daevid
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: E46 330d/150kw
Re: Výmena za el. sedačky
Pondelok, 27. Augusta 2012, 10:23
Naposledy upravil/-a daevid v Sobota, 14. Júna 2014, 15:36, upravené celkom 1 krát.
E46 330d/150kW, Sedan Facelift, M-packet II, Silencer&DPF off + Remus Muffler, 18" M6, Titansilber/Black.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 27. Augusta 2012, 10:49
memory modul je za kastlikom pri ostatnych moduloch, ak chces pozri tuto temu: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=19425 memory na spataky je kapitola zvlast, treba dalsie 2 moduly a zakablovat do memory modulu sedaciek... ono najskor sa nauct pouzivat wds a potom sa pustaj do retrofitov a snaz sa zachovat povodnu koncepciu, nie ze uvidis niekde kabel kde je stale plus a napojis tam sedacky len tak pre radost :thumbup:
daevid
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:53
OK, pozriem sa na WDS. Sam nemam zaujem zapajat si kable kde sa pritrafi. :thumbup:
Co dalsie veci, vedeli by ste mi objasnit jednotlive body? Chcel by som mat v tom jasno a predstavu o tom predtym nez sa do toho pustim.
JE mozne pouzit original kablovacku?
Diel c. 3 na vodicovu sedacku
Diel c. 4 na el zapojenie dofuku bedier
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
Je potreba dokupovat sedackovy memory modul ked neni pod sedackou? Tento? (nie som si isty ci to neni na mirror memory, 2 moduly pre kazde zrkadlo..)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 28. Augusta 2012, 10:41
V Coupe som mal elektrické bez pamäte, dal som tam druejhé z angličana, pamäť je teda na spolujazdcovej sedačke, pamäťový modul obsahuje sedačka, pamäť funguje, obe sedačky fungujú, v šoférovej sedačke nie je dečka na airbag
daevid
Streda, 29. Augusta 2012, 22:17
Nikto nic?
ALPINA
Registrovaný: 24.10.2009
Auto: Alpina B3 biturbo
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 10:12
V predoslej e46 som mal elektricke sedacky s pamatou. Ked som ju zosrotoval rozobral som ju celu a sedacky som si hodil do mojej VW CADDY :)))) zapojil plus a kostru a sedacky idu a DOKONCA!!! si pamata aj polohy ktore som mal nakodovane v pamati v E46. nove polohy sa ale kodovat nedaju. Ostali mi 2 moduli pamate sedaciek ktore su akoby komunikacny interface a ukladaju pamat vsetkych nastaveni vodica. tzn zrkadla, sedacky.ukladaju aj zavady na sedacke. elektricke sedacky sa koduju v GM5 a GM5 komunikuje s RJ sedaciek ktore su na kazdu zvlast. pokial si dobre pamatam tak je tam cca 20pin konektor. pri zaradeni spiatocky mi prave spatne nastavilo na obrubnik... teraz sa pripravujem na montaz sedaciek do mojej novej E46 tak somzvedavy ako to pojde. RJ sedacky mam tak to hadam pojde.
lorant124
Registrovaný: 18.1.2015
Auto: BMW e46
Nedeľa, 18. Januára 2015, 19:58
Ahojte,
Mám klasicke vyhrievane sedadla v e46. Chcel by som sa vymenit z e38 kozene. Ale otazka vosli by tam? Ak ano co je potrebne prerobit? prehodim kolajnice z e38 a bude to fungovat? a čo s zadnymi? pasovaly by tam tiež?
Dakujem
