TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
norma Longlife-04 vs. Longlife-98
Pondelok, 6. Augusta 2012, 10:57
Čaute,
dnes som kúpil olej len na doliatie 1l Castrol Magnatec 5W40 s normou BMW Longlife-04. V aute mám od pôvodného majiteľa Liqui Moly 5W40 s normou Longlife-98.
Stane sa niečo keď do motoru prilejem cca 3dcl Castrolu s novšou normou? Nič s Longlife-98 v predajni nemali.
Inak auto olej nežerie, po cca 1700km čo som s ním prešiel je stále olej asi 1mm nad spodnou drážkou mierky oleja. Len cez víkend som bol na chalupe, pozeral som olej, auto stálo jemne z kopca (predkom dole) a na mierke bolo asi 3mm pod ryskou. Prieto chcem doliať aspoň 3dcl lebo keď stojím nakrivo nech sa pri štarte niečo neposerie :)
Auto: 523i - 12/96
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
Re: norma Longlife-04 vs. Longlife-98
Pondelok, 6. Augusta 2012, 11:06
mozes naliat, nic sa tomu nestane, ani hodne pod risku sa nebude nic vazne diat, pokial to nebude vytacat, samozrejme nejedna sa o dlhodobe jazdenie, ale ked ti olej dojde aby si nemusel hned na pumpe kupovat za tu prirazku tam.
TheStig
Pondelok, 6. Augusta 2012, 11:26
Ok, vďaka za odpoveď. Keď pôjdem okolo auta tak ho tam nalejem. Týždenne najazdím od 200-600km, aj keď za posledné dva týždne čo mám auto to je 1700km :lol: tak pre istotu tam chcem mať dostatok oleja.
Inak mám v pláne tam liať po výmene originál BMW olej. Je to to najlepšie pre to auto, alebo s tým nemáte dobré skúsenosti? Samozrejme ostanem pri 5W40 Longlife 98.
Do Mercedesu C200K čo máme doma lejeme už štvrtým rokom Aral 5W40 s danou normou pre ten motor a spokojnosť. Zostal by som pri značke Aral aj u BMW, ale oleje nesplňujú normy BMW tak hľadám inde.
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:16
aral nesplnuje normy bmw? kym bmw nepodpisalo exkluzivnu dohodu s castrolom, vdaka comu su teraz vsade nalepky recommends atd tak spolupracovali prave s aralom.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 7. Augusta 2012, 11:39
http://www.aral.sk/other/images_HighTronic_5W_40.pdf
Splna 98
Treba hľadať na oficialnej stranke vyrobcu a nie pozerať normy niekde v internetovom obchode.. tam častokrat zabudnú dopísať všetky normy.
Na predaj:
Kontakt
TheStig
Utorok, 7. Augusta 2012, 13:33
Vďaka za info, ja som pozeral priamo na fľaši keďže to lejeme do MB a mám to doma, nevidel som tam normu tak som ďalej nepátral a kúpil niečo s BMW normou.
Každopádne, už mám objednaný originál BMW Longlife 5W40 za cenu zrovnateľnú s Aral, tak myslím že to tomu motoru len spraví dobre keď sa budúci týždeň vymení.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 7. Augusta 2012, 14:05
ked uz tak original bmw olej je castrol edge, netreba si priplacat naviac za nalepku, kup si olej castrol ktory splna tvoju LL normu (ja mam Longlife-01)
prve roky som daval castrol 0w-30, teraz davam mobil 1 0w-40, oba LL01 norma....
Utorok, 7. Augusta 2012, 15:28
dakedy sa da origo bmw olej zohnat lacnejsie ako kajstrol
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 7. Augusta 2012, 18:52
http://www.olejsk.sk/svetolejov-sk/esho ... E-0W-40-5L
New life za 8€ liter, kto zoženie lacnejšie? ;)..
Lepší olej za tuto cenu nezoženieš.
Na predaj:
Kontakt
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 7. Augusta 2012, 18:55
odporúčajú výrobcovia špičkových športových motorov ako Aston, Martin,
=D>
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:15
Mi_t_is napísal:
http://www.olejsk.sk/svetolejov-sk/eshop/9-1-Motorove-oleje-MOBIL/33-2-0w-40/5/365-MOBIL-1-NEW-LIFE-0W-40-5L
http://www.mader.sk/mobil-1-new-life-0w40-5l
:D
hej presne tento lejem uz nejaky rocik, a to uz mam cca 220.000km
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:33
tam je dobierka 8€ a moja je za 3,5€ takže lacnejší nie je :D mne sa fakt nikde nepodarilo lacnejší :D
Na predaj:
Kontakt
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 20:13
ked chces este lacnejsie tak sa pozri na BP kedze castrol je len prebaleny BP :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Piatok, 10. Augusta 2012, 07:35
http://www.motoolej.eu/
ja som kupil odtial (zatial najlacnejsie co som nasiel) - bmw 5w-40, postovne - 0e
525d (E60)
perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Piatok, 10. Augusta 2012, 10:18
skuste tu pozriet a postovne nad 50eur je zdarma.
http://www.damoslovakia.sk/
A moja skusenost castrol len do skodovky. Vyskusane na 6 autach.
Ja jedine shell. tychsi motor, mensia spotreba a vyssi vykon.
