e46 320d 100kW 1999
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: e46 320d
320d trasenie celym autom pri pohynani sa z miesta
Nedeľa, 22. Júla 2012, 09:58
Zdravim. Mam 320d e46 100kW. Pri pohynani sa z miesta trasie celym auto. Zaujimave je ze to robi len niekedy. Neviete co by to mohlo byt???
Dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: 320d trasenie celym autom pri pohynani sa z miesta
Nedeľa, 22. Júla 2012, 10:12
automat či manuál?
e46 320d 100kW 1999
Auto: e46 320d
Nedeľa, 22. Júla 2012, 10:19
manual...
fox1k
Nedeľa, 22. Júla 2012, 10:34
e46 320d 100kW 1999 napísal:
manual...
možno zotrvačník na odchode, netrase ti autom pri vypinaní motora?
e46 320d 100kW 1999
Auto: e46 320d
Nedeľa, 22. Júla 2012, 10:37
pri vypinani nic... len pri pohynani resp. pri pustani spojky ... pocas jazdy nic..
Nedeľa, 22. Júla 2012, 12:10
hardy spojka,alebo kardan-uloženie...
e46 320d 100kW 1999
Auto: e46 320d
Nedeľa, 22. Júla 2012, 14:03
ulozenie kardanu bolo menene a na hardy spojku su tie otrasy priliz silne... doslova cele auto skace...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 22. Júla 2012, 19:40
hriadel v prevodovke,
pripadne treba pozriet zotrvak a spojku
moc to trasie? alebo skor tak vibruje?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Hunter66
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 318i e46
Pondelok, 23. Júla 2012, 11:35
Mam ten isty problem na manuale 318i :(
e46 320d 100kW 1999
Auto: e46 320d
Pondelok, 23. Júla 2012, 16:59
no dost to trasie... ale napr. teraz to vobec nerobi... par tyzdnov nic a potom den dva zasa... kebyze nie som v zahranici dam si to hned pozriet... tazko tak bez vsetkeho... kamarat ma tiez ten isty problem na 530d ´99...
Thomas194
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 318D tuoring
Pondelok, 23. Júla 2012, 19:16
V mojom pripade to bola spojka pri rozbiehani autom triaslo po vymene vsetko
ok.
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 10:02
Už mi to robí dlhšiu dobu.Keď sa rozbieham tak sa auto trasie akoby som sa rozbiehal na trojke a mám pocit akoby kardan búchal do podlahy.Na spiatočke to isté.Ale nie vždy,raz to robí,raz nie.Nemá to nejaký pravidelný interval.Jednotka....buch,buch,buch.....ako sa pohnem problémy sú preč.Neviem.....spojku a zotrvák by som asi vylúčil.....či????
Pondelok, 17. Septembra 2012, 10:17
hardy spojka v prvom rade,potom ostatne, či už kardan,alebo uloženie,alebo diff
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 17. Septembra 2012, 10:54
robi to aj mne obcas, ale iba ked sa prvykrat pohynam rano napr., teraz dva dni po sebe rano, predtym nie zas. Cisto len na jednotke ked sa zacnem pohynat, ked dam viac plynu tak to zmizne. Je to take silnejsie trhanie a buchot.
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Pondelok, 17. Septembra 2012, 14:50
mne to robil zotrvak.... menil som síce aj spojku, no každopádne to prestalo... =D>
