eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Re: Rozdiel medzi 135 kw a 142 kw (530D)
Utorok, 24. Júla 2012, 07:26
Uz sa tak stalo cipnute na 165kw ide ako piila
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 24. Júla 2012, 18:29
Neviem teda kolko kW mám ale čo som sa vozil na susedovom 530d(rovnako starom ako moje),tak moje je živšie :D .To jeho ide krásne tichúčko ale oproti mojmu je lenivšie.Podla TP máme obaja 135 kW,takže čo... :-k
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Utorok, 24. Júla 2012, 18:44
ketxup napísal:
Tak mal by tam byť trošku rozdiel predsa z tohto v brzdách ??? Výkon ma netrápi, ale keď aj v katalógoch pozerám veci si na auto, tak kde tu vidím že pre 135 kw alebo len 142 kw verziu je. Možno to len zabudli tam dopísať, možno to tak fakt je, že majú malé odlišnosti. Teraz myslím NON-BMW obchody typu orakor, ... .
tak objednaj na 135 kw ved maš 2000 tak by to podla mna malo sediet a maš predsa aj pred FL ne?
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 24. Júla 2012, 19:34
Bischoo:to nemusí byť celkom pravda.Ja mám predface 1/99 a v Bawarií mi podla VIN dávalo diely na 142kW,čiže poface...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 24. Júla 2012, 20:29
rudo to že ide svižnejšie jedno či druhe to je možne vstreky , turbo , a kua vela vecí ktoré znižia výkon . preto sa to tu rozobera najviac 530D
tak žalostne málo benzinakov sa tu rozobera vzhladom nato kolko dieslakov . pretože su nachylné čo len na prasknutu podtlakovu hadičku a už je problém s výkonom. sám som to už riešil. + kadeaké chujoviny. motor perfektný ale okolo toho tie sračky ktore su velmi doležité to je na plakanie ked nie jedno tak sa druhé dosere a furt dookola. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 24. Júla 2012, 20:45
Veď práve preto som písal že papierovo sme na tom rovnako :wink: Pravda je že chalan kúpil auto po nejakom dedovi,lebo to auto je krásne zachovalé.Ide krásne tichúčko,vnútri vobec nieje zničené,nesmrdí ale je lenivé.Aj tento chalanisko s tým chodí tak do 2tisíc otáčok #-o Asi by som ho mal upozorniť že variabilita turba to časom isto "ocení" :mrgreen:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 25. Júla 2012, 13:05
csuka530d napísal:
však to ,530d nikdy nepojde tak ako 528i alebo 530i :) neni nad to ked môžeš na benziňáku ojehať na dvojke a trojke a točiť dva na 100km/h do obmedzovača a z 5ky podradiť do trojky v 110km/h a preskočiť kolónu áut a trojku potiahnuť až na 160km/h :D to diesel nedokáže vživote , sám mám 530d 142kw je to dobré vozenie ale na 2,5i , 2,8i alebo 3,0i sa to nechytá...
csuka530d
Streda, 25. Júla 2012, 15:14
nechytá
opačne sa zas 2.5 2.8 3.0 spotrebou ani nepribližuje k 530d to je markantný rozdiel dieslaky si nekupuju pretekari to nieje nato stavané.
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Streda, 25. Júla 2012, 16:11
presne tak keby boli prachy na zvys tak ani nepremyslam a kupujem M5 no ale ta spotreba to nieje pre nas obycajnych ludi...
csuka530d napísal:
nechytá
Streda, 25. Júla 2012, 20:45
dal som čipovat kamošovu 135kw a ide jak raketa...typujem tak 230ps +-....rozdiel v akcelerácii z 60 na 100, 2 sekundy.....)))))
csuka530d
Streda, 25. Júla 2012, 20:54
2 sekundy je kua vela . bol to automat ci manual
zolo
Registrovaný: 28.5.2012
Auto: e39 530d+chip :-)
Streda, 25. Júla 2012, 20:58
tak ja mam facelift 142kw +chip na 230koni+-, otec ma predface 135kw a jeho ide lepsie. len ja mam 18 kolesa a on 15 :-D
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 25. Júla 2012, 21:14
TT-simik:aj ja chceeem =P~ Trocha ešte pošetrím a potom sa ozvem :-"
Streda, 25. Júla 2012, 22:40
manual......kamošove auto je v top stave,preto tie 2 sekundy....))))sedel som v tom aute celu dobu, a pocit zrychlenia bol cítit okamžite.....aj moju 7mu to čaka...))))
BrunoSoprano
Štvrtok, 26. Júla 2012, 00:32
csuka530d napísal:
nechytá
tak to áno,to máš pravdu ,s 3,0d mám spotrebu od 5,5 -7,0l/100km :) a to s 2,5i ,2,8i ,3.0i sa pod 10l ťažko dostať, jedine prerábka na sekvenčné LpG,aby to bolo nejako finančne vyrovnané. 530d s upraveným softverom na cca 220koní a 480nm ide podobne ako benzín 2.5,2.8. ale už od tých 220km/h nevládze tak ako benzín. a ten 3rojliter benzín, to ešte aj v 240km/h tiahne do sedačky. ale kebyže e39 530d má 6ku by išlo velmi slušne aj vo vysokých rýchlostiach a aj ekonomickejšie o kúsok.
Každopádne všeky 6valcové motory v e39 sú kvalitné a kultivované,či už benzín alebo diesel.
