levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 10:13
Ak ti to nepôjde, skúsim sa pozrieť či nemám niekde tú schému čo som mal pri svetlách v krabici. Tam bolo pekne nakreslené zapojenie s relátkom a bez neho. Po odpojení káblov s relé a poistkou nezabudni spojiť červený a modrý káblik (ako na foto). Vtedy by ti už mali oči svietiť.
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 13:52
nazdaar tak pozrete bez tych kablov zapojenych mi tie kruzky nesvietia iba stym kablom co som dostal k tomu cul na podivanie uz mi to svieti aj na 10A poistku a nechapem preco ked so mto prvy krat zapojil to slapalo iba na 30A a cul porad.ked to uz svieti aj na 10A poistku neham to asi zapojene tie kable asi zbytocne vymyslat ci?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 13:53
a pocuj ti tie kable co ty trcia s AE cerveny a modry ty ich mas medzi sebou prepojene??????????
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 13:55
Casey2 napísal:
prave som si vsimol co mas dopisane idem to skusit prepojit ci to bude svietit hned som spet :D
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 14:00
no parada svieti to aj ta kako to mas ty zapojene iba te ncerveny a modry medzi sepoj spojit som myslel ako elektrikar ze to sa nema aj ked som si vsimol ze sa to da :D a cul co je lepsie ked to je tak ako mas ty ze su medzi sebou prepojene alebo cez ten kabel hm??
levik666
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 14:39
Casey2 napísal:
Ten kábel je tam na to, ak by si sa rozhodol vymeniť osvetlenie AE krúžkov za LED. Keďže ty si nič nemenil, tak ten kábel nepotrebuješ vôbec.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 14:41
levik666 napísal:
dobre teda este dneska ho demontujem :D ale asi by ma nenapadlo spojit cerveny kabel s modrym :D dakujem za radu este ze su tu ludia co radi poradia pomozu :D zasa o nieco mudrejsi :D
lakye36
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: e36 316i
Re: angel eyes
Utorok, 17. Júla 2012, 20:37
Ked sa tu spomínaju LED AE ako ich mate zapojene? napriamo na bateriu alebo cez dake odpory? ja som si ich zapojil cez stabilizator napatia na 12V do 1A no citelne slabsie svietia ako napriamo. Stabilizator som tam dal ako ochranu kedze som predtym mal len led ziarovky na SPZetkach a tie mi odysli po par dnoch rovnako aj ledky co som kedysi mal v parkovackach, podla vsetkeho koli vysokemu napatiu. Preto chem vediet ci mate niekto skusenosti s ELDkami pripojenimi napriamo , ao je to s ich zivotnostou, predsalen tie EA nestali 5e tak by som bol rad keby vydrzali coto. CCFL kruzky mi vydrzali rok a odysla na nich elektronika tak som zainvestoval do LED ktore ziaria ovela silnejsie.
levik666
Re: angel eyes
Streda, 18. Júla 2012, 06:52
lakye36 napísal:
Tak v tom ti neviem poradiť, lebo ja som kupoval DEPO UHP svetlá od crumara a tam som nemusel prepájať nič. Všetko funguje po pripojení origo konektora. V DEPO svetlách je dodávaná kabeláž, ktorú nahodíš keď si zmeníš osvetlenie AE za LED. Tam je relátko a poistka, a tie by mali zabezpečiť aby LEDky svietili v pohode.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: angel eyes
Streda, 18. Júla 2012, 18:37
stale nechapem co tu majstrujete so zapajanim.. ved odpojim parkovacky a dam tam AE..
co je na tom take zlozite?
levik666
Re: angel eyes
Streda, 18. Júla 2012, 19:05
SurrendeR napísal:
Išlo tam o to, že pri výmene svetiel za DEPO použil aj káblovačku, ktorá je tam dodávaná ale v jeho prípade nepotrebná.
