Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
pomoc pri kupe, diagnostika, mozno dovoz, FO ista
Sobota, 1. Septembra 2012, 15:08
caute :)
taktiez hladam daco schopne na vozenie, podmienkou je bud tour e46, alebo 46coupe, tour po FL, podmienka je velka navi, kozene sedacky sportsize,xenon, motorizaciu som chcel benzin nad 2liter, ale je mi to uz asi jedno nemam problem aj s 320/330D, po zvazeni som iba za manual, bojim sa automatu. farba hociaka ina len nie strieborna...
strop 7000Eur viac do auta nedam :wink:
k veci: je tu dakto ktory dovaza auta a ma uz overene bazari alebo dajake ine predajne, kde sa da kupit solidna jazdenka? a nie lepenica od turka? + sa vyzna ma diagnostiku a vie s nou aj narabat, nie len vycitat pamat zavad, mam na mysli kontrola vstrekov, tlaky turba, vaha vzduchu a podobne hodnoty ktore sa meraju diagnostikou POCAS JAZDY..
berte to ako ponuku privyrobit si daco az sluzbu :)
PS: mozte ponuknut aj len diagnosticke sluzby pri obhliadke, neni som sam isty i pojdem po auto von, alebo nie...
akt : e46 M3 + e30coupe
Re: pomoc pri kupe, diagnostika, mozno dovoz, FO ista
Sobota, 1. Septembra 2012, 16:51
a co tak pozriet muaddeebovu 320d?
Panak666
Auto: e46 M3
Sobota, 1. Septembra 2012, 17:06
viem pisal som s nim aj uvazujem ist sa pozret, ale mne vadi ten social interier a nema xenon to su 2 z 3 poloziek co tam chcem mat.. inak auto to nemusi byt zle...
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 22:18
mas strop 7k tak 320d je teraz tusim za 6100e cize 900 na dorobenie xenonov a kozenych sportsitze ...zbehnes do polska a este ti aj dake peniaze ostanu na olej a filtre....
Alebo potom ta Bminova.....nechapem ako sa moze taky pekny tour tak dlho predavat...
Doska na cibulu
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 23:21
Hej hej tá Bmiňova je super a aj interiérovo je niekde inde :-({|=
Panak666
Auto: e46 M3
Pondelok, 3. Septembra 2012, 20:56
Avenger napísal:
si to lahko predstavujes, interier nie je problem dorobit s tym aj ratam keby som ju zobral, ale nelegalny xenon? to nemyslis vazne? :mrgreen: keby si vedel co vsetko ti koli tomu hrozi pri dopravnej nehode rozmyslel by si si to...
bminova je dakde inde ale cez 7tis eur za 12rocne auto je trosku moc ne? /tu je asi aj odpoved preco sa tak dlho predava / naviac chcem velku navi..ako je spomenute v prvom prispevku
Avenger
Utorok, 4. Septembra 2012, 12:05
Ja som nemyslel dorobit neorigo xenon...vidim ,ze tu na fore za to kazdeho hasis a si velky odporca toho da sa to ale spravit aj legalne a keby si zohnal lacno diely a dokazal to sam tak by to az taka palka nemusela byt.....ale komu by sa s tym chcelo srat.....
Ja napr nemam xenon a nejak mi to nevadi jedine koli comu by som to chcel je ,ze cocka vyzera lepsie ako parabola inak to vobec nepotrebujem a to som este aj slepy jak patrona...a nemusim menit vybojky,startery a ine somariny...
Ale zas chapem to ,ze si kupujes uz celkom dost drahu jazdenku a tym padom tam chces mat to co chces ...
Tak hej ta cena je trosku vysoka a ale zas Bmino na tom auto spravil kopu veci (teda aspon podla pribehu ,ja ho nepoznam, auto som videl len raz na zraze) a auto podla mna vyzera celkom fajn len skoda aj toho manualu...ale tak dufam sa preda co najskor lebo predam svoje a pojdem si po nu :mrgreen:
Doska na cibulu
Panak666
Auto: e46 M3
Utorok, 4. Septembra 2012, 12:18
tak tak bmino tam ma porobene mrte veci a utopil tam vela lova, ale to je jazdenka a je to normalne... dorabat original xenon aj so senzormi na zadnej naprave na original aretaciu je nezmysel...+ stale to nemas v TP a pod.. pri rozpocte 7tis si myslim mozem uz vyberat a treba si stat za svojim :wink:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 4. Septembra 2012, 13:30
tak veku navi som chcel aj ja, aj xenony, nakoniec nemam ale ani jedno :smile:
xenony sice svietia lepsie ale prepaluje sa parabola. Velka navi - odchadzaju vo velkom aspon co tu citam radiomoduly a lasery na navi mechanikach. Dakujem pekne. Ja som sa viac drzal technickeho stavu auta pri kupe ako vybavy, aj ked zase niekedy je to lepsie naopak
Panak666
Auto: e46 M3
Utorok, 4. Septembra 2012, 14:40
tak preco mas potom diesla? lebo odchadzaju turba vstreky, vahy vzduchu, podlakova hadice, zhavice,.... na kazdom nieco odchadzaa za komfort sa plati :wink:
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 4. Septembra 2012, 16:06
ak ale je rozdiel ked ti odide turbo ktore ma vydrzat polmiliona km a ked ti prestane svietit xenon lebo urobili parabolu zo staniolu #-o
Co sa moze pokazit sa pokazi, co sa nemoze pokazit sa pokazi tiez...ale zase odtial potial
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 11:49
popravde ku dnesnemu dnu je velka navi tak troska prezitok, ka by ju nemam, uz tam mam dynavin s androidom, vyzera celkom k svetu a ma celkom dobre parametre a nevazi hlavne 50kilo ako origo navi v 10 moduloch.
xenony v technicaku? to si kde videl? nic take nemam uvedene a ani som to v ziadnom technicaku ani nevidel ani co som sa pytal ludi, zasadne je co je vyrazene na svetle + ci ma ostreky. dorobit sa to da, otazne je ci sa chce
ono treba si uvedomit, ze parametre ktore tu popisujes, to bude mat auto ktore ako nove stalo 60-80t euro, aj ked amortizacia je svina, je ine ratat to z auta ktore stalo tolko a nejaka socialna e46 ktora stala ako nova 30t euro + ak je este vcelku slusnom stave
