auto111 napísal:Rozhodujuci je podla mna stav a nie km.
Neuvazoval si nad tymto ?
predaj-auta-bmw/e60-535d-2005-t66405.html
Sice rocnik 2005, ale dost veci povymenanych navyse je to 535D (!!) teda fantasticka motorizacia a samozrejme original mpacket + suprove kolesa.
Toto BMW ma precisteny DPF.
.Crouxe napísal:Pohloale nie tak silno ako tmavohneda koza v tej 530xD
Cital som aj hore to PDF, ako na prve BMW a musim povedat, ze slusne citanie.
Taktiez sedi to, ako pisal autor, ze u 530d sa menia brzdy castejsie (v serviske zapisana vymena pred mesiacom).
Auto bolo poctivo servisovane, len stale mi vrta hlavou to DPF. Uz by malo byt menene, ale hlavne som sa este nespytal,
ci tam vobec je, aj ked pri jazde sa mi zdalo, ako keby sa auto pri stupeni na plyn tak tazkopadne rozbiehalo, co by mohlo byt ucpane DPFko.
MateX3 napísal:
má ta 530xd automat? Mal niekedy vymenený olej?
2008 530xd E60 a bez navigácie?
Keď už má tu kožu, má aj výhrev sedačiek?
To že je lenivé, neznie veľmi dobre. Musí ísť jak strela.
Crouxe napísal:
- Samozrejme, je to automat, olej v prevodovke bol meneny asi 2 mesiace dozadu (podla servisky)
- nie som isty, ale navigaciu asi nema (pre mna nepodstatne)
- Vyhriev sedaciek ma, s dofukovanim, obidve s pamatami
Mozno sa mi to len zdalo, ze to bolo lenive, zrejme to budem musiet ist pozriet este raz.
voMacK napísal:v pohode vybava, neni to socka a ani nic co by ohurilo, ale tak uplne v pohode to postacuje...
ta koza neni individual
vsimol si si, ze to je rocnik 2007 a nie 2008 hej? Aby si nebol potom nejako zarazeny
