  • 6
  • 7
Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
Re: E60 530d 2004 zvuky od podvozku [riesenie: poloos]
Utorok, 11. Septembra 2012, 07:57
voMacK napísal:
hmmm..no ale aj tak; zas to kruva neni z papiera, ze raz tomu nalozis a jeb...vyskoci ti poloos..
sak to neni skoda 105, aby sa to mohlo takto rozsypat..
kde asi soudruzi z NDR udelali chybu?
Tí co mi to robili, mi tvridili ze tam bol zle založený C kružok a tak to povolilo. Ako to nahodili skusali to silou vypajsrovat ale ani sa to nepohlo tak dufam že je to už ok..
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 11. Septembra 2012, 15:36
voMacK napísal:
...kde asi soudruzi z NDR udelali chybu?...
Mozno iba nieco nebolo urobene tak, ako to malo byt. V servisoch casto dokazu urobit zazraky.
Teraz prave na svojom aute objavujem kde sa v tom opravari vrtali a krasne to vidno. Polamane plastove diely, chybajuce skrutky a rozne plastove diely, vymenene skrutky (vsade naokolo imbus, len ta jedna je sesthran - pri oprave potesi :wink: ), atd. Perlickou je nedotiahnuta polovica skrutiek na sani - bol v tom system, vzdy predna OK a zadna povolena o par mm az 1cm. Vstrekovac na 1. valci som mal priskrutkovany iba 1 maticou, druha zaskrutkovana prstami. Som zvedavy co este najdem ale snad sa az k ojniciam nedostali :wink: .
Auto: G31 540i
Utorok, 11. Septembra 2012, 17:06
co si s tym autom mal, ze bolo potrebne sa v nom tolko vrtat?
Laco19
Utorok, 11. Septembra 2012, 18:18
voMacK napísal:
V podstate nic, bezna udrzba: predne kotuce + dosticky + nafarbene strmene, silentbloky na prednej naprave, vymena filtrov a oleja v motore, palivovy filter, vycistenie klimy a podobne bezne veci. Chcel som vediet v akom stave je motor, takze som zmeral tlak oleja a chcel som zmerat aj kompresie no nefungoval mi merac (novy nevyskusany z ebay - uz je OK).
Okrem toho opravy: tiekli klapky na sani tak som ich zaslepil, 2x oprava kabelaze v zadnom veku (asi ma to bavi, robim to na etapy - vzdy iba jeden zvazok :wink: ), oprava vylomenej konzoly nad DPF a podobne drobnosti. Teraz riesim problem s motorom, spotreba sa mi zda vysoka, nema pravidelny chod - hlucny pri volnobehu, klepe (cca 5-6Hz).
No a upravy: puzdro na okuliare nad dverami, vymontoval som adapter z laktovej opierky, vymenil som radiacu paku za sportovu atd.
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Utorok, 11. Septembra 2012, 21:53
Pekne sa stym hras, aj mna to vcelku bavi sa v tom vrtat, ale len do miery, dokial viem ze nic nedoje.... :D Problem s motorom riesim aj ja spotreba je 9,5 l s lahkou nohou, a to je dost, idem menit termostaty, vstrek, ktory viem že je zly, a rele zhavenia a odisla mi RJ xenonu...ach ta elektronika. aaach ta elektronika [-(
Laco19 napísal:
1322813229
Laco19
Utorok, 11. Septembra 2012, 22:27
Michal NR napísal:
Na 2 hodiny to bavi ale ked treba napr. 2-3 dni lezat pod autom pri oprave prevodovky to uz nie. Radsej by som ak by bolo potrebne iba lestit.
No a s tym motorom si to teraz "uzivam" ale to je uz na inu temu.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: E60 530d 2004 Automaticka prevodovka NERADI, SKRIPE - VI
Streda, 12. Septembra 2012, 19:58
Michal NR napísal:
Dakujem za navod :P ale postup viem, ale ze aky nazov zvolit aby nezavadzal ludi... a to ano bolo to napinave citanie, chvlalabohu s vcelku dobrym koncom :smile:
Jaj sorry ja som myslel to s tou zmenu zle pochopil :D ale tak myslim ze po tych reakciach co tu boli ked uz sa podoby problem vyskytne tak sa najde niekto kto to navrhne ako moznost problemu alebo tam hodi odkaz do tejto temy :wink:
BTW: tiez si nemyslim ze by to mohola byt priama pricina na 3 series a dokonca s plne nalozenym autom (5 osob + batozina) tiez ten isty story M/S + kickdown som bol svedkom hadam 1000x a nic akurat DTC symbol si veselo poblikoval :mrgreen: ale inac nic :D okrem pretlacenych sedaciek :mrgreen:
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 17. Septembra 2012, 17:04
Michal NR napísal:
Apropo vstrek.. Daj presny navod ako detekovat zly vstrek... Diagnostika si pise co xce ale mam pocit ze niektory je v trubke... :wink: Budem sa tvarit hlupo a pytam si radu :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:03
Vies co, na toto je frajer TT Simik, ten mi to aj zdiagnostikoval a j zistil presne ktory prepusta vela, a ktore su este v norme. Ale do Smolenic to mas daleko predpokladam...
Jejtyno napísal:
1322813229
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:26
Michal NR napísal:
Veeelmi daleko :wink: Ale tak viem o jednej velmi jednoduxej veci ako zdiagnostikovat vadny vstrek :) Staci nato flasa, hadicka a tri minuty cisteho casu, Po uplynuti tohto timera sa uvidi kolko ktory naleje :o Ano s TT Simik_om som uz konzultoval tak som vstrek vymenil ale bude tam prdnuty este jeden zrejme :roll:
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:40
Tak toto som este nepocul ale fajn grif... :D :D
Jejtyno napísal:
1322813229
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 17. Septembra 2012, 19:47
Jejtyno napísal:
Veď to zdianostikuj cez INPU alebo DIS. Tam pekne ukazuje, ktorý vstrek musí riadiaca jednotka koľko korigovať. Ten vstrek si vymieňal za nový alebo si ho dával na repas. Lebo nový vstrek je treba zaregistrovať, aby jednotka vedela ako má vstrek korigovať.
Laco19
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:29
Pozri temu bmw3-e46/e46-320d-110kw-chybny-vstrek-vypis-chyb-inpa-error-t39288.html , je to sice na ine auto ale v INPA to vyzera takmer rovnako.
Co sa tyka testovania prepadov vstrekovacov, to sa robilo na starsich vstrekovacoch ovladanych elektromagnetom ale o takom teste piezoelektrickych vstrekovacov este som necital. Asi by to ani nebolo mozne, piezo potrebuje pre spravnu cinnost protitlak v prepade (preto prepad z rampy nejde nie do prepadu ale na vystup podavacieho cerpadla). To sa tyka 530d myslim ze od roku 2005.
Vysledky z diagnostiky nedokazu jednoznacne povedat ze je vstrekovac vadny (ale myslim ze pravdepodobnost je vysoka), ak je na valci nejaka mechanicka zavada (napr. ventil) vtedy nerovnomerny chod RJ dorovna zvysenou davkou paliva na poskodenom valci aj ked je vstrekovac OK.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 19. Septembra 2012, 19:33
Laco19 napísal:
dimensionone napísal:
Vdaka xalani :wink: Nebudem to tu rozpytvavat , uvidim co sa s tym bude diat... vstrek som po vymene samozrejme zaregistroval novymi hodnotami ale ukazuje sa byt vadny este jeden takze pustim sa do cisla 6 a potom som zvedavy :wink:
Laco19
Streda, 19. Septembra 2012, 20:14
Jejtyno napísal:
Inac, za rohom - v Kezmarku mas T.S.A., mozes tam dat otestovat za 20€/ks + DPH vstrekovace (cena za piezo) ak chces mat istotu. Malo by to byt s protokolom a vygenerovanim noveho IMA kodu.
Minuly tyzden som tam poslal 2ks, tak este neviem ake su sluzby.
  • 6
  • 7
