potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: zotrvákkkk?
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 12:04
musim uz aj ja ceknut tu HARDYNU :)
pri vyssich rychlostiach mi to trosku chveje :-k
spojka, zotrvak, remenica vymene
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: zotrvákkkk?
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 15:36
Chlapci privtrem sa aj ja.... niekedy po dlhsiom stati (cca 8 a viac hod) nastartujem otacky vyletia na 1200 a padnu az ked pridam....pri rozbehu idem 1 do 3000 rpm a pohoda ale preradim do dvojky otacky padnu na 1500 az 2000 ak nasledne pridavam pomaly zacne auto triast akoby spredu dozadu ak mu ale zmacknem plyn rychlejsie vtedy to neurobi.....
myslite ,ze to moze byt zotrvak alebo riadne prezret sanie a odvetravanie motora + diag.????
Doska na cibulu
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 11:31
Adrian_B napísal:
dnes som to rozobral, z prítlačáku odlomené, lamela nerovnomerne dratá jak zo smeru prítlačáku, tak aj od zotrváku... Takže komplet nové ma neminie :(
mám ešte otázku na prevodovku !!!
Prosím vás tí ktorí ste mali niekedy dole prevodovku, aká je radiálna vôľa na hriadeli ktorým sa prevodovka vsúva do spojkovej lamely? Má tam byť nejaká vôľa? Ďakujem!!
ahoj Ado,
tak ako pokracujes s vymenou?
čo to vsetko stálo?
ak je to uz opravene, aka zmena nastala pri jazde? :P
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 18:41
čaf brambor,
no práve som to dorobil... trochu paseky s novou spojkou pri rozbehu, som ako autoškolák :mrgreen:
čo to stálo... spojku komplet so zotrvákom som bral od jara (DS Auto), olej do prevodovky 24 + nejaké kravinky.
Momentálne je to super vozenie, nízke otáčky som skúšal a žiadne vibrácie alebo zvýšený hluk, prestalo šramotenie pri stojacom aute a celkovo sa mi to zdá kultivovanejšie.
Avšak ten známy cink-cvak zvuk pri vypínaní motora zostal :roll: nič hrozné, ale neviem čo to robí, no zotrvák to nebol :!:
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:11
presne ako pise adrian..tyzden dozadu som tiez menil spojku aj zotrvak koli kopaniu pri vypinani motora aa celkovo cele to uz bolo "vylagrovane"..tiez mi ostal ten zvuk, kopanie pri vypinani motora..o takych 70% sa zmensil no aj tak je ho pocut..a menil som aj silenty motora, prevodovky..
tiez neviem co to robi.. ](*,)
bramborak
Auto: e91 "07
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:18
myslim,ze som to tu uz pisal, ze kamosovi co ma 330d pomohlo v tomto zvuku vymena remenice.
ale on ma na polceste zotrvak tiez ako my vacsina.. :lol:
potmehuth
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:54
Avenger napísal:
toto je uz pre fundovanejsich ludi....drzim palce :thumbup:
Adrian_B
Re: zotrvákkkk?
Utorok, 14. Augusta 2012, 20:13
chlapi pridem na to co to klepka a dam vediet.:)
remenicu mam ako novu
