Sobota, 9. Júna 2012, 15:19
			Bmw e39 520i sedan
RV. 2001/7
M54 125Kw/170Hp
manual
Zdar,dnes rano ako aj kazdy den sadnem do auta,prebehol hladky start.Zaradim jedna,zlahka zoslapnem plyn,nasledne zaradim dva a pri zosliapnuti plynu auto skublo a na palubovke vyhodilo Motorrot program,rozsvietila sa kontrolka el. motora a kontrolka DSC. Auto stratilo tah,tak som zastavim a ked som sa chcel opakovane rozbehnut motor nechcem ist do otaciek cca 1200 a ako keby vynechaval,smrad benzinu,para z vyfuku,volnobeh bol v poriadku
Diagnostika:
Chyba : Adaptacia 1-Skrtiaca klapka motora
           Snimac vyfukoveho vackoveho hriadela- z Bmw origo novy,chyba pretrvava
Takze sme jednoducho chybu za chodu motora vymazali,auto sa dalo do normalu vsetko ok,islo do otaciek atd,prestalo dymit.Problem je ten ze po vypnuti a opakovanom zapnuti,sa opat tato chyba vratila ,zasvietila kontrolka el. motora,vyhodilo Motorrot program,dym z vyfuku.
Kontrola: viecko od oleja v poriadku,v chladici ziaden olej,na odmerke od oleja cisty olej.Tesnenie v poriadku.
Vedel by mi niekto poradil kde by mohla byt vada aj ked prebehla obnova povodnych nastaveni a nic?
Vdaka
					Naposledy upravil/-a
majo17 v Streda, 27. Júna 2012, 10:45, upravené celkom 2 krát.
									Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
