BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: vrčanie 330D VYRIEŠENÉ !
Štvrtok, 5. Júla 2012, 00:08
Sk1r3x napísal:
chlapci riešite tu sračky :D , predsa keď ide zvuk zhora z prava a nie zdola zľava tak to asi kompresor na 99,9% nebude :D a môže sa stať , teda čítal som , že keď zhodíš remeň z klímy tak je remenica ťahaná len do jednej strany a zrovna pri tomto akte to rachotí keď je nevyvážená
presne, opotrebovaná remenica dokáže vydávať kadejaké pazvuky :)
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: vrčanie 330D konečne VYRIEŠENÉ !
Sobota, 14. Júla 2012, 21:43
:thumbup: DONE ... prvá strana
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 27. Augusta 2012, 12:40
Vymenená remenica a všetok hluk , rachot a drnčanie zaniklo .... konečne po pol roku :D
Takže pre zhrnutie , remene , všetky kladky a napínaky vymenené - nepomohlo
Nakoniec výmena remenice a všetko je OK
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 27. Augusta 2012, 12:55
Sk1r3x napísal:
Este dodaj aj repas alternatoru :D
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:00
ktovie , možno aj ventil sa teraz opraví :D:D:D
kenny
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: E46 330XD 2003
Utorok, 28. Augusta 2012, 08:34
Akej znacky bola vymenena remenica ??
E46 330xd 135kW 2002
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 28. Augusta 2012, 08:40
CORTECO .... viem , že vela ludí nadáva na neoriginál tak som sa vela pýtal , vela zháňal a velmi som spokojný ... Konečne žiadny hrmot rachot , šepot 6 valca ... ešte vymeniť pol motora a nebude počuť ani samotný motor :D
kenny
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 07:33
CORTECO je fajn a mas este objednavacie cislo niekde na nalepke alebo krabicke ? mam to iste co sa stalo aj tebe. Pomenil som uz od zotrvacnika a a spojky aj cely predok pomaly ...
Dikes
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 11:44
Objednávkové číslo ti neviem povedať , to bolo tak cez kamaráta , dal som mu OEM a vedel už čo najsť , povedal som 1000 krát preveriť, lebo už som sa raz odrbal s napínakom ktorý mi dali na 150kW ... tak isto aj remenice sú rozdielne, každopádne toto je ona http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Rogalo353
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: 330d facelift
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 12:36
Jak ste nato došli že to bola hlavna remenica???
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 15:06
minutím asi tak 500€ :( ... už od začiatku som si myslel , že remenica , ale utvrdilo ma až to , že pri rozbiehaní počuť strašný železný rachot a je to remenica , tak ju vymeň keď ju máš zlú , ona je dvojhmotová a keď je vybúchana tak narážaju steny o seba
delivent
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: E46, 330D
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 16:22
Sk1r3x napísal:
aj pri rozbiehaní to hrkotalo? ja uz asi 3 mesiace hladam problem okolo diferaku, prevodovky a kardanu, lebo mi to tiez hrkoce aj pri rozbiehani, aj vypinani motora, ale zatial som na nic neprisiel, vsetko vypadalo OK, takze mozno mi uz tiez umrela remenica :)
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 17:41
keby to je diferák alebo kardan tak veru tomu , že ti to nielen hrkoce, ale aj byť ti mega triaslo autom
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Re: e46/330d drnčanie z motora VYRIEŠENÉ
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 13:25
Ja riesim toto iste na 135kW. tiez mi to trasie pri volnobehu a remen lieta. neviem za kolko ste nasli remenicu ale tu je jedna alternatíva:http://www.autotechnik.sk/diel/5337/remenica-febi-bilstein-bmw-e46
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 13:36
na febi každý nadáva, zožeň si corteco ... 250€ až 300€ sa pohybuje , tichučká je a drží perfektne, všetko rachot preč
