ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Rozdiel medzi 135 kw a 142 kw (530D)
Pondelok, 23. Júla 2012, 08:20
Ahojte, idem sa opýtať, ako si môžem overiť aký mám výkon.
Na http://bmwvin.com, aj iných stránkach mi ukazuje že mám 142 kw, v technickom preukaze je ale 135 kw. Bol nejaký markantný rozdiel medzi 135 kw a 142 kw, že by som to mohol opticky odlíšiť.
Teraz ma aktuálne aj zaujíma, či boli nejaké rozdiely medzi veľkosťami bŕzd. Potrebujem objednať nové brzdy a nechcem zbytočne kupovať na dva krát, ak by bol rozdiel medzi týmito dvoma prevedeniami motoru a ja by som mal v TP zlý údaj.
Veľmi pekne ďakujem za každý postreh
Type
Value
VIN WBADP81030GS89017
Type code DP81
Type 530D (EUR)
E series E39 (2)
Series 5
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M57
Displacement 3.00
Power 142
Drive HECK
Transmission AUT
Colour TITANSILBER METALLIC (354)
Upholstery STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT)
Prod.date 2000-02-17
Re: Rozdiel medzi 135 kw a 142 kw (530D)
Pondelok, 23. Júla 2012, 10:47
135kw by si mal mat......podla datumu,lebo až facelifty mali 142kw....
ketxup
Pondelok, 23. Júla 2012, 12:17
TT-SIMIK napísal:
aj v TP, ale keď overujem výbavy podľa VIN tak mi vyhadzuje na každej stránke zatiaľ 142kw. VIN je WBADP81030GS89017. Len pre moju informáciu - bol rozdiel vo veľkosti bŕzd medzi 135 a 142 kw ??
Skúšal som totiž z 523 (E39) pred FL plecháče čo boli na zimu dať na moje a nedostal som to cez brzdy, aby som to nasadil.
Pondelok, 23. Júla 2012, 12:29
zober si pravitko alebo nieco s mierkou a skus zmerat, 2,5cm si musis vsimnut
142kw sa montovala aj do predliftov, hlavne kolo konca roku 99 - vid napriklad maco-v turing
bezne pofaceliftove 530d maju uz 324mm kotuce vpredu, minimum su 16" disky, predliftove 530d maju 300mm kotuce a vdaka velkemu et kolo 20 sa tam vlezie aj 15" disk.
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Pondelok, 23. Júla 2012, 18:19
Tu stranku čo si dal piše aj mne 142 KW a mam 135 KW chod podla toho čo je v papieroch alebo najdi inu stranku niekde mi to našlo že mam 135 ked najdem tu stranku pošlem
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:23
Tak páni,skúsil som moje VIN a aj mne hodilo 142 kW hoci v TP mám 135 kW.Ja osobne budem viac veriť BMW ako slovenským policajtom.Mám aj výpis výbavy z Bawarie a tam je tiež 142 kW.Keď som podla neho kontroloval výbavu,sedela mi.No a zelené hlavy napíšu do TP čo ich zrovna napadne...Nakoniec,čo by človek od nich iné aj čakal :mrgreen:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:32
135Kw pred face maju 296 mm kotuče a 142Kw 324mm kotuče to je všetko ani menej ani viac
eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:03
Zaujimave lebo aj ja mam v technickoom 135kw a na stranke pise 142kw
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:51
pokial viem tak každy predfacelift má 135kw original a diagnosticku zástrčku pri abs module, facelit mal už dsc a zastrčku vnutri....,takže podla mna máte všetci predfaceliftáci 135kw....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 23. Júla 2012, 22:01
Dobre!Zatial sme sa nikam nedopracovali,tak skúsme inak:vie niekto ako fyzicky rozoznať motor 135 a 142 kW?Bez ohladu na to či je auto pred či po lifte?Tresnem príklad:iné srevo,vodná pumpa...hocičo priamo na motore?
Pondelok, 23. Júla 2012, 22:22
142kw je iba softwarovo zvýšený výkon,hardware je rovnaky!!!!
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 24. Júla 2012, 05:36
Takže naisto to zistíme len podla verzie softu v RJ?Nie že by tých 7 kW niekoho spasilo,len tak zo zvadavosti by ma to zaujímalo...
ketxup
Utorok, 24. Júla 2012, 06:44
Rudo ZM napísal:
Spasiť možno nespasí, ale ušetriť mu to chodenie môže. Uvidíme - budú sa dúfam najneskôr zajtra meniť platničky tak odmerám kotúče, záleží či dnes príde batéria, lebo stará sa porúčala.
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Utorok, 24. Júla 2012, 07:08
ako napisal to je len zmeneny vykon nič viac...:) takž ked mysliš že mač 135kw daj si to chipnut na 142 kw a vieš načom si :D
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
ketxup
Utorok, 24. Júla 2012, 07:22
Bischoo napísal:
Tak mal by tam byť trošku rozdiel predsa z tohto v brzdách ??? Výkon ma netrápi, ale keď aj v katalógoch pozerám veci si na auto, tak kde tu vidím že pre 135 kw alebo len 142 kw verziu je. Možno to len zabudli tam dopísať, možno to tak fakt je, že majú malé odlišnosti. Teraz myslím NON-BMW obchody typu orakor, ... .
