George2103
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw E39 525tds
Aut.prevodovka 525tds
Pondelok, 30. Júla 2012, 17:00
Zdravim,dufam ze sa tu najde niaky macher na aut.prevodovky.Mam taky problem ze pri radeni na posl.rychlost musim motor tocit do cca 2300 otacok a mozno aj viac aby preradilo.Plynula jazda a auto ani za boha preradit do vyssej rychlosti.Musim pridat na spominane otacky,podrzat plyn v polohe a potom preradi.Inak vsetky ine rychlosti radi pekne.Vdaka za rady :)
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: Aut.prevodovka 525tds
Pondelok, 30. Júla 2012, 20:11
mne tak isto radi 5ku podla otacok,teda presne otacky neviem,ale je to tesne nad 90km/h,ked drzim tesne pod 90tkou tak tiez nepreradi ani za nic.neviem ci to je chyba...este taky postreh,ze na 4 a 5ke sa prevodovka sprava ako manual,tzn.ze otacky stupaju zarovno rychlosti(pokial nedam plny,vtedy podradi),kdezto pri 1,2,3 otacky vybehnu hore a auto sa rozbieha.neviem ci som to dost pochopitelne vysvetlil.aj tebe to robi?
George2103
Pondelok, 30. Júla 2012, 20:33
Kamo tak to iste trapi aj mna.Uplne presne.Rad by som teda vedel ci to je problem alebo to tak ma byt ale podla mna nie lebo ked mam ist v kolone na 4 stupni a otacky 2300 tak neviem...Zbytocne to huci a aj spotreba je vacsia.Dufam ze tu niekto kto sa do toho vyzna da niaku dobru radu :)
suchtoxxl
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 17:47
Vyjadrite sa este niekto,ci t takto robi aj vam co mate TDS s automatom,nech vieme ze to tak ma robit
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 18:47
to že vám to najprv pridá a až potom stúpa je spôsobené, že automaty používajú hydrodynamický menič momentu, to znamená, že môžete stáť na Dčku na brzde a po rozjazde dochádza vplyvom tlaku oleja na zmenu vnútorného odporu v meniči a tým auto zvyšuje rýchlosť aj pri konštantných otáčkach
- to sú len poznatky, čo som tak nejak pomaly dal dokopy, nech ma niekto múdrejší opraví
ja som teda jazdil na svojej 524ke 4stupňvý automat a tá mi už aj pri 55-60 hodila 4ku ak som išiel dlhšiu dobu rovnako, na e39 si to riadi už počítač, ale takisto 5ka aj pri 50ke, aspoň sa mi zdá
skontroloval by som hladinu oleja v prevodovke, prípadne olej vymenil, ublížiť to nemôže :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 3. Augusta 2012, 13:30
Neviem to takto posudit podla vysvetlenia, musel by som sa previezt...
George2103
Piatok, 3. Augusta 2012, 17:44
Zastavim sa v blizkej dobre,som z MT tak to nemam daleko.Budem ti volat
lubomt
Piatok, 3. Augusta 2012, 18:05
Moze to byt aj nizsim vykonom motora ako ma byt
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Piatok, 3. Augusta 2012, 19:52
mam to presne tak ako ty. olej aj filter vymeneny,urobena adaptacia a je to stale tak isto. tak podla toho co tu citam , tak to asi ma byt
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Piatok, 3. Augusta 2012, 20:21
pani ja to mam tiez podobne, myslim si ze je nezmysel pre tak slaby motor (v nizkych otackach) ako je tds aby daval v meste 5tku.
ja osobne si myslim kedze tdsko pracuje pri vyssich otackach tak automaticky aj radi pri vyssich.
nie som odbornik, ale kedze viacero ludi to ma takto tak to asi tak ma byt.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 19:18
530d v meste 50 a krasne zaradi do 5 a ides nemyslim si že by 525tds muselo kvoly mensiemu výkonu radiť až pri 90 do 5 ky.
lubomt
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 20:14
Tiez myslím
eld
Auto: G30, F25
Pondelok, 6. Augusta 2012, 08:37
ja ked idem v meste 50 tak mam pocit ze je tam 3jka a to toci ak ma pamat neklame okolo 1500 otacok mozno menej takze 5tka by tocila ~1000 ? to je pre tds fakt malo si myslim :)
a mozno je to co hadze pri 90kmh / 2300rpm uzamknutie menica a 5tku hadze pri 70kmh?
fakt neviem...
csuka530d napísal:
lubomt
Pondelok, 6. Augusta 2012, 09:04
Uzamknutie meniča sa "nehádže"... Menič sa uzamyká až keď je zaradená 5 a je to závislé od otáčok a krútiaceho momentu
