Re: 525TDS - snímač teploty paliva - funkčnosť
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 10:46
ako prvé si kúp tesnenia pod hlavu a veko (dokopy do 5€) a otvor čerpadlo aby si videl čo v ňom je, ale obávam sa že za tie 4 roky čo to stálo sa chytilo vnútro, videl som tds čerpadlo z vnútra skorodované a to stálo len jeden rok
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 18. Septembra 2012, 15:07
poskladal som motor zo starým čerpadlom ktoré funguje ale tečie , to druhé z 324d som rozobral spodnú časť a neboli tam žiadne známky opotrebenie ani zadretia , pri napojení na zásuvku a otočenom klúči v zapaľovaní vôbec nedávkovalo, pôvodné čerpadlo ktoré teraz je v aute tlačilo pekne zo všetkých 6-tich . Možno sú v čerpadle z E30 zhrdzavené spätné ventily čo vedú k vstrekovačom .
Takže tesnenia čo sú v tds sú zhodné s tesneniami z 2,4-ky ? môžem ísť kúpiť do autokelly podla čísel čo písal Luky ? alebo je tu niekde v Košiciach nejaký Bosch servis kde ked poviem číslo čerpadla kúpim org. tesnenia ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:37
Mám doma jedno úplne nové čerpadlo do TDS-ka, bohužiaľ, asi ho môžem vyhodiť, tak ako je, lebo bolo nesprávne skladované a vnútro je celé hrdzavé. Bolo to už aj u čerpadlára, kde to stálo asi týždeň ponorené do nafty, ale ajtak s tým nevedel pohnúť...Takže podľa mňa si nechaj pretesniť staré čerpadlo a môžes si byť istý že ti bude fungovať...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 18. Septembra 2012, 20:34
PetiE34 napísal:
http://www.palservis.szm.com/ Najlepší prístup po výpadovke od jazera.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
PetiE34
Streda, 19. Septembra 2012, 18:52
díky za pomoc ked sa k tomu dostanem napíšem ako to dopadlo :D
E34 525 tds
E34
E30
PetiE34
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:08
Výmena tesnenia dopadla celkom dobre , tesnenia som objednal v obyčajných autodieloch podla čísel ktoré som našiel tu . Dávku som trocha netrafil lebo auto dymí o trošilinku viac aj voľnobeh je vyšší o nejakú tú otáčku. Akurát prebieha test spotreby zatial je 7,0 l/100km ale chce to dlhšiu trasu na meranie, ešte nejaký týždeň dva pojazdím a údaj bude presnejší až potom sa rozhodnem či budem rýpať ďalej do čerpadla . Mám nejaké fotky ak chcete môžem ich nahodiť
E34 525 tds
E34
E30
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:59
..fotky nahod ako to vypadalo u teba :) ja som dnes zase steloval predvstrek a buem aj startovaciu davku nastavovat bo ja mam zase nizky volnobeh
PetiE34
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 22:23
tu sú sľúbené obr. zmeral som aj odpor snímača teploty len neviem nájsť papierik z hodnotou
E34 525 tds
E34
E30
bjukemen
Pondelok, 8. Októbra 2012, 05:39
to je dajaka ina elektronicka hlava, to je z vyvodom do hora.?
Pondelok, 8. Októbra 2012, 06:56
hej to sú staršie el. hlavy čo mali 2,4td a 2,5tds cca do roku 94, takú mám aj ja
Sobota, 27. Októbra 2012, 15:06
850R pri 50°C, kolko mas?
