky tip?
Dakujem
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 5. Októbra 2012, 14:23
tusim ze to odtrhovanie napravnic u e46 vyriesili az vo facelifte.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
