RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: E61 - prehrávanie videa
Pondelok, 27. Augusta 2012, 14:58
Zdar uz to mam namontovane v aute. Montoval som to sam s kamaratom v BB - dohodim kontakt.
USB tam nie je, mas tam rozne video vstupy, pripojis hocijaky fon napriklad ja som dal NOKIU a das mapu a ides na iDrive monitore, pripadne hocijaku aplikaciu na android mozes hodit na monitor ci film. Tie fotky su z mojho auta. Ja to mam hodene cez dialkove nepripajal som canbus, vtedy sa daju prepinat vstupy cez koliesko. Ja som zvolil ovladanie cez dialkove ovladanie.
Super vec ked nechces mat navi na okne alebo niekde pri riadiacej pake telefon ci si pustit film. V podstate staci tam hodit DVBT tuner a ides aj na TV - to som zatial nedaval. Tento video modul prenasa len VIDEO, AUDIO sa prepaja cez original AUX in ktory napriklad ja nemam bolo by k tomu druhy prevodnik co som nechcel investovat takze som to vyriesil tak ze sme urobili 12V zasuvku v aute v kastliku kde das FM.transmiter naladis cez radio a ide aj zvuk...tato varianta cca 10-15 EUR...origos aux vstup ak nemas da sa to vyriesit takto. Ja som daval tento
http://www.copper.sk/eshop/ozvuc-auto-t ... s-lcd.html
cez ten FM transmiter mozes pripojit aj USB
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Utorok, 28. Augusta 2012, 10:58, upravené celkom 1 krát.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Utorok, 28. Augusta 2012, 08:15
Ty kokso bomba vec :shock: a najmä veľmi lacné a účinné riešenie :shock: :shock:
RACERMAN
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 14:44
Par foto z E60, fotky su len z mobilu tak sorry za kvalitu.
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:28
RACERMAN napísal:
AUX tam je standardne, spravit si zopar kablikov s pinmi, samičku konektor pre jack 3,5, napixat spustit cez NCS a ficis ;) Mna to stalo par minut z mojho zivota a voala AUX funguje...
Konkretne connector B piny 2,7,8
pin2- AUX L (left-ľavý)
pin7- AUX R (right-pravý)
pin8- AUX GND (ground-zem-nula)
V NCS Expert vycitat modul MASK alebo CAPPL, umna to bolo pod oznacenim
AUXIN
aktiv
kde pred kodovanim to bolo nicht_aktiv
BMW. Sheer Driving Pleasure.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Pondelok, 17. Septembra 2012, 17:46
jejtyno nemal by si niekedy cas aby si mi to nakodoval ? ja s kodovanim nemam ziadne skusenosti.
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:02
rebuss napísal:
Nieje problem 8). Samotnu dierku pre AUX mas, ci je potreba aj tuto vec spravit? :wink:
rebuss
Auto: Efko
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:15
mam uz aj ten kabel len mi to treba nakodovat, niekedy ked pojdem cez PO do ke tak by som sa mohol stavit, pravda ak mozem :) mam doma aj inpu aj ncsexpert ale kodovat este vobec neviem tak sa bojim ze nieco nedodrbem
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:20
rebuss napísal:
Okay :wink: Napis mi den dopredu PM (SS) aby som vedel. Ak budes prexadzat dedinou Široké tak tam ma najdes :mrgreen:
RACERMAN
Streda, 19. Septembra 2012, 08:14
Aj ja chcem :))) nemam nic ani zdierku aj to potrebujem aj nakodovat, dohodnut sa vieme dako ?
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 19. Septembra 2012, 19:43
RACERMAN napísal:
[youtube]oVhAfRVf1nU&feature=relmfu[/youtube]
Mne velmi pomohli tieto videa od typka z USA ;) Hlavne pri rozoberani list a ostatneho v pristrojovej doske, kablik by mal vediet spravit hociktory sikovny slaboprudar :o Sposob pripojenia som daval vyššie v prispevku... Na konce kablikov som pouzil zdierky na piny zo stareho PC, presnejsie konektory na pripojenie interneho systemoveho repra alebo prednyx usb portov, lediek, reset tlacidla alebo power tlacidla (moznosti je tam dost)
Takze najst staru bednu z PC kde to nieje potrebne a hotova vec.... Kodovanie ja zalezitost pre ktoru si treba zajst k niekomu kto to vie a neboji sa do toho ist.. Ak by si to niekto dorobil tak mu to viem samozrejme aj nakodovat :wink: Apropo moze sa stat ze konektor B tam mozte mat ale bez prislusnyx pinov (zalezi od vybavy, ja som ho tam nemal) potom treba splasit piny ktore donho pasuju. To je samozrejme o inom... Typek si tie piny odniekial splasil,kedze konektor ako taky tam mal..
Hawk 8)
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Sobota, 13. Júla 2013, 11:14
kto by mi to vedel spravit cele?:) za financnu odmenu?:)bol by som vdacny:)
RACERMAN
Utorok, 16. Júla 2013, 07:59
lukinooo3 napísal:
vieme vybavit ale musel by si do BB :D
lukinooo3
Piatok, 19. Júla 2013, 15:56
RACERMAN napísal:
to by nebolo odveci BB je na skok...koncom leta budem mat volnejsie tak by som sa ozval:)hm?
RACERMAN
Piatok, 19. Júla 2013, 21:37
Nie je problem ozvi sa poriesime.
lukinooo3
Sobota, 20. Júla 2013, 01:18
RACERMAN napísal:
=D>
