Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: Potrebujem poradit ako toto zapojit aby to fungovalo spr
Piatok, 20. Júla 2012, 11:57
Hlavne si fakt poriadne over či to dobre funguje a hlavne či to drží vzduch. Ja to mám tiež v aute origo, ale už po tých rokoch to moc nedrží vzduch. Pekne sa to nafúkne, cítiš to na bedrách ale pomalinky sa to potom vyfukuje.
ex E36 325td
miki14s
Registrovaný: 4.2.2011
Auto: BMW 316i
Utorok, 24. Júla 2012, 21:05
maiki napísal:
ja by som na tvojom mieste v prvom rade vyskusal ci to funguje,
zober stary zdroj z pc a daj zlty na zlty a cierny na cierny, a vyskusaj ci to funguje,
alebo si natiahni od baterky dva kable a + daj na zlto-cerveny a - na cierny a vyskusaj ci to funguje,
ked ano, zapojit to v aute mozes viac sposobmi, ja by som to urco dal cez poistku, resp. nie priamo na baterku... napriklad od zapalovaca to je blizko a mozes to dat pod kobercom ku sedacke ;-)
aby si to nenamontoval a nezistil ze to nefunguje :mrgreen:
Jasne jasne ze to najprv vyskusam uz som aj chcel ale dako neni casu ale buduci vikend budem skusat tak napisem ako dopadla skuska :thumbup:
miki14s
Auto: BMW 316i
Utorok, 24. Júla 2012, 21:10
Nooo diki chalani za rady urcite najprv vyskusam ale nebolo dako casu ale buduci vikend skusam tak napisem ako dopadla skuska ci mi to neroztrhne sedacku :lol: :mrgreen: ale dufam ze nee ze to bude fungovat na 100 % :smile:
