matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: [E36 316i Compact] 1st Story - ... údržba ... str.11
Štvrtok, 26. Júla 2012, 16:07
ja som tiež menil silenty na motor. Umna bola výhoda že boli oba odtrhnute takže bolo jedno čo som povoloval skorej. najlepšie by bolo dať auto čo najvyššie a na malý ydvihak nejaké dosky aby si vedel motorom manipulovať hore-dole
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 26. Júla 2012, 21:09
Zajtra sa do toho púšťame, jedna nevýhoda, že auto je dosť nízko (so starým podvozkom som len pristavil auto na vyvýšený prah garáže a v pohode som sa dostal pod neho :D ) , tak musíme vymyslieť nejaké provizorne nájazdy :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
kiwic
Auto: e87 130i
Piatok, 27. Júla 2012, 21:26
Silenty vymenené, boli obidva odtrhnuté :D Škoda, že na aute niesú dotiahnuté všetky veci tak ako by mali, inač by sa už zajtra išlo na Dobru Nivu ](*,)
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Streda, 15. Augusta 2012, 18:13
Malá zmena :D Ďakujem Johnymu (johnyfly1) za budíky a za pomoc :thumbup: Akurát mi po výmene svieti ABS a slabo mi svieti prístrojovka :-k Nevie niekto náhodou príčinu? Nemože to byť kvoli tomu, že som vybral tie 2 malé žiarovečky na vypínač svetiel a hmloviek? Boli vypálené a potreboval som podľa nich objednať nové.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
666Ace
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: BMW 316 compact
Re: [E36 316i Compact] 1st Story - ... Ekonomer ... str.12
Streda, 15. Augusta 2012, 19:38
nie je tam ziadny problem napojit ten ekonomer ? len vymenit budiky ? (aj ked uz by bolo nacase dorobit aj male BC, nema mi to kto namontovat-sam sa do toho bojim pustat ja=drevo :D )
kiwic
Auto: e87 130i
Streda, 15. Augusta 2012, 19:43
Treba tam zapojiť jeden káblik z BC (alebo riadiacej jednotky) do konektora budíkov (Johny mi poslal s nakódovanými budíkmi aj pin do toho konektora, aj svorku na spojenie káblov :D ), budíky musia byť zo 4-valca.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 12:31
to abs..hmm skus si prekontrolovat poriadne konektory ak si s nimi hybal,,,hlavne modry konektor a pin 11 ten je na kontrolku ABS...lebo ked mas budiky len tak mimo auta pripojene na zdroj(asi 5kablikov) tak ABS svieti a ak to pripojis komplet do auta tak abs zhasne.... :roll: a mozno staci len vymazat chybu kto vie :-k
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 20:02
Skúsim to pozrieť, keď to budem rozoberať,
odfotil som ako svietia budíky ( na fotke to svieti krajšie ako naozaj :D) Ako keby nejaké časti ani neosviecovalo :-k Je to normálne? Staré budíky VDO mi svietili krásne, bez jedinej chybyčky na kráse :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 21:43
Takže, dnes to asi vzdal štartér, lebo pri štartovaní len cvakne, ale štarterom ani nepohne, na roztisk ide auto normálne, pozeral som, že tam je veľmi dobrý prístup ](*,) takže zajtra pôjde asi dole sanie a následne dole štarter. Ak má niekto nejaký grif na demontáž štartera, sem s ním :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Re: [E36 316i Compact] 1st Story - ... štartér ... str.12
Piatok, 24. Augusta 2012, 18:48
Štarter je von a už je aj na repase, budem aj čistiť sanie+vstreky kedže už sú vonku, možno aj nastriekam sanie a veko načierno :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Pondelok, 27. Augusta 2012, 20:07
Štartér je po repase (zrazu to potíšku štartuje, nezvyk :D ), vstreky vyčistené, sanie s klapkou tiež a malá drobnosť: nastriekane veko aj sanie. Ešte je vidno biele fľaky po brúsnej paste a špinavý motor, takže to si nevšímajte :oops:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Re: [E36 316i Compact] 1st Story - veko+sanie... str.12
Pondelok, 27. Augusta 2012, 20:15
Perfektne to vyzera :)
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 27. Augusta 2012, 20:49
Pekne si sa s tým pohral :thumbup:
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:20
Diky chlapci :D Ešte som rozmýšľal, že nastriekam aj vičko na veku, ale neviem na aku farbu :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Streda, 12. Septembra 2012, 19:02
Nevie, niekto či sa dá niekde zohnať za prijateľnú sumu niečo takéto od Racing Dynamics? :-k Celkom mi to padlo do oka.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
