Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
E36 - zapojenie AIRBAGU PROSBA
Piatok, 31. Augusta 2012, 21:45
Boli by ste niekto taký dobrý a zmerali mi napatie na konektore pre AIRBAG VOLANTU? Ďakujem. A ktory kabel je + a ktory je -
zdravím vás, brázdim celý internet a chcem sa spýtať na zopár vecí ohľadom volantu.
Chcem zapojiť tento volant
Na jeden z týchto volantov.
AKO PRIPOJIT AIRBAG KEDZE NA NOVYCH SU DVA KABLE A NA MOJOM STAROM JE JEDEN KABEL IDUCI DO KONEKTORA?
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:07, upravené celkom 4 krát.
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - zapojenie volantu starší konektor na nový
Sobota, 1. Septembra 2012, 15:01
volant to bol tento
Na predaj:
Kontakt
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Septembra 2012, 07:39
nemas foto toho "pinu" bieleho, co je na tvojom volante? tak nejak zhora, aby bolo vidno spodok...
lebo mi nejak nejde do hlavy to zapojenie na tomto type...
na slimaku volantu je oddeleny ten kovovy kruh ktory prenasa signal, bagovy od truboveho?? lebo na mojom to bolo tak ze kostra je stred , + je ten pin a bag ma konektor zhodny stym novsim z povodneho volantu...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 3. Septembra 2012, 12:08
fú,zaujímavé. Keď ja som menil slimáka tak som dáva predFL na FL volant a ten konektor na bag bol presne rovnaký. Takže som tu chcel prezentovať môj údiv nad tým koľko rôznych verzií bolo :D
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 3. Septembra 2012, 14:17
maiki napísal:
Mám len tieto foto.. Ten volant len viem že tam bol.. Ale bol vymenený za taký upravený čo tam mám teraz.. ale pre ilustraciu som našiel len jednu takúto foto zozadu toho volantu aj s konektormi.. A aj to bola náhoda..
trúbka
Ved jasné na staršom je pin +, kostra je na volante zospodu skrutkou.
Na novom je na + aj - konektor..
Na mojom je tiež pin + a kostra -
problém je pri airbagu
starý volant ma konektor s dvoma kablami
Nový volant ma konektor s dvoma káblami
a ten moj najstarší volant má nejaký konektor LEN S JEDNYM KABLOm a druhý je nejaký taký ako na foto.
Zapojenie na tomto type najstaršom je asi že.. To isté ako na novom akurat sa to všetko prenašalo cez tie 3 "kruhy" a nie priamo cez káble od bagu.
Neriešme trubku teraz, len AIRBAG :)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - zapojenie volantu PROSBA
Pondelok, 3. Septembra 2012, 15:43
niečo ma napadlo :)
ODpor je pasívna veličina že? Takže ak airbag dáva do konektorov len ODPOR znamená to že na svorkách airbagu z palubovky musí byť napatie a prúd ktorý odpáli airbag nie? Bez napatia to nemôže fungovať lebo odpor len taký samotný byť nemôže. Mám pravdu? Potom by sa dalo zmerať z fungujuceho auta.. Na ktorom z tych konektorov je napatie.. a na ktorom kostra a zapojiť to tak či?
Mne tam hádže +12V takže by mi stačilo teoreticky dovliecť len kostru.
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:06
up
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - zapojenie AIRBAGU PROSBA
Piatok, 14. Septembra 2012, 14:50
:mrgreen:
Na predaj:
Kontakt
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 7. Augusta 2013, 13:54
skus pozret, mozno pomoze ;-)
navody-a-manualy/e36-vymena-volantu-predfl-za-pofl-a-naopak-t51987.html
/edit
sory som si to neprecital podrobne... potrebujes uz len napatie..
mozme to pozret lebo som chcel davat dole volant
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Streda, 7. Augusta 2013, 15:19
rozbuska airbagu by nemala mat polaritu, je to palnik, takze zrejme kus odporoveho dratku, zmeraj multimetrom v oboch smeroch odpor, a tym si to uistis, potom je jedno ako to zapojis.
