bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: spotreba 330d
Štvrtok, 28. Júna 2012, 13:44
da sa k nemu dostat aj bez demontaze sania, a ano je nakonci rampy pod čelnym sklom. konektor + 3 piny k tomu cca 8eur dokopy to tusim bolo, menil som to tiez, ale mne to robilo iné veci, nie velka spotreba :mrgreen:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: spotreba 330d
Štvrtok, 28. Júna 2012, 19:21
tt- simik csuka je maďar preto . :thumbup:
no ja som mal konektor OK ale čidlo bolo made in malayzia a to bolo špatné
bramborak
Auto: e91 "07
Re: spotreba 330d
Štvrtok, 28. Júna 2012, 20:59
ked je tu rec o konektore, tak sa to moze prejaviŤ aj takto:
technicke-okienko/m57-3-0d-ide-na-5valcov-prerusovane-vyriesene-t61974.html
take neskutocne bomby to robilo, že som sa bal ist autom.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: spotreba 330d
Streda, 4. Júla 2012, 13:30
Mikidolar napísal:
Ok Simik skusim to pozriet ak sa este mozem spytat ci sa vobec mam s tym zaoberat alebo je ta spotreba 10 l velka na ten motor? a ..kde presne na rampe sa nachadza ten konektor? nie je to nahodou na konci rampy pri kabine? potom by sa k nemu dalo dostat aj bez skladania sania?
že 10litrov,či je velká :D ? načo by bol 3,0d ked by žral ako 3,0benzín :) 3,0d ti nemá žraž viac ako 6-7litrov
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Re: spotreba 330d
Nedeľa, 8. Júla 2012, 03:20
zdravim ja som nedavno kupil 3liter a spotreba priemerna na pristrojovke ukazuje 4,3l takze dojazd za 15e nieakych 260km ci skutocne to ukazuje spravne zistim az po case .
Ale urcite nie 10l
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: spotreba 330d
Nedeľa, 8. Júla 2012, 09:21
4,3 žerie tak VW lupo a nie 330D :mrgreen:
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Re: spotreba 330d
Nedeľa, 8. Júla 2012, 09:26
Jj, spotreba 4,3 na 330d je nereálna, ale to zistíš časom aj sám.
andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
Re: spotreba 330d
Nedeľa, 8. Júla 2012, 11:21
4,3l nafty berie GolF3TDI a nie 3,0liter,to je hlupost.Mne mesto vychadza cca7l a mam automat.Na dialnici 5 az 5,5l.Ale priemer stale ukazuje okolo7l,a to jazdim vacsinou len v meste,same brzdenie a pridavanie.manual berie o nieco menej,ale nieje tam velky rozdiel,3-4deci
garant
Auto: BMW E30 E46
Re: spotreba 330d
Nedeľa, 22. Júla 2012, 17:12
Zdravim ku tej spotrbe je mozne ze na bc ukazuje uplne inu ako vskutocnosti .
Lebo i vcera som bol v madarsku v Kosiciach som vinuloval aktualnu spotrebu a po meste ukazovalo okolo 5l a potom zisla dole na 4,3l ak som isiel tankovat dojazd som mal 110km natankoval som za 10e cize asi 7l ak som prisiel do miskolca ukazovalo dojazd 180km podla kontrolky sa to neda zistit ci je to realne alebo nie ale mohol by bit az taky rozdiel.
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Re: spotreba 330d
Pondelok, 23. Júla 2012, 13:29
Ano BC ukazuje aj mne menej ..ale rychlejsie potom ubudaju kilometre na dojazde.. ono je to dane koeficientom v programovani BC cize ked natankujes tak ti kilometre vyskocia ..to robi aj mne ale potom z dojazdovych kilometrov to odratava ovela rychlejsie lebo to uz odratava z realnych hodnot .. aspon si tak ja myslim ..
No budem to musiet dat pozriet lebo ja som bol v tom ze 330d automat ma bezne spotrebu 8-10 litrov.. a to tak uz jazdim dost dlho takze kolko nafty uslo hore kominom radsej ani neratam :roll:
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
Radko1991
Registrovaný: 14.12.2011
Auto: BMW E46 330d
Re: spotreba 330d
Štvrtok, 26. Júla 2012, 16:48
mam 330d automat 135kw a zerie okolo 6,5 litra..... ak chcem mimomesto ist na spotrebu tak cca 5 - 5,5 L ....po meste okolo 7
garant
Auto: BMW E30 E46
Re: spotreba 330d
Piatok, 27. Júla 2012, 07:47
Zdravim takze som realne viskusal pri plnej nadrzi po prejdeni 1000km som dotankoval 54l takze prienerna spotreba 5,4l a isiel som maximalnou povolenou richlostou na palubovke ukazovalo 4l takze rozdiel tam je dost velky .
ale na 3ld obdivuhodna spotreba
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Re: spotreba 330d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 18:22
Tankujem vzdy do plna a to tak, ze musim vidiet naftu pomaly az v hrdle nadrze.
Vyjazdil som 1 plnu (90% dialnica, tempomat a 130km/hod., zbytok mesto).
Kontrolka sa mi rozsvietila pri prejdenych 780km. Dosiel som na 820km
a dotankoval opat az po hrdlo. Voslo mi 61,5litra. Spotreba 7,57 litra vypocitana.
Palubak ukazoval 7 litrov.
Po dotankovani som presiel 400km prevazne po okreskach cez Homolku, kusok dialnice.
Do nadrze mi voslo 29,34 litrov po hrdlo. Spotreba 7,5 litrov.
Teraz by ma zaujimal vas nazor. Vela? Akurat?
Dakujem.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
bramborak
Auto: e91 "07
Re: spotreba 330d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 19:52
nenapisal si ake mas auto, ale predpokladam 330xd automat.. podla mna to je dobra spotreba...
ja mam na manuale 5st. 330xd posledne tri nadrze 6,31 6,4 6,3 , kombinovane, BC 5,1-5,3L. ale nechodim 130kmh :oops: ak dialnica a neponahlam tak 115-120. a myslim ze to urobi dost.
mimo mesto sa da urobit az neuveritelna spotreba na tych motoroch.
mikem101
Re: spotreba 330d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 21:05
Ano, mam 330xd, automat a este k tomu aj kombi verziu.
Takze to najtazsie a 4x4.
Mam to aj v podpise.
To som celkom rad, ze to nie je ziadna abnormalita.
Diki za komentar.
