niko5
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: E39 525d
Re: e46 330d trhanie motora
Štvrtok, 12. Júla 2012, 22:11
zdravim ta . pozeram , že stará tema ale chcel som sa ta opytat ako si to nakoniec vyriešil lebo mam uplne identicky problém a už som do toho vrazil pomaličky tolko čo by ma vyšlo auto a už bolo aj v original servise vymenili strey diagnostika ok a vyšiel som na cestu prešiel som par sto metrov a to iste ... Dakujem ti vopred za odpoved
kubo2806
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: e81 118d
Piatok, 13. Júla 2012, 16:58
niko5 napísal:
Zdravim ta...este sa to nevyriesilo ale buduci tyzden sa idu pozriet na to tak potom napisem ako to dopadlo :)
ex e53 X5 3.0d 160kw
ex audi a4 b7 2.0TDi
ex vw passat b6 1.9TDI
ex e46 330d
ex audi a4 b6 2.5TDI
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw golf IV 1.9TDI
ex vw golf III 1.9TDI
ex vw jetta 1.6D
kubo2806
Auto: e81 118d
Re: e46 330d trhanie motora..VYRIESENE
Streda, 18. Júla 2012, 07:21
Problem vyrieseny...Bol som v BMWTT a tam mi ho vyriesili hned..takze ak niekto ma nieco podobne tak kontaktujte TT-SIMIK :)
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 18. Júla 2012, 07:30
kubo2806 napísal:
co tomu teda bolo?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 18. Júla 2012, 07:57
co tomu teda bolo?[/quote]
Zaoxidovane kontakty :)
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 18. Júla 2012, 08:02
kubo2806 napísal:
co tomu teda bolo?
Zaoxidovane kontakty :)[/quote]
kde vsade? :)
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 18. Júla 2012, 09:06
ja som vcera skoncil s "lepsou" diagnozou :-(...turbo, vstreky, waterpump...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 18. Júla 2012, 09:15
kubo2806 napísal:
co tomu teda bolo?
tiež ma zaujíma kde všade, chalani z BMW sa s tým trápia už druhý deň a nevedia kde je problém.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 18. Júla 2012, 09:28
mne robí to isté , ale len sem tam , taktiež keď aj jemne pridávam tak to skacká , no nie pravidelne, kontakty to môžu byť na vstrekoch , na rampe a možno na palivovom čerpadle , chlapci takéže možno to máte každý individuálne ;)
Streda, 18. Júla 2012, 09:34
u kubka to bolo aj kable na vstrekoch,ale aj konektor na čerpadle........preventívne časom určite konetkor vymenit.....idem ich objednat....)))))
Streda, 18. Júla 2012, 09:38
fox1k napísal:
tiež ma zaujíma kde všade, chalani z BMW sa s tým trápia už druhý deň a nevedia kde je problém.[/quote]
Na 2L som sa s tým ešte nestretol,nakolko je to všetko pod penovou izolaciou......
fox1k
Streda, 18. Júla 2012, 10:51
TT-SIMIK napísal:
no uvidíme kde je pes zakopaný, zaujímave že cuká motorom iba za studena pri konštantnej rýchlosti v rozmedzí otáčok 1700-2100 ](*,)
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 18. Júla 2012, 12:22
TT-SIMIK napísal:
Takze ak budem mat smer TT tak volam :))
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
niko5
Auto: E39 525d
Piatok, 3. Augusta 2012, 18:20
bart81 napísal:
Nazdar, mam rovnake auto a rovnaky problem som riesil.
Jasne, ze v prvom rade treba diagnostiku, v mojom pripade pri rovnakych priznakoch bola chyba vo vysokotlakom snimaci paliva, konkretne v konektore, stacilo len vycistit konektor, piny, zasunut naspat do snimaca a auto slo bez problemov. Problem sa vratil asi po polroku, po vycisteni opat slapalo.
Skus sa zamerat na ten snimac vysokeho tlaku paliva, pripadne precistit ten konektor a uvidis ;)
tak tento coment ma zachranil od dalšich stoviek eur investovanych do mojho auta .... diagnostika ukazala vadne streky vymenili sa a vytešeny sadol do auta a auto robilo to iste na porazenie ... peniaze fijuuu .. nakoniec som našiel tento prispervok a 600euro čo som dal za opravu čo nič nepomohla bola nakoniec vada odstranena jednou zadrhovačkou a kontaktnym sprejom za 5,40e
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 3. Augusta 2012, 20:13
ten snimac tlaku na rampe je najvacsia svina na tom motore :mrgreen: mne to robilo zase po par mesiacoch, a ZASE som prestriekal konektor a zase šlape ako má :roll:
